Установка ГБО 4 поколения
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Долго думал и остановилса на комплекте
stag 300 plus
valtek 3 om
gurtner lux
    120.3 KB · Просмотры: 256
    101.8 KB · Просмотры: 264
    83.5 KB · Просмотры: 239
    74.3 KB · Просмотры: 240
    74.4 KB · Просмотры: 238
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
? Как можно при гбо-4 реализовать автоматическое отключение бензонасоса при переходе на газ и моментальное включение обратно при переходе на бензин. ?
Красноярец
7 Мар 2010
39
Volgawagen, при переходе на бензин в идеале должно создаться рабочее давление в топливной рампы, в течении пары секунд. То есть надо, чтобы бензонасос включался на пару секунд раньше, чем замыкает газовый клапан.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Красноярец, Я стратегиями добавочного впрыска бензина в настройках не пользуюсь. А просто переход , обычный переход газ-бензин и обратно, а также ручной перевод, который длится несколько секунд - этого хватит. Только это реализуют по какому сигналу гбо... ? Может кто уже делал.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
ГБО чьей фирмы установлено? Сколько пробег на нем? Какие отзывы/нарекания?
Двигатель 406 с лямбдой?
STAG4(полный).VALTEC-все самое обычное.Правда установщики сверлились в прием и видимо както не так.Сначала вроде бы и ничего.Но поехал км 100-150 чтото не то.Холостой странный,плавает,переход газ бензин и наоборот ощутим.Стал часто включаться чек энджен.Ошибки посыпались:пропуск искрообразования в цилиндре (я даже поменял провода и свечи),датчик детонации и еще что то.Поехал к установщикам-вижу пацаны нервничают. Понял что не знают куда лезть.На бензине тоже гавнецо работает.
Посоветовали мне других ребят.Послушал МАСТЕР взял на шнурок и говорит-врезали неудачно.Спрашиваю что делать?Надо впрыск переделывать.Приезжай завтра.Приехал. Они мне резьбу на впуске заглушили винтами.Вытащили бензиновые форсунки и на их место поставили переходники под форснки бензин и сбоку газ.Выглядят как "чайник"от карбюратора.Все воткнули.Минут 20 старший пошаманил с компом и все.Спрашиваю:если что не так можно будет подъехать.Приезжай хоть каждый день,но повода не будет.И таки он прав.
Машина работает как часы.Переход с бензина на газ после прогрева вообще не слышно,только реле "клац" и все.Тянет практически так же.Расход газа МЕНЬШЕ чем был расход бензина.
Пробег на газу тысяч 10 уже.Откалибровал бортовик СКАТ2В на расход газа.Ошибка 200-500гр на баллоне 60 литров.Прогрев на бензине до включения газа(включается при температуре редуктора 30*С)при -10*С примерно минуты 3-3,5.Расход бензина на прогрев примерно 200-300 гр(по СКАТу).При замене масла поменял и воздушный фильтр.Расход газ сразу уменьшился очень заметно,просто на литр,не меньше(пробег фильтра по маслу-10000км).Двигатель с лямбдой
:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У кого штуцера врезаны через канал хх, как плавно переключается бенз-газ? и при какой температуре.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Volgawagen, а нафига тебе это? Чтобы бензонасос дольше жил?
Этого разве мало? Но во первых, когда не пользуешся бензиром то и незнаешь текущее состояние бензонасоса, нет длительного пользования, 3 минуты прогрева не в счёт. Может подвести в неподходящий момент. А если будет отключатся, то буду уверен, что в хорошем рабочем состоянии.
Красноярец
7 Мар 2010
39
inspektor, STAG это Digitronic? Или другая контора?
То есть надо не сверлить коллектор под форсунки, а ставить именно переходники? Надо запомнить, установщикам сказать об этом.
И какой расход в цифрах получается? При тапке в пол и при спокойной ездой днем, с маленькими пробками.
Volgawagen, у меня на Хонде ГБО стояло, бензонасос постоянно работал. Тоже думал заморочиться отключением, потом посмотрел что у других всё нормально, всё работает, и забил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Красноярец, у меня не Хонда ;)
Насчёт тройников под форсунки, не важно какой производитель гбо, такой тройник итальянцы тоже имеют, только надо пробовать, если не подошло для устойчивой работы двс -значит оптимальное это просверлить снизу через канал хх.
Красноярец
7 Мар 2010
39
Volgawagen, inspektor говорит о том, что у него через врезанные штуцера наоборот нестабильный ХХ был. А чем его 406 с лямбдой отличается от 406 без лямбды? Ничем, кроме датчика в выпуске.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
не может быть такого, что просверленнве через канал хх был не стабильный хх, только если штуцера слишком короткие не выходят за линию прокладки. Ему скорее сверлили впуск где-то повыше далеко от гбц, и из за того, что при хх по впускному колектору воздух не движется то и газ не доходит до клапанов, поэтому нестабильный хх.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У кого гбо4 и штуцера врезаны через канал хх, как плавно происходит переход бензин->газ? (На холодном и на горячем двигателе).
Как сильно заметен провал обортов и подёргивания/вздрагивания двигателя?.
Желательно указать метан или пропан.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
inspektor, расход-то все-же какой?
Расход в городе это вещь неопределенная.По среднему показателю расхода топлива БК на баке (при расходе на пробеге 30-50 литров)расход составляет сейчас 14 литров.Но я езжу исключительно по центу города.Когда отскакиваю в спальные районы и обнуляю расходомер БК расход до 12 литров.При установившейся скорости движения по длинным участкам улиц(2-4)км расход и вовсе может быть 10,5-11 литров.Точность показаний расхода газа по БК на баллоне 40-55 литров(объем заправленного газа до отсечки)составляет 0,4-0,6 литра.Дальше я не тарирую БК.Мне это не надо.Показания использую для контроля количества газа в баллоне.
:hi:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не знаю кто и куда врезал, одно могу сказать (если надо выложу фото) CTAG 4-е поколение пропан ( редуктор для объема больше 2,5 л.), газовые форсунки врезаны в всасывающий коллектор ( в каждый цилиндр, поэтому при установке покупал новую прокладку, на всякий случай). Переход на газ для зимы 50 град. С утра есть небольшое подседание оборотов при переходе на газ. На прогретом двигателе, т.е. в процессе дальнейшей эксплуатации переход вообще не заметен. На газу работает устойчиво, тяга лучше чем на бензине. По поводу лямбды: иногда выскакивает ошибка 74Н, но не всегда, а только после полного обнуления мозгов.
Настраивали ноутом ( на месте и в движении). Если тебе что-то даст эта информация, буду рад: расход л/час на бензине 1,2-1,0 ( в зависимости от температуры двигателя), а на газу при той же температуре 1,0-0,8. Расход газа к бензину -1,2.
Не трогай бензонасос - пусть работает постоянно ( даже в целях безопастности).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vpzp, врезку не совсем понял, в колектор на каком участке? На стыке с гбц? Про какую прокладку речь?
В остальном с пропаном понятно.спасибо.
Ещё хотел бы сравнить у кого метан. Мне не удаётся получить плавный переход сметаном, может это особенность 406 двигателя и штатных мозгов, не знаю, могу понять только после сравнения если у кого-то окажется иначе.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я тебе видео выложу в течении 2-3 дней, а там будешь смотреть и задавать вопросы если возникнут. Пока мы говорим на разных языках. Годится?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Люк для заправкиhttps://www.youtube.com/watch?v=WNHmlmfVSLo
Баллон 50 л чуть наклонен вперед, чтобы можно было долезть к амортизаторам, за ним весь мотлох который был на полке. 60 л становится впритык, неудобно. https://www.youtube.com/watch?v=NhXAcPf6jww
Форсунки врезаны в всасывающий коллектор, снималась верхняя часть и ставилась новая прокладка. https://www.youtube.com/watch?v=lnLJng3gERs
А это моторный отсек. https://www.youtube.com/watch?v=6BzjJYZh93k
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vpzp, как я понял штуцера врезаны на участке разветвления Y колектора перед стыковкой к гбц.
А блок не глючит от нагрева выпускным коллектором?
Я думаю, наверно мне надо за подлокотником прорубить квадратный люк в перегородке, есть здесь на форуме такое решение.
