Удаление нейтрализатора!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Пробег 60000 - пришло время удалить неитрализатор...покупать новый нецелесообразно:)
Кто проводил данную операцию, какие методы кто использовал.
Что эфективней - выкрошить его с корпуса...или заменить отрезком трубы.
Если заменить - то какой длины нужен кусок и откуда его лучше вырезать?
Если кто выкрашивал - не появляются ли булькатения от турбулентного завихрения...
Заранее спасибо за ответы!:)
8,650
1,764
8,650
1,764
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да резонатор.Я ж говорю не видел а просто высказал свои домыслы.
Но опять же труба крепится к коробке а резонатор идет после крепления
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
на крысе? занятно...
Не помню комплектацию , но адсорбера тоже нет.
насколько я понимаю - это пламегаситель
А на евро 0 вроде штатно резонатор ставился вместо катализатора.
так и не понял, для чего нужен резонатор,
Обзовите его как хотите , но если на вазе ( 16 клапанов , один ДК) вырезали нейтрализатор (приварив в место него трубу) - горел чек по датчику кислорода и авто имело не хилый провал на низах , если приваривали резонатор/пламягаситель - этой проблемы не было . :drinks:
n311
1,710
778
ладно, всё равно больше ничего не нашол- бум ставить с этим резонопламягасителем, что там есчо нужно для замены? пару шпилек, пару медных гаек и одна прокладка? А с другой стороны что, болты и прокладка?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
и одна прокладка?
с другой стороны и прокладка?
Там их нет:) , у кого были поправте:).
Х.З. у меня всё нормально откручивалось и замены не требовало.:drinks:
Реакции: n311
n311
1,710
778
И есть вопрос не в тему: со стороны двигателягде приёмная труба у меня болтается ни к чему не подключенный штекер, сначала он идёт в одном кабельканале с проводом к датчику что на фото, потом разделяются и один идёт на датчик а второй просто болтается. Что это за хрень?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
действительно нету, система соединения грамотная, понравилось.
al1313
5 Янв 2012
19
Это на кондиционер (у кого есть).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Реакции: vlr
7,975
3,829
Что-то лазил по этому чиптюнигу, но так и не нашел чертеж обманки для Евро 3, может кто поумней нашел? Выложите, а то я или тупой, или слепой!
Обманка типа проставки мало помогает на Микасе 11 CR.Ошибка по эффективности ката всё равно выскакивает.Лучше всего перешить на ЕВРО-2.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Здравствуйте! Обманку такого вида ставил на иномарочный двиг. VQ35, там 4 катализатора и ставятся 2 обманки, двиг V образный. Авто едет хорошо, ошибок нет, но расход бензина увеличивается. Без обманки увеличивается сильнее.
    77.9 KB · Просмотры: 51
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Займусь некропостингом. Пробег почти 200 ткм. Вчера что то загремело при увеличении оборотов, опытным путем удалось установить, что звуки издает нейтрализатор.
В результате оказалось что сами керамические соты по какой то причине не держатся за корпус. Но соты не оплавленные и выглядели вполне живыми, вот такие дела. Нейтрализатор заводской.
Удалил его остатки ломом, выхлоп стал сами понимаете как вонять, звук изменился - появился кастрюльный звук, как на змз 402, тяга как мне показалась не изменилась. Пока купил резонатор вместо него.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Итого. Купил резонатор как на евро 0 или евро 1, ну в общем понятно. Честно говоря какого-то особого прироста мощности я не заметил. Единственно - субъективно мне показалось, что с выломанным нейтрализатором ехала хуже, чем с резонатором вместо него.
Мое мнение - удалять нейтрализатор бесполезно, имхо, чтобы почувствовать прирост - это еще и прошивку нужно поменять.
