Тюнинг бачка омывателя (подогрев жидкости)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
в морозы при долгой езде по трассе обмерзает вся машина, незамерзайка хоть и незамерзает но течёт вяло на большой скорости... решил сделать вот что.. пока не ставил, но думаю будет лучше :)
питать буду с обратки от печки
для справки, существуют моторы омывателя на 1.6Атм и 2.5Атм.. у меня стоит вроде 2.5.. но не точно, на нём не написано, купил новый буду ставить вместе с бачком :)
(5 фотка вид внутри)
    52.3 KB · Просмотры: 565
    39 KB · Просмотры: 510
    32.6 KB · Просмотры: 508
    33.4 KB · Просмотры: 488
    29.3 KB · Просмотры: 651
    46.5 KB · Просмотры: 395
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
m010103, чуть поподробней плиз....и про ссыкалки тож, если мона. Пасиб.
mindforms
3,226
1,850
545
шлангу (капельницу) плотно намотать на шланг питающий печку
Идея хорошая! Это подогрев воды подаваемой из бачка к форсункам, если я правильно понял или теплообменник между шлангом печки и водой в бачке?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
mindforms, все правиль понял, можно конечно на подаче печки сделать разрез и втулить теполообменник типа (медная труба по диаметру шланга запитки печки , а на нее навить тонкую медную трубку типа тормозной и это утеплить) эффективность выше, но цена несоизмеримо больше + 2 лишних места течи ОЖ. Поэтому только накрутить тонкий шланг вокруг толстого и горячего :) и утеприть этот теплообменник.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
andy dry, на М2140, ссыкуна металлические, окунаем их в эпоксидный клей сушим, мотаем на него нихромную нить (омметр тебе в помошь) и еще раз в эпоксидный клей и сушим, готово.
Зеркала с подогревом по тойже схеме, разбираем зеркало, с обратной стороны зергале эпокидкой клеимнихромную нить (мощность считаем по сопротивлениею она же длинна) проклеиваем эпоксидкой и поверх эпокситки приклеиваем асбестовую пластину (20 лет назад не было другого теполизолятора кроме асбеста)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня на 2410 штатного шланчика на сикалки обмотаного в 4 витка вокруг печного шланга хватало :) Единственный минус что когда в -15 быстро едешь то сами щетки обледенивают :(
А вообще афтар темы молодец :) этакий волговод-водопроводчик :)
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
Раньше дизелисты зимой (перебои с зимней соляркой были постоянные) лампочку от фары опускали в топливный бак. Помогало. Не проще попробовать тоже самое, только лампочку не от фары, конечно.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
m010103, подогрев буду делать по твоей схеме скорее всего, хотя и идея от iillyyaa2 очень понравилась, а ссыкухи буду покупать с подогревом, вот тока куды и как их подключать ысчо не знаю (кнопульку нада б в салон вывести)
agr
28 Апр 2009
213
87
идея отличная :good:. с таким успехом можно и на обычной воде ездить в холод , только в трубках будет замерзать))
ещё как вариант из тормозной трубки сделать спираль (как в самогонном аппарате) и просто сверху вставить в бачок. тогда точно просачиваться нигде не будет.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Сам о подобной системе думал. Остановило одно Но! А вот понадобилось тебе снять этот бачек и что делать? На 402 и не нужна такая система, там за 15 минут работы моя 24ка нагревала 5 литров так, будто на стекло кипяток подают :) а сейчас коллектор с другой стороны и теперь она хоть 3 часа работает, жидкость не греется. Лажа.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
на морозе полиэтилен колется запросто
На морозе и стекло от горячей воды лопается. Вчера с работы на Форде ехал, было гдето -15, водила побрызгал на стекло тепленькой водичкой, и сразу две трещины, одна вдоль, другая поперек.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
Поставить в бачок свечу накаливания и мозги не ипать. А ваще , чо вы собрались подогревать?, незамерзайку?,зачем?, на мой взгляд в -20 грязь на стекло не летит.)))) смыть лёд, снег утром со стекла, всё равно пока жидкость в бачке нагреется... быстрее печка стекло обдует, подогревать воду?, так один фиг если форсунки без подогрева, то запаришся ждать пока они оттают, если ваще они оттают.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
в -20 трассу обильно посыпают песком, вот это гавнецо и летит на стекло.. а смывать чем то нужно.. подогревать омывайку нужно до насоса а не после, густую незамерзайку насос медленно качает и она слабо брызгает через горячие писалки.. (у меня они с подогревом)
не смог поставить контсрукцию, у меня мешает газелевская электропомпа.. надо переделывать :)
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Идея интересная, однако имхо все это излишне и в чем-то даже не удобно. Не удобно, когда понадобится снять бачок, чтобы подлезть к какому-нибудь агрегату (напр., я всегда снимаю бачок омывателя, когда меняю масляный фильтр - просто мне так удобнее). А излишне потому, что тепло от двигателя и так согревает бачок. У меня вот другая проблема - замерзают форсунки на скорости причем даже не в сильный мороз.
matrosik87
8 Окт 2008
41
А оттуда омывайка в тосол не пойдет ежели трубка "сдастся"? думаю оч нехорошо получится...имхо. А с форсунками та же беда кстати, только незамерзайка стала совсем некачественная (причем покупалась не на обочине), то ли морозы этой зимой основательно покрепчали))) вот придумать бы как их "обогреть" - форсунки эти...Конечно можно сказать что теплая жижа потихонечку разморозит....но как показывает практика, даже с большим количеством спирта, влитого в загустевшую незамерз. форсунки не оттаивают(
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
matrosik87, я думаю трубке ничего не станет, пайка полностью по всей поверхности соединения, паял тигелем.. окунаешь оба конца в олово и быстренько соединяешь.. получается порядка 10мм пропайки.. тосол вроде медь не жрёт, радиаторы то медные...
ЗЫ форсунки у меня с подогревом
Maximilian, согласен, снимать фильтр будет тяжелее, у меня расширительный стоит от 31105, думаю можно вокруг бачка руки просунуть.. но не пробовал, всегда тоже снимаю.. но думаю это удобно но не критично
Sarai
30 Ноя 2007
47
У меня тоже похожая идея как то всплыла,только немного проще работает и для других целей.
Всегда вожу в сарае большое количество запчастей и частенько руки бывают грязными и в масле.
Потому придумал вот что
бачок с водой,медной трубкой во круг коллектора, и моторчик омывателя
только пока не решил как будет расположен краник
как на рисунке или хочу сделать в крыле лючок (крыло откровенно гнило потому не жалко)
думаю для тех кто работает на газели может быть особо актуально
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Sarai, я думал насчёт колектора, но он очень горячий.. у тебя будет пар идти из крана.. по поводу колектора я думал сделать типа намотать трубку медную или стальную, в неё подавать воду, она будет превращаться в пар, а паром пшикать по сторонам через форсунки, типа спорт :)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Sarai, и не забывай, краник у тебя должен быть выше бачка, иначе придётся ставить клапан.. или вся жидкость самотёком будет вытекать..
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
на морозце так -20 -30 да кипяточком по стёклышку, да на трёхзначной цифирке на спидометре!!!! у-у-у-х!!!!! красота.......может появиться мысль что глаза треснули......
Не будет ли более лучшим выходом изменить траекторию проводки подающих трубок от моторчика в сцыкалки, так чтобы они были расположены над более тёплыми местами в двигателе, а сам бочок утеплить со стороны фары и крыла (чтоб ему не дуло :) с улицы холодом), в конце концов продают даж теплоотражающий экран для фнс, а здесь нужен будет теплосохраняющий (при условии открытости одного бока бочонка со стороны дрыгателя для приёма тепла) ну и + сами ссцыкалки на кнопку с подогревом.....Ну и думаю -30 будет не страшен......
На уж совсем худой конец есть поливалка -75 (можно просто добавлять и не париться).
Sarai
30 Ноя 2007
47
да соглашусь как на рисунке-много витков
в действительности одного достоточно оказалось что бы шла порядком горячая вода.
насчет клапа, не все моторчики отпускают воду.
Если присмотреться в некотрых машинах струя идет сразу после работы насоса
а в других сначала моторчик жужит заполняя трубки и только потом выстреливает из форсунки.
да и потом если бачок выше крана- насос можно вообще не ставить
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
andy dry, вообще то в машине должно быть тепло, и обдув лобовухи немного её подогреет.. у меня из форсунок с подогревом иногда такой кипяток шпарит, и ничего.. раз стоял в пробке, не обдувались форсунки.. так нагрелись видать, с 3 раза только пшикнули кипятком.. 2 раза был пар не доходящий до стекла :)
Sarai, если насос не спускает обратно жидкость, она может замёрзнуть в шлангах, форсунках и каюк.
andy dry, 406 движок расположен впуском к бачку а выпуск с другой стороны... ничего не греет бачёк :( у меня лежит на подкрылке где бачёк утеплитель с фольгой.. но бачку от этого не теплее при движении :)
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
andy dry, можно поставить лампочку с поворотника в бачёк и датчик температуры... настроить к примеру на 30-40 градусов.. но думаю долго будет греть...
чайник 2кВт, объём 1.5 литра... нагревает на 40 градусов воду за 2 минуты примерно... а тут объем 5 литров, а мощьность 21Вт.. и та не вся тепловая..
