Тюнинг заднего моста
Г
Гость
что можно сделать с задним мостом , чтобы машинка стала ездить по шустрей?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
продаю вольво мосты без тормозов пара 3.31 4 тыр, другая пара дороже, установка под ключ - 25 тыр, тормоза от форд мондео если надо - то звоните,а не здесь спрашивайте. бумаг никаких не даем - техосмотр 3тыр стоит, бумаги нужны только для этого
Павел LS
28 Янв 2010
Поставил движку от тоеты марк 2 1JZ-GTE задний мост не выдерживает:)))) один раз порвал сцепление во второй раз мост рассыпался:))) подскажите что можно сделать или на что поменять уже все перепробовал что видел так не чего и не нашел:(
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
:crazy:
Круто, сам заморачиваюсь этой темой. Тока у меня с АКПП будет. Теперь по поводу моста, диф одязательно газелячий, там 2 пары сателлитов или как вариант самоблок, ДАК например, пару 3,9 н/о (43/11), подшипники KOYO и будет вам счастье.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
С самоблоком нету, вернее сами мосты стоят 17-25 тыр, слабые,так что смысла нету!
Павел LS, обращайся - поставим вольво мост 1JZ-GTE выдерживает. ищи на драйв2 Бондера - собсно там же все происходит(установка)...
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
да чё там ставить то? Самому работы на полтора часа.
может я к тебе обращаться буду?
у нас это занимает 1.5 дня без спешки...
вынуть мост,приварить площадки,поставить мост,приварить стаб, сточить центральную часть,поставить,прокачать тормоза,сделать ручник...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Обращайся. Я во всяком случае не "кидаю" если договорился. ;)
Вообще я говорил именно про установку, что на неё полтора часа, с подготовкой дольше конечно, но ничего архисложного.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Можете описать поминутно?
Поминутно не засекал.
От Вольво 740, 940.
А так же есть ли с самоблоками?
Есть, такой в Питере поставили novis.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
харэ дуться,как ребенок прям...
к тому же когда я выкладывал обьяву - никому не нужно было...
а приехал автор темы. посему имхо он имеет приоритет...
P.S. езжу на ведре,так что на внешний вид мне уже положить:spiteful:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я так понимаю он приваривается или как?
К нему привариваются площадки от волговского моста.
И как они правятся относительно передних колес, чтоб в сторону не уезжало?
Площадки привариваются точно так же как стояли на волговском, поэтому и ставиться как волговский, соответственно ничего не уезжает.
Просто "уговор дороже денег", но уж если что-то сравыется, то хотя бы предупреждать надо.
8,650
1,765
Недавно озадачился установкой тяговой главной пары вместо родной 3.58 (крайслер).
Планирую поставить 4.1. Хотел бы узнать на какие автомобили ГАЗ ставят такую пару. Есть ли такие пары нового образца. Слышал, что их вроде бы на универсалы ставят.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Communicator, Я честно говоря не понял одного, накой столько заморочек и вкорячивать мост? уж тогда какою нить подвеску многорычажную , типа мерсовской.
