Установка ГБО 4 поколения
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Долго думал и остановилса на комплекте
stag 300 plus
valtek 3 om
gurtner lux
    120.3 KB · Просмотры: 256
    101.8 KB · Просмотры: 264
    83.5 KB · Просмотры: 239
    74.3 KB · Просмотры: 240
    74.4 KB · Просмотры: 238
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Видел врезку газовых штуцеров прямо рядом с бензиновыми, 406, я не смог понять почему именно http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1370
Немного не в тему, извините. Но в теме про 402 мотор народ не реагирует.
Что если сделать врезку штуцеров подачи газа в каждый канал впускного коллектора, на 402 моторе. Сейчас подача в каждую камеру карбюратора. Редуктору всё равно куда газ подавать, разряжение берётся из отдельного штуцера. А так и на ХХ ровнее будет, и быстрее на педаль реагировать должен.
Просто просверлить ВК около головки и вкрутить штуцеры.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
GRooVE, то, что впрыск газа должен быть максимум ближе к клапанам, как с бензином, я это считаю правилом и от этого согласен плясать :)
А почему так решили врезать да и канал хх менять? Какие плюсы?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Volgawagen, не обязательно газовые вкрутки должны быть там, где бензиновые форсунки, но и не за километр, естественно. Врезка именно в том месте объясняется тем, что впускной коллектор на 406-м перед клапанами раздваивается. Поэтому приходится сверлить перед раздвоением. Это первое.
Второе. Канал ХХ переделывался для того, чтобы на ХХ не было дёрганий двигателя и нестабильной его работы, т.к. сам механизм реализации ХХ придумывал какой-то извращенец. :) Если оставить все как есть, то на ХХ воздух не будет смешиваться с газом перед подачей в камеры сгорания, т.е. будет, но уже перед самой камерой сгорания (впускными клапанами), что не очень хорошо. Появляется нестабильный ХХ и провал при нажатии на "газ", т.к. заводской вариант реализации ХХ подает воздух не в ресивер, а в отдельные канальчики прямо перед впускными клапанами. Из-за этого и существует второй вариант сверления дырок в коллекторе под длинные вкрутки. Но он мне сразу не понравился.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
GRooVE, насчёт проблем хх знаю.
А вот второй вариант не требует лишних переделок. Т.е минимум вмешательства в заводскую схему. Всего 4 овверстия, да и преимущества, что форсунки ближе к клапанам, даже ближе чем бензиновые, это плюс. Это немного покрывает недосток газа как топлива для бензинового двс.
С другой стороны, этот вариант не подходит к системе с адсорбером, так как чёрную трубу хх глушить нельзя, там есть ответвление -соединение с адсорбером.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
GRooVE, вы лично сравнивали работу двс на газу по первой и второй схеме, сами, на практике.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Можно на "ты". Не сравнивал. Но и не вижу явных преимуществ схемы с длинными вкрутками, а также не понимаю боязнь переделки системы ХХ. Делов на 15 минут (с учетом снятого ресивера для сверления дырок под вкрутки при установке ГБО).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А нахрена его снимать? Откручивается верхняя половина-часть коллектора и спокойно сверлится и нарезается нижняя прямо на машине, тока воздух подаем в нужную часть коллектора.
    127.9 KB · Просмотры: 93
    146.2 KB · Просмотры: 93
    137.4 KB · Просмотры: 90
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И ни грамма стружки не попадет во впуск. Так как даже снятый коллектор если просверлить и нарезать без подачи воздуха сложно внутри очистить от стружки, так как рабочий ресивер внутри с бензомаслянистыми отложениями к которым очень хорошо липнет стружка.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Может не совсем по теме, но уж больно мучает вопрос есть ли смыл перешить под двойную прошивку СОАТЭ 03?
Конечно есть(УОЗ под газ) и не прийдется ЭБУ постоянно адаптироваться при переключении с газа на бензин и обратно.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
http://www.ekip.pro/19/1.shtml эта система гбо может нормально работать? Есть примеры?
По моему проще ГБО4 Диджик поставить под метан, тама хоть все компактнее будет и проблем с запчастями потом не поимеете.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
От чего может возникнуть пропуск искры и отказ четвёртого цилиндра? Высокая или низкая компрессия, влажность, ??? Свечи менялись местами, тоже самое. Только четвёртый цилиндр (ошибка 204). Это только в холодное время во время прогрева переход с бензина на газ при 40градусах ож, если хорошо прогреть проблем нету. Проблем нету и и при тёплой погоде на том же прогреве в 40град.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Konstruktor, у меня это вряд ли связано с форсом и газовым эбу, так как если в нестабильный момент как уже загорается чек, газануть и придержать высокие обороты 3000-5000 на нейтрали секунд 30, то чек аснет и проблемы проходят. Или на бензине надо прогреть от 70град.
Толи свеча недогревшая , то ли конденсат в этом температурном диапазоне внутри цилиндра, точно пока не понятно. Даже не связываю с холодным редуктором, потому, что только четвёртый цилиндр.
Красноярец
7 Мар 2010
39
Мне тут одни установщики-газовики сказали, что на Волгу без лямбды нельзя впрыск газовый поставить. Типа нужна лямбда для корректной работы. Если её нет - будет непредсказуемым расход.
Позвонил другим, говорят можно, но только Диджитроник, потому как ,он может работать без лямбды. А Ловато, БРС, Омвел - не могут. Кому верить?
Какой реальный расход газа на 406-м моторе при спокойной езде?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Красноярец, Про характеристики по фирмам не знаю., самое главное получить хороший результат. Дк не сложно установить, приварить гайку на приёмную трубу и вкрутить дк.
Красноярец
7 Мар 2010
39
Volgawagen, да вопрос в другом - зачем делать лишнюю работу, если можно установить нормальное оборудование без него? Плюс ко всему, почитал тут форум, многие говорят что от ДК тупость приходит к машине. Меньше элементов - надежнее система. Я так считаю.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Спокойная езда это как?Если речь идет о ЕЗДЕ,а не гонках то для меня важнее где ехать:по центру и пробкам(какой уж тут расход батенька) или по обычным городским улицам.Если нет напряженного потока и расстояние между перекрестками(красными светофорами)побольше то можно уложиться и в 11-12 литров.Если тошнить по пустым улицам то и в 9-10 уложится можно.Сейчас зима и средний расход на одной заправке у меня 13-13,5 литров.Если не смотреть на "экономичный стиль езды" то 14-16 литров(это от количества пробок).
:hi:
ГБО-4 конечно
