Течет сальник моста
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Раньше капало масло с моста, старый сальник был весь изорван, поставил туда предварительно смазав маслом, 2 новых сальника, проездил всего 700км и опять закапало, Чтоза хрень? Может из-за повышенного давления в мосте, я када это дело менял отвинтил сапуны но чет непонял как они работают на вид герметичные колпачки с литолом внутри, они должны с атмосферой сообщаться?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
И еще, когда кардан снимаешь (у меня не подвесной) обязательно делать отметки на флянце и кардане чтобы потом прикручивать на те же места?
обязательно. если поставить по другому -можно нарваться на вибрацию.
это может не по сальнику течь, а по шлицам хвостовика. не раз уже писалось, есть такая болячка.
а сальники хорошие corteko, итальянские.
Реакции: 443
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Такая же болезнь, течет сальник. Поставил новый, все равно течет. Может действительно поставить красного цвета, говорят хорошие. Сразу же купил новый фланец ведущей шестерни заднего моста. А насчет зарубок, если с подвесным тоже надо метить фланцы? Как я понимаю, главное метить фланцы кардана...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Решил после замены сальника залить присадку для предотвращения течи трансмиссионного масла Ликви Молли, так вот в описании на сайте написано что нельзя применять в дифференциалах повышенного трения - это про наш мост?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. у нас обычная гипоидная передача.
а диф повышенного трения это я так понимаю самоблок.
Добавлено через 56 секунд
з.ы. я бы не стал лить в мост какие то присадки. как они там на базовое масло повлияют? - х.з.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
с молибденом?
молибденовые смазки штука хорошая.
Да нет, с молибденом пойдет в КПП, а в мост хочу специальную для предотвращения течи, вроде как сальники от нее становятся эластичными.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Все банально просто, на фланце оказалась выработка (аж две канавки) и из за этого была течь через сальник,остатки масла слили из моста примерно 400гр. Заменил фланец, сальник.
zanoza
7 Фев 2009
Хочется поднять тему. Т.к. столкнулся с аналогичной проблемой, масло течет по соединению фланцев моста и кардана. Мост с распорной втулкой. Сервис далековато, да и не уверен что там сделают нормально. Как победить эту проблему?
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня тоже проблема с сальниками но прочитав немного не понял как бороться. Проблема следующего характера на 15000 поменял сальники на мосту. потекли все понемногу. Поставил красные на хвостовике и на полуосях километров через 500 заглянул все опять в масле вот не знаю какие сальники покупать. Как говорит знакомый который работает в авто запчастях сальники хорошие трудно найти. И какие брать не знаю, уже все перепробовал на долго не хватает. И у меня не получается без проблем открутить гайку с хвостовика как её отгибать тоже не пойму но мучился долго.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
АлексейВН, не знаю у меня один потек поменял, уже 40 тысяч проехал нормаль. На другой стороне полуось менял и сальник за одно, тоже уже 20 тысяч прошло не чего не течет.:)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня прошлой весной оба сальника давануло на мосту. Поменял сальники, через 100 км опять потекли. Опять поменял и по совету друга вытащил пружинку и пластинку из сапуна моста. То есть сейчас фактически сапуна у меня нет. Есть дырка, прикрытая колпачком. Пока тьфу-тьфу-тьфу. Не текут.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
АлексейВН,
дело не только в сальниках (качестве), главное их правильно установить.
я тоже мучался - несколько раз переустанавливал в полуоси, пока не выточил оправку. без оправки очень легко его перекосить при установке и тогда он будет течь.
хорошие сальники corteco. сине-зелёные такие. один сальник в районе 100р. стоит.
про сапун тоже верно ,тоже удалил у себя пружинку. отписывался про это. да и про оправку тоже писал...
АлексейВН
14 Мар 2011
247
АлексейВН,
У меня тут возникло несколько вопросов если убрать все из сапуна туда же песок будет попадать. И второе если протекает через шлицы что тогда делать?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
АлексейВН,
Ну с сапуна не все убирается, а пружинка с пластинкой. Колпачок, предохраняющий сапун от попадания в него влаги и грязи, остается на месте.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
АлексейВН,
Но мне все равно колпачок придется снять потом на место поставить
