Тюнинг заднего моста
Г
Гость
что можно сделать с задним мостом , чтобы машинка стала ездить по шустрей?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Чем больше ведущая тем длиннее передача. Движок меньше крутит. А маленькая ведущая нажал на газ, и дым из подколёс, но скорость менее, при техже обаротах.
Например 3000 обаротов на большой ведущей скорсть 120км. А на маленькой 110км.
Ну это для близира, чтоб понятно было.
8,649
1,763
805
b]Артём[/b],
Большинство коробок сконструировано так, что максималка набирается на прямой передаче. Если хочешь хорошо разгонятся на пятой, то ставь более тяговую
пару. У меня пара 3.58, но под нее нужен более моментный двигатель в 250-300 ньютонов на метр. Крайслер тянет на ней нормально, но 3.9 предпочтительнее.
sem83
15 Июл 2010
21
Просто у меня на 120 почти 3500об.
у тебя 4-х ст. КПП ? тогда при этих оборотах скорость 107,2 км/ч (это из математического расчета)
ГП 3.58 дает увеличение скорости на 8.2% с родной КПП и 402-м мотором (92-й) едет и даже разгоняется на 5-й передаче , но учти что пропорционально этому уменьшается крутящий момент на колесо на 8.2%.
Хотя данная пропорция от мощности двигателя не зависит.
Таким образом мы теряем в динамике разгона до 100 км/ч, но выигрываем в скорости и топливной экономичности при равных оборотах.
участник прав по количеству зубьев. старые пары шли 10/39. для снижения шума и улучшения долговечности шестерн завод сейчас выпускает только такие шестерни с увеличеным числом зубьев 11/43 и 12/43.
Добавлено через 13 минут 26 секунд
Если бы у тебя стояла пара 3.58 то на 4-й скорость составляла бы 116 км/ч.
P.S спидометр может врать поэтому на 4-й при 3500об. скорость не может быть 120км/ч
sem83
15 Июл 2010
21
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
пожскажите пож-та каталожный номер гп 4.1
поиск в гугле результатов не даёт(
передумал с этой затеей
купил все потроха в зд фирмы skf и новую гп нового образца 3,9 (43/11)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
так, чтото здесь не которые неясности надо исправить:
чем меньше передаточное число, тем длиннее передачи и больше максимальная скорость, а чем больше передаточное число тем короче передачи. Собсно у меня приятель на москвич поставил 3.7, теперь на второй передаче разгон до 80 км/ч до отсечки, а до этого была 4.1, ездил как старпер.
Вот у меня вопрос, на щитках приборных волговских есть индикатор блокировки дифференциала, а может есть такие волги, с блокирующимся дифференциалом, как на ниве например, нажал на кнопку, привод сработал, заблокировал дифференциал?
Поехали
1,827
1,871
Не правильно так говорить. Правильно так:
на щитках приборных волговских (и одновременно уазовских) есть индикатор блокировки дифференциала,
Тогда вопросов сразу меньше :)
павел 1984
4 Янв 2012
303
Так, если я правильно понял, то в скорости проигрываем... А с какой скоростью я смогу ехать по трассе на 5-й передаче? И как изменится расход топлива?
волга с 3,9 то на пяой около 1650-160 максивалка,а по факту 130 гдето,потом очень тяжка,а выа еще уменьшить скорость хотите,ей 3,9 много,3,7 гарод ставит,что и есть с завода на крысах,я с 3,9 со второй спокуха трогаюсь,и при 60 5ую врубаю без проблем,тем более у волги двиг малооборотый,а парой 4,1 и 4,5 добьетесь только большего расхода,ну и да,кавмазы таскать сможете!:wall:
Добавлено через 15 минут 27 секунд
Господа я уже немного запутался. Какая ГП стоит на ГАЗ 2410 змз402 1989г и на ГАЗ3110 2002 г с змз406? Взаимозаменяемы ли они?
НЕТ!ОДНОЗНАЧНО!я пробовал,когда на 3110 пара сносилась,не подходит,как не юзи,а вот гп от 3110и31105 взаимозаменяемы,30105 более бесшумна,ее и поставил себе с 3,9 отношением!:drinks::):yes2::gaz_love:
SRx666
25 Апр 2009
90
У меня щас стоит ГП 4.1. Разгон на много веселей с 3 по 5 передачу но первые две слишком короткие. По скорости - на спидометре 120 по GPS 100. Стрелку ложит легко но при 200 по спидометру по GPS около 160. Ускорение после 150 по спидометру такое же как и после 100. У друга Волга с крайслером идет почти так же немного проигрываю из за коротких передач.
langeron
4 Мар 2012
если вас незатруднит скажите какакой у вас автомобиль и гп 4.1 и 4.5 с каких машин .И как эти пары устанавпиваються на 31105
