Установка ГБО 4 поколения
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Долго думал и остановилса на комплекте
stag 300 plus
valtek 3 om
gurtner lux
    120.3 KB · Просмотры: 256
    101.8 KB · Просмотры: 264
    83.5 KB · Просмотры: 239
    74.3 KB · Просмотры: 240
    74.4 KB · Просмотры: 238
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Бензин 23 грн, газ - 11,80. Правильно настроенное ГБО-4 даст расход один в один с бензином. Денег нет, их всегда нет и газ я не хочу, но тут уже вопрос встаёт ездить или на прикол машинку.
Не советую стараться выводить расход газа один в один с бензином-смесь получается бедной,и ничего хорошего не выходит...
Из за другого стехиометрического соотношения газа и воздуха,газа должно есть чуть больше,чем бенза,примерно на 5-10%...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Где-то натыкался на расчет, что бы получить столько же энергии сколько и из бензина надо на 15-20% больше газа.
А вообще оптимально газ настраивать по кислороднику, и лучше чуть богаче стехиометрии
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Для мощностного режима-да,у меня так на Газели было..для легковушки не надо,там и так разница неощутима...
Главное-не беднить,иначе голове сильно плохеет..
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
Вчера - сегодня появилось интересное явление, стоит уже 10 лет ГБО 4 поколения BRC, утром ключ на старт - хлопок и дым из под капота, прошел сразу. Открываю капот - ничего, все целое. Еще раз ключ - машина завелась, на холодную до 60 градусов на бензине, потом сама переходит на газ - развез детей, жену и на работу - 25 км. Оставил, через пару часов опять ехать - хлопок, синий дым - капот - все ок. Завелась без проблем. Вечером приехал принудительно перешел на бензин. Утром завелась без проблем и хлопков. Выполнил утреннею обязательную программу, поставил машину на бензин принудительно не переходил - через пару часов - опять хлопок, дым и заводится со второй попытки без проблем. Сейчас машину поставил на бензин - просто не могу дозвонится до газовщика. У кого-то это было? Где копать?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@Игорь-Одессит, Надо смотреть форсунки,они потихоньку сливают газ в коллектор и он при подаче искры хлопает..так ты утечку не найдешь,они очень медленно сливают...попробуй с коллектора трубки отсоединить и в емкость опускать с водой,по пузырькам посмотреть...
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
Ситуация оказалась анекдотичной - практически слез патрубок вакуума на редуктор. И все заработало без детонаций!!!
Единственное что бесит меня в Одессе - как меня на тягивают на газ на местных заправках. Реально проверить нет возможности, а не доливают. это точно. При средней цене на 1 литр га за 0,60 дол США разлет от 1 до 3 литров. А раз случай был - пустой бак - на баке табличка 65 л, закачали 79л. Я уже не вытерпел - начал хипишь, убил 3 часа времени - результат - попросили оплатить за 60 и подарили 1 литр масло полусентетики Хадо, которым я пользуюсь. Так что в Одессе ничего не поменялось.... При всех властях выживут....
Крым
7 Дек 2014
3,916
1,386
540
Справедливо.. для ПРОПАНА.
Для МЕТАНА расход "один в один" вполне норм.
Можно даже меньше.. но будет "тупить".
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Это ПОЛНЫЙ объем..
А закачивать допускается до 80%.
Т.е. с пустого можно максимально заправить.. 52 литра.;)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@Крым, я для пропана и написал,метан расход на инжекторе выходит на куб меньше,чем литров бензина расход...если жрет 10 бенза,то будет жрать 9кубов метана...про смесительные системы не скажу,с метаном не работал,только пропан...
Крым
7 Дек 2014
3,916
1,386
540
alexcold
2 Фев 2011
Доброго дня, Ребят, кто делал врезки в канал ХХ, подскажите, какие еще доработки делали? Я врезал штуцера, немного рассверлил отверстие ХХ во впускном коллекторе, было 7мм сделал 8мм как в ГБЦ, и один фиг двиг чуть колбасит на ХХ. Может рассверлить до 9мм? для улучшения прохождения воздуха мимо газовой врезки?
https://photos.app.goo.gl/m2B4gsBjnWhZK5bS6
https://photos.app.goo.gl/H9VYG4xkYR85mF2P6
https://photos.app.goo.gl/wFbu34FaWVfwtrkk7
