Тюнинг 402
Великий ЗЫ
20 Июл 2007
92
Что можно сделать с 402, что бы он веселее был.
У меня 4021-10, можно конечно запилить под 92, но тогда надо уж и полностью перебирать двигло.
Вобщем за любую инфу буду благодарен.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Подытожим, какие есть варианты по объему.
4. 2,9 л (2888 см3) с поршнями 100 мм (варианты: поршневая ЗМЗ-410 или переточенные гильзы от ЗиЛа с поршнями УМЗ-421). Плюсы: крутящий момент 23 кг (данные по ЗМЗ-410) плюс прибавка мощности ок. 15 л.с. Минусы: подходит только для блоков "с плитой" (как на 4022); стоимость достаточно высока; необходима качественная расточка блока под гильзы и самих гильз (ЗиЛ).
Можно подробней, что за "плита" такая? Или фото? И какие последствия проведения такой процедуры на 402 блоке? Или на 402-ом это вообще невозможно?
Интервент
26 Мар 2007
231
Выглядит это примерно так (на фото мотор УМЗ, но конструкция у 4022 такая же):
Гильза фиксируется и сверху в "плите" и снизу в блоке за счет чего достигается большая жесткость ее посадки по сравнению с обычным 402.
Реакции: KOHb
dj_sap
2,267
1,665
445
dj_sap
2,267
1,665
445
Если интересно, сфоткаю свой блок 4022, он все-равно сейчас без головы стоит)) Только это через несколько дней.
Сделай пожалуйста, через несколько дней отлично устроит, я свой пока ещё не разобрал, со дня на день начну разбирать. А поскольку гильзы буду ставить 410-ые, то рассмотрю вариант укрепления блока.
Интервент
26 Мар 2007
231
dj_sap, насколько я понял из имеющейся в нете инфы, 410-й мотор был построен на базе блока с плитой. Нижнее посадочное место под гильзу у него не такое, как на обычном 402 и поэтому гильза от 410-го в обычный блок не подойдет; она должна упираться верхним фланцем в эту плиту.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Мойка двигателя.
Вот тут плохо но видно. Плита заодно с блоком. Уплотнение внизу 2 резиновыми поясками. Гильза садится очень и очень плотно. 2 суток разбирал гильзы.
Последняя гильза сопротивлялась до конца
Посадочное место крупно
Демонтаж гильзы.
Гильза. 2 пояска на юбке
Сорри за траффик.
dj_sap
2,267
1,665
445
Не знаю, на моих гильзах написано 410 и нижняя часть такая же как и у 402-ых, т.е. с упорным буртиком и совсем не так, как на фотках у Kabanа. Только диаметр чуток побольше, но это не проблема: блок расточим. Короче, поеду скоро за поршневой в гараж и сфоткаю.
Добавлено через 23 секунды
Kaban, да, и у меня без этих 2-ух канавок!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
410 были на обычных 402 блоках. dj_sap, а ты хорошо продумал про 3л? Нагнетатель у тебя будет от 2х литрового мотора, 3л он может и не прокачать. Даже если шкивами подберёшь необходимую производительнось, она будет в узком диапазоне оборотов.
dj_sap
2,267
1,665
445
На самом деле, компрессор пока в резерве - в том плане, что, во-первых, я сначала обкатаюсь и посмотрю как 3 литра на 35-ом валу ездить будут, а, во-вторых, тот Тойотовский 2-ух литрович до скольки оборотов крутится? Я к тому, что 3-ёх литровый на 4000 об/мин и 2-ух литровый на 6000 об/мин жрут воздуха в единицу времени примерно одинаково (очень примерно, но я про принцип), да и потом, я ещё не прикидывал на сколько мой 3-ёх литровый разжать получится, учитывая, что у 410-ых поршней компрессионная высота чуток побольше, т.е. мне сильно давить не надо, так что думаю, что его хватит! ;)
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Pinky, у меня гильзы походу 92,0, то есть еще точить и точить)
но спрошу, может одному знакомому нужна поршневая.
если что, сколько ты за нее хочешь?
По цене - договоримся. Также лежит пылится. В упаковке ЗМЗ если что.
Ты по поршням вопрос решил?
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
А есть более подробная информация, направь хоть куда наступать!
Полный аналог 402-го мотора, но с большим диаметром гильз.(на заводе посадочное под гильзы делалось большего диаметра)
Данные от ЗМЗ:_http://www.zmz.ru/production/engine/410410
Если что в Перми есть в продаже блок с поршневой....
dj_sap
2,267
1,665
445
Это я, естественно, видел, только тут инфы практически 0.
Купленные мною 410-ые гильзы немного выше, чем 402-ые, т.е. просто так в 402-ой блок по-любому не встанут.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ну как тебе сказать, 3л на один оборот коленвала при полностью открытом дросселе жрёт 1.45л воздуха. 2х литровый - 1л. Компрессор за один оборот производит 1.4л воздуха. На тойоте передаточное 1.25, значит за один оборот колена - 1.75л воздуха, соответственно превышение где-то 0.7бар, что и соответсвует документации - 0.7бар. Если шкивами подобрать чтоб компрессор вращался в 1.5 раза быстрее, то за один оборот коленвала он будет прокачивать 2.1л воздуха. Впринципе будут те же самые 0.7бар. Но не надо забывать, что обороты компрессора нельзя поднимать до бесконечности, на больших оборотах сильно падает эфективность и он може не создавать давление. Все эти расчёты конечно очень примитивные, но для первого приближения их можно использовать
dj_sap
2,267
1,665
445
Так я так и говорил, т.е. разница примерно в полтора раза, НО 3-ёх литровый ЗМЗ, я очень сильно сомневаюсь, что раскрутится до 6000 об/мин, а 2-ух литровая Тойота, полагаю, что раз плюнуть. Допустим разница в оборотах тоже в полтора раза, но в обратную сторону, соответственно, если:
то его обороты на ЗМЗ при 4000 об/мин коленвала будут точно соответствовать тем, которые были на Тойоте при 6000 об/мин коленвала! ;)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Т.е. обороты компрессора на обоих двигателях на их предельных оборотах будут одинаковыми.
dj_sap
2,267
1,665
445
Господа-знатоки, давайте разбираться дальше!
Вот фотки моей поршневой на 100 мм, и она сильно отличается от выложенной выше! В какой блок моя поршневая?
    221 KB · Просмотры: 55
    157.9 KB · Просмотры: 59
    163 KB · Просмотры: 60
    135.4 KB · Просмотры: 49
    142 KB · Просмотры: 62
