Упала мощность
  • Автор темы Младший
  • Дата начала
М
Младший
Не тянет 406-й
Приветствую.
Подскажите, из за чего может быть такая проблема - ГАЗ 3110, двигатель 406 инжектор не тянет. Никаких посторонних стуков и звуков вроде нет, компрессия 11 на всех цилиндрах, расход бензина вроде в норме. Но не тянет - тапку в пол, а он так... потихоньку... по городу хватает конечно но хотелось бы знать причину и способы устранения.
Спасибо.
12,296
5,599
Re: Не тянет
какие-то небольшие хлопки в ресивере.
Не закрывается выпускной или прогоревший.
Замерить компрессию, там видно будет. Если в норме, то смотреть фазы, точнее натяжение цепи. Если натяжитель крякнул, то цепь может перескочить.
Шуракен
30 Мар 2011
22
Re: Не тянет
Смотри по зажиганию..датчик распределитель - обмотку высоковольтную контура чтобы все контакты на месте были угол опережения зажигания выстави..хотя бы по книжке. карбюратор думаю трогать не нужно..вообщем смотри зажигание.-- катушка думаю у тебя в норме ( она вобще наверно вечная)..вакукум посмотри крышку и бегунок датчика распределителя-- думаю проблема копеечная--только найти нужно
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Вариантов действительно много...
Поплыло зажигание (датчик т воды и т воздуха), поплыли фазы, поплыл впрыск. Нужна детальная проверка инектора..
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Хм я фарсунки неменял фильтры постоянно бензиновые меняю ... Прошла 240 тыш :)
Вроде как и туповато едет но если на каждой передачи раскручивать 2500-3500 то нормально..
Яб форсунки поменял еслиб знал как рампу снять неснимая балды етой серебристой которая мешает к ним подлезть ..:rolleyes: смысла промывать невижу лучше сразу новые сименс ставить вместе с регулятором давления. хотя такой баг тоже замечал что постепенно газ пребовляеш прет а сразу в пол фигово .. С другой стороны смысл в пол жать ? едет и едет :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как форсунки поменять не снимая "балды серебристой"... :)
Эта "балда" - ресивер впускного коллектора.
Даже вполне опытные ремонтники иногда ошибаются. меняя форсунки, не снимая ресивер. Потому как трудно вставить форсунки. не повредив уплотнительных колец.
Снятие ресивера - достаточно простая и понятная операция. Только необходимо иметь прокладку.
Со снятым ресивером замена форсунок превращается в "праздник" :)
P.S. Главное, при сборке, не забыть поставить на место провода "массы" выходящие из инжекторной косы.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Ну чето пока неохота если чесно да и смесь надо будет перенастраивать : P
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
надо перенастраивать. если до этого была настроена конешно
Что конкретно надо перенастраивать?
Длительность впрыска?
Давление в топливной рампе?
Начальный угол опережения зажигания?
Шаги РХХ?
..... и много других параметров...
Ответь конкретно!!!!
Замена форсунок влечет за собой перенастройку????
Не надо ЛЯ ЛЯ.... Конкретно давай.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Уважаемые форумчане!
подскажите хотел бы почистить инжектор, т.к. пробег за 200.000, до меня когда чистили, никто не знает, тяга стала хуже за последний год, хочу ехать в сервис, что сразу лучше купить по хорошему, что может пригодится? что вообще надо делать?
форсунки хочу купить новые.
Благодарен за все ответы и советы!!!
Газ 3110 406 инж
2002 г.в.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А чистить тогда что? Если меняешь форсунки, замени за одно все фильтра топливной системы и продуй топливопровод.
А тяга стала хуже скорее всего из за забитой морковки (фильтра топливозаборника) в баке.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
фильтра топливозаборника менял год тому назад, при этом езжу достаточно мало, лью всегда лукойл.
А в сервисе продувают топливопровод ? много за это берут?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да они все, что хочешь продувают, и деньги за это берут =)
Будешь менять форсунки рампу сжатым воздухом продуть и все.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Зачем так тратится???Если сам не хочешь мучатся.Отвези на прочистку.Снять можно и самому.Ресивер снимать нет необходимости(сколько раз снимал и ставил форсунки ,открутить лишь два болта м6 да шланги снять)Просто колечки смазать цатимом.И заранее обработать фаски отверстий посадочных мест,что бы не было режущих кромок.Останется заплатить за прочистку.Замена понадобится.если только форсунки начинают течь,но в моей практике не встречалось.
Продувать топливную систему,с насосом в сборе бесполезно.А вот проверить клапан на обратку на рампе или заменить стоит.
VolDmit
14 Апр 2011
118
11
Я езжу 1.5. года на ней, первый раз сталкиваюсь с тем что появилась необходимость проверить инжектор, почистить форсунки, но самому это делать, боюсь со слов тяжело в голове все сформулировать и перенести на практику, если бы своими глазами видел то было бы попроще.
(забыл добавить, это мой первый авто)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Надеюсь сам сможешь заменить фильтры топливной системы.И езжай чистить форсунки.Дело в том,что топливо приёмник можно забить одной неудачной заправкой.
