Течет сальник моста
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Раньше капало масло с моста, старый сальник был весь изорван, поставил туда предварительно смазав маслом, 2 новых сальника, проездил всего 700км и опять закапало, Чтоза хрень? Может из-за повышенного давления в мосте, я када это дело менял отвинтил сапуны но чет непонял как они работают на вид герметичные колпачки с литолом внутри, они должны с атмосферой сообщаться?
8,650
1,765
Я тоже думаю, по качеству сальник очень хороший, мягкий.
Тут от тебя мало что зависит
Да я и не сам буду менять.
Ну понятно, что если хвостовик стало приклинивать или очень туго крутится
Понятно, тут главное не перетянуть даже новую втулку, иначе она сожмётся больше чем надо и втулку на выброс.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
дело не только в сальниках (качестве)
Доброго вечера,парни! Ещё в юности,когда перед Армией уже работал слесарем КИП и А,придумал для себя метод,позволяющий продлить жизнь и полностью восстановить работоспособность любого армированного резинового и кожаного сальника с подпружиненной не порванной рабочей кромкой. Метод в следующем:
1.Аккуратно снимаем кольцевую пружину с сальника.
2.Разобщаем, т.е. в месте соединения выворачиваем как по резьбе место захода спиральной пружины-конусного типа.
3.И отрезаем от другого цилиндрического конца 1/17 - НЕ БОЛЕЕ-от общей длины спиральной пружины.
4.Собираем-вворачиваем друг в друга концы пружины и ставим в сальник на место.
Если отрезали правильно-будет работать довольно долго, при условии, что поверхность металла не изношена.Если обрезали много- на сальнике держаться не будет-будет соскакивать,но можно одеть , когда сальник одет на вал или деталь.Но работать долго не будет-рабочая кромка начнёт греться,трескаться и опять потечёт-главное условие работы такой пары-обязательное микросмазывание рабочей кромки.
