Упала мощность
  • Автор темы Младший
  • Дата начала
М
Младший
Не тянет 406-й
Приветствую.
Подскажите, из за чего может быть такая проблема - ГАЗ 3110, двигатель 406 инжектор не тянет. Никаких посторонних стуков и звуков вроде нет, компрессия 11 на всех цилиндрах, расход бензина вроде в норме. Но не тянет - тапку в пол, а он так... потихоньку... по городу хватает конечно но хотелось бы знать причину и способы устранения.
Спасибо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
на моей практике ни разу не являлся причиной недостаточного давления топлива
Бывает, и очень даже часто. Может просто вам не попадалось, но бывает.Он закисает в открытом состоянии. А ЭБН ограничивает не обороты, а мгновенный расход бенза. Как правило сказывается в виде тупости на разгон, его отсутствие или как ограничитель скорости. А человек говорит о конкретных оборотах - 2000, значит скорее всего дело в регуляторе. В любом случае лучше всего сначала измерить давление, а там ясно станет.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
бензина есть стала ведрами
А вот это признак того, что клапан наоборот закрыт, избыточное давление, а значит и переобогащённая смесь. Поэтому при отпускании педали машина начинает ехать. Может так решается проблема? Очень похоже.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Стоп.Регулятор давления,он же обратный ,он же редукционный клапан на моей практике ни разу не являлся причиной недостаточного давления топлива.Избыточного - сколько угодно,а вот недостатночного нет.В этом случае виновник чаще всего сам ЭБН.
За свою практику ни разу не встречал регулятора с недостаточным давлением. Все проблемы мотора, связанные с плохой работой были связаны с ПОВЫШЕННЫМ давлением в системе!
А недостаточное давление - это всё-таки бензонасос. Или засорение топливной магистрали (фильтра).
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Сними резонатор и посмотри, не прогорела ли перегородка (если прогорела она там болтаться будет - круглая железка) если она- маняй разонатор. Была такая фигня. Свист и вой начинался с 1500 оборотов
adolf199
7 Янв 2008
39
Re: Не тянет 406-й
решу продолжить проблема после 20 минут езды на бензине начинают пропадать обороты и начинает не тянут двиг скинываеш на нейтралку начинаеш разгазовывать 5000 далее только до 4000 потом 3000 потом максимум ето холостые и только рычание от воздуха !помменял насос все фильтры поменяли датчик давления на рампе !на диагностике развели руками сказали когда проблема былезет приезжай а она так и не вылезла наследуюший день опять появилась ! на газу работает хорошо!где искать проблему
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: Не тянет 406-й
Как вариант, что то нагревается. Через 20 минут не зависимо от температуры, 20 минут на прогретом или холодном? Для начало надо узрить закономерности и зависимости.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Не тянет 406-й
Ну если на газу хорошо говоришь работает, то ковыряй для начала бензиновый фильтр который в баке (его обычно народ не напрягается менять), давление топлива какое что сказали на диагностике? Форсунки чистые?
adolf199
7 Янв 2008
39
Re: Не тянет 406-й
хм фильтр поменял! нет форсунке не мыл! от температуры двига не зависит хотя чаше на горячем но холостой ход ход не пропадает не когда !мне его не меряли просто диагностом померяли! еще бывает проходит когда по 15 разу бензанососом не назаведенной машине прокачиваеш когда он начнет издавать жуткие звуки все возврашается в норм !либо спустиш давление с рампы накачаеш обратно тода норм1! пробывал узревать закономерности но не чего похожиго на датчики и калена и распредов и температуры поминяли !
правда еще прогревочные обороты пропали и на холодном троит !и запах из выхлопной трубы ощущение что богатит расход 15-17 по трассе
shtolcik
30 Сен 2009
46
Re: Не тянет 406-й
Ребята может и мне кто поможет?У меня тоже не едет но только по трассе,по городу всё нормально и вообще до 100 проблем нет,после 110 так себе,120 все предел как кто держит за одно место.
Свечи,провода в норме,датчики,фильтр воздушный и газовый поменяны также заменен дроссель,тросик газа,РХХ,выдавал ошибку013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).Снял почистил спиртом-перестал, и постоянно пишет ошибку 025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.Как еще с ним бороться?
shtolcik
30 Сен 2009
46
Re: Не тянет 406-й
shtolcik, А с форсунками че??? Давление в топливной магистрали??? ФГО менял??? Сколько машинка пробежала???
пробег 46тыс. ничего не менял по бензину потому что в 99% езжу на газе,кроме свечей и ВВ проводов,бензин только на прогрев,И что такое ФГО?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Не тянет 406-й
И что такое ФГО?
Фильтр Грубой Очистки... но если ездишь на газе, то он тебе не нужен...он в баке стоит.... и то, если бензонасос выносной.... А если ехать на бензине, тож при 120 упирается???
shtolcik
30 Сен 2009
46
Re: Не тянет 406-й
Да в том то и дело что при разгоне на газу надо идти на обгон переключаюсь на бензин а чуда не происходит эффект 0.Просто едет с той же скоростью,3тыщ оборотов что на газе что на бензине стрелка стоит как вкопаная.
Сегодня был у диагноста говорит мол под износился ДМРВ выдавал неправильные показания и подкорректировал СО.Еще не знаю просто по ушам проехал иль так и было,но по ощущениям вроде ничего не изменилось,на выходных выеду на трассу узнаю.
И еще может ли подсос воздуха влиять на мою делему?А то я тут заезжал к газовщикам так он сказал что у машинки где-то есть подсос воздуха типа ищи и на этом все(к нему по записи и очередь).Так вот собрал я нехилый консилиум,выбрыскали 2 баллона по чистке карбов,пережимали шланг идущий на РХХ ,затыкали фильтр ну и еще неколько процедур в итоге все кроме меня пришли к выводу шо все у порядке.Но меня настораживает тот факт что появивился какой то свист из под капота,причем на холостых и на высоких при открытом капоте его не слышно а появляется он после 2тыщ. оборотов,особенно его отчетливо слышно на низких передачах при разгоне
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Не тянет 406-й
shtolcik, Стыки впускного коллектора и рессивера пролей соляркой, а лучше керосином, он в любой свищ просочится, если он есть конечно... внимательно осмотри гофрированные шланги, бывает что трещина очень маленькая. и с первого взгляда незаметная, а через нее воздуха сосет дрыгатель очень много. Если все таки ездишь на бензине, то стоит померить давление топлива в магистрали, помыть форсунки сольвентом, и поменяй ФГО,... Если не поможет, будем думать...
Чють не забыл, это все надо делать, будучи уверенным что с электрической частью двигателя все нормально...
Виталик3110
28 Июл 2010
Re: Не тянет 406-й
А сцепление давно менял??? Ведь не всегда причина в двигателе! Не знаю точно Но у меня была похожая проблема но не с волгой)) была у меня первая тренеровочная машина Ока нажимаешь тапку в пол а она не едит. Как оказалась вена всему сцепление после замены сцепления стала рвать из под себя и тянуть
shtolcik
30 Сен 2009
46
Re: Не тянет 406-й
Сцепление еще родное почти 46тыщ намотал,но думаю не оно потому что при старте с 1передачи если быстро отпустить педальку и добавить газку шины буксуют на асфальте,конечно делаю такое очень и очень редко.
Насчет соляры не проблема с керосином тож у резчиков пару литров наберем(но только после выходных).Только вот не понял насчет шлангов гофрированных-это те что идут к воздухофильтру?Так у меня там не трещины а почти дырки в палец,разве они могут так сильно влиять?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Не тянет 406-й
Немного не верно выразился, не шланги, а патрубки, это те которые идут от ДМРВ к дроссельной заслонке, и от ресивера к РХХ... Если в них дыры, то их надо поменять...
shtolcik
30 Сен 2009
46
Re: Не тянет 406-й
А эти!Да купил комплект 3шт.Поменял
