Упала мощность
  • Автор темы Младший
  • Дата начала
М
Младший
Не тянет 406-й
Приветствую.
Подскажите, из за чего может быть такая проблема - ГАЗ 3110, двигатель 406 инжектор не тянет. Никаких посторонних стуков и звуков вроде нет, компрессия 11 на всех цилиндрах, расход бензина вроде в норме. Но не тянет - тапку в пол, а он так... потихоньку... по городу хватает конечно но хотелось бы знать причину и способы устранения.
Спасибо.
Howard
28 Авг 2010
88
Пропадает мощность
Друзья, помогите советом, пожалуйста. Не могу найти решение следующей проблемы.
Кратко. Волга 3110, 406 движок. 11 лет машине, но очень долго стояла, потому пробег 70 тыс всего. 150 лошадей по паспорту.
Проблема:
Утром заводишься. 1500 оборотов на холодную машину до разогрева, потом обороты падают до нормальных 900.
Выезжаешь в город.
Дальше машина может ехать двумя способами.
1. Нормально. Обороты держит на уровне 900. Хорошо разгоняется, уровень громкости - норма.
2. Начинает тупить. Чувствуется по динамике разгона - она резко падает (примерно раза в 2). Машина начинает громче шуметь при разгонах. Заметил, что начинают плавать обороты от 600 до 900 при нейтралке. Не глохнет, двигатель работает ровно, без рывков и толчков. Просто как в прорву пропала мощность и теряются обороты.
Приходит в норму после охлаждения (не двигателя), а всей машины, к примеру с мойки выезжает с полными оборотами, потом как "рак свистнет". Температура двигателя не влияет, принудиловка на вентилятор держит температуру до 80 градусов...не помогает.
Способы езды варьируются исключительно по желанию машины. Может ездить всегда отлично, может со светофора до светофора ездить по разному. Были случаи, когда сутки работает плохо, подъезжая домой - начинает работать хорошо. Короче способ езды - непредсказуемо.
Перебрали уже все что можно. Все датчики новые. Фильтры топливные тоже. Бензонасос бош - новый. СО - 0,80%. Давление в цилиндрах 8 атмосфер, одинаковое во всех. Меняли ключ зажигания, т.к. работал плохо и было мнение, что теряются там токи. Бензин 95, заправки менял, бесполезно.
Гуру по ГАЗу. Подскажите...что еще проверить, чтобы заставить любимую машинку ездить ОДИНАКОВО хорошо, а не как придется.
Сервисы разводят руками...говорят все нормально. Но слишком заметна потеря мощностей, повышенный уровень шума и плавающие обороты.
Howard
28 Авг 2010
88
Re: Пропадает мощность
Диагностика либо не выявляет вообще ошибок, либо выявляет ошибку обрыва форсунок (либо короткое замыкание). Данная ошибка тоже возникает когда хочет. Однако пытаясь уловить связь моргания чека и тупости машины - связь не замечена. Чек может моргать и при нормально работающем двигателе.
Датчик температуры...рабочий...был. Давненько не проверял. На табло в салоне температура показывается и не сбоит.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Howard
28 Авг 2010
88
Форсунки проверялись. Промывали ультразвуком, контакт тоже проверялся. Контакт хороший, двигатель при ошибке ведет себя нормально, работает ровно, т.е. разрывов нет. В сервисе при возникновении ошибок - не наблюдается каких либо изменений в работе двигателя.
Мы возникновение данной ошибки связываем с датчиком коленвала (износом вкладыша коленвала), хоть ошибки не видели и еще не проверяли "неправильную" работу маховика. Это будем проверять.
7,980
3,831
Howard
28 Авг 2010
88
Давление топлива в рампе нужно позырить и массу между движком и кузовом.
Вы не первый, кто говорит про давление в рампе. Не могли бы уточнить, может ли давление в рампе быть маленьким, если сменены топливные фильтры и новый бензонасос?
И уточните плиз про масссу между движком и кузовом? Как померить ее?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Цитата:
Сообщение от Howard Посмотреть сообщение
При такой компрессии многого ждать от двигателя не приходится.
Обратите на это внимание. В норме компрессия 10-12 очков. если у вас двигатель не на 80 бензин и не с турбиной =)
Запросто может. Топливные насосы разные бывают. Да и фильтры иногда обрывает. Болтается в колоколе фильтрующий элемент вместе с бензином и машина то едет, то не едет =) было проходили. Еще мембрана у клапана обратки лопается или клапан подклинивает.
Померить нормально не получится. берете минус от аккумулятора идете по проводу до двигателя откручиваете провод и зачищаете наждачкой и провод и место посадки, потом прикрутить плотно под шайбу с гравером и сверху намазать салидолом.
Howard
28 Авг 2010
88
Про компрессию знаю, что не сильно великая, однако как я понимаю при одинаковой (не изменяющейся) компрессии машина не может то ездить, то не ездить... Одна должна просто не ездить :).
Спасибо за пояснение...обязательно проверю.
Понял, сделаю. Кстати...тогда уточню. Было ощущение, что у провода (минус) и аккумулятора не очень хороший контакт, были нарекания. Минус просто разъединялся от аккумулятора и масса пропадала польностью. Затянули клеммы на максимум, разрыв масссы пропал, но есть вероятность, что все равно не очень хороший контакт. Может ли в этом быть причина?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Про компрессию знаю, что не сильно великая, однако как я понимаю при одинаковой (не изменяющейся) компрессии машина не может то ездить, то не ездить... Одна должна просто не ездить .
Все зависит от чего ушла компрессия. если от колец, то там есть нюансы. Если кольца залегли, то компрессия может в процессе работы плавать - машина то тянет, то нет, если износились, падает кпд.
Howard
28 Авг 2010
88
И это понял... Проверим.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На форуме неоднократно писалось что компрессия та что меряем в домашних условиях понятие более чем относительное! Зависит не только степень заряженности аккумулятора т.е. скорость кручения КВ при замере но и такой не маловажный фактор как открыт или закрыт дроссель :) при закрытом дросселе и не особо живом аккумуляторе 8 очков это более чем!
По поводу давления в рампе... Если форсунки чистили ультразвуком то не факт что не загубили 1-2 они просто могут потерять герметичность и "ссать" куда не попадя! особенно если это форсунки с 4-мя дырками. Может то залипать то нет и как раз чем выше температура тем выше вероятность залипания, а залипшая форсунка это повышеный ток индукции и как следствкие комп ругается про неисправность цепи форсунки. Мой совет не парить мозг с чисткой форсунок, а менять сразу на новые! Это всё равно что презервативы стирать.
Клапан регулировки давления топлива меняли? Из-за воды в бензине могла образоваться коррозия в клапане и он может залипать и как следствие не давать развивать нужного давления в рампе...
Как проверить массу :) да очень просто: берем китайский мультиметр, включаем на измерение напряжения до 20 вольт постоянки, один контакт на двигатель второй на любой участок кузова (полярность значения не имеет) если показания более 0.5В (это падение напряжения в цепи двигатель-кузов) без включенных потребителей то нужно бить тревогу. Ну естественно нужно мерить тогда когда глючит машина и когда не глючит. Так же если есть мультиметр не лишним было бы промерить сопротивление катушек форсунок естественно тоже когда глючит и когда нет. Солько должно быть не знаю но я думаю можно найти в сети. Не факт что во время промывки их не поменяли на заведомо ушатаные ;)
Howard
28 Авг 2010
88
Сегодня решил съездить, померить давление в рампе. Приехал в сервис, было занято, но сервисник тоже обратил мое внимание на датчик температуры рабочей жидкости (двухконтактный который). У тебя говорит старенький стоит, поменяй и посмотри что получится...
Поехал я в магазин и пока ехал...до меня доперло. У меня стоит бортовой комп, который показывает параметры с "мозгов". Судя по компу...температура жидкости равна 0...:(
Сегодня поменяю датчик...жду когда остынет машина...о результатах отпишусь :rolleyes:
12,296
5,599
Все датчики новые.
Как-то не стыкуется. ДТОЖ менять однозначно.
Howard
28 Авг 2010
88
Сам в шоке...будем посмотреть в этом ли причина.
А что такое ДТОЖ ? а...датчик температуры охлаждающей жидкости. понял.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На форуме неоднократно писалось что компрессия та что меряем в домашних условиях понятие более чем относительное! Зависит не только степень заряженности аккумулятора т.е. скорость кручения КВ при замере но и такой не маловажный фактор как открыт или закрыт дроссель при закрытом дросселе и не особо живом аккумуляторе 8 очков это более чем!
Чем замеренная компрессия отличается от такого же замера в сервисе? наверно только ценой =)
Ну еще можно попарить =) Допустим протестировать на производительность и факел.
Как проверить массу да очень просто: берем китайский мультиметр, включаем на измерение напряжения до 20 вольт постоянки, один контакт на двигатель второй на любой участок кузова (полярность значения не имеет) если показания более 0.5В (это падение напряжения в цепи двигатель-кузов) без включенных потребителей то нужно бить тревогу.
Далеко не факт, что удастся таким образом со 100% вероятностью диагностировать, что масса фиговая. Так просто еще один симптом. есть еще окислы в месте контакта. Самый надежный способ обработать контактное место вышеописанным способом.
Тогда должен быть чек гореть - это однозначно обрыв цепи. Параметры p-n перехода настолько уплыть имхо не могут. Но поменять дело недолгое.
Howard
28 Авг 2010
88
уточните пожалуйста...обрыв цепи какой?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Тем что применяется совершенно иной компресометр который рисует шкалы или диаграммы компрессии, во вторых если сервис не шарага то при проверке компрессии на аккум накидывают пускозарядное устройство чтобы напруга на аккуме не просаживалась когда крутят и естественно замеряют с открытым дросселем и с закрытым т.е. 4 графика.
Добавлено через 40 секунд
Парка может стоить столько же сколько поставить новые заведомо рабочие фарсунки.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Этим способом удасться со 99.9% вероятностью диагностировать плохую массу :) А окислы это причины плохой массы, а не следствие :)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Если ничего не путаю то вроде как при обрыве должен показывать -71 градус :) по компу и гореть чек... могу ошибаться у самого компа нет люди говорят... как способ проверить можно фишку с датчика скинуть и позырить что будет показывать комп и как себя поведет чек.
kiliks
19 Авг 2010
36
а при нормальной земле сколько должно показывать по 0-лям
