От мозгов![]()
В пробках будет включаться А так еще может основному датчику хана или реально мозги на 92 градусаВентиль даже в -15 включается. Чё за фигня...
Ну значит датчику который за блоком на приборку хана Ну не может карлсон на 85 включаться Мозги на 98 запрограммированы А более ранние на 92 но при таком раскладе карлсон летом вообще выключаться не будет
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Может действительно датчик..
Летом вентиль вообще не выключается !!!!
Читал, что там масса хреновая- на датчике..
Нет это прошивка такая Самая первая на включение карлсона в 92 градуса Тестил я такой ЭБУ Тут или прошивку менять Что проблематично на мотороле Или использовать отдельный датчик от ВАЗ 2109 для его включения
Я знаю тока одного человека который их шьет Ну и еще как вариант купить мозги Б/У с нормальной прошивойУ нас ни кто не берется за мотороллу. Походу придется датчик в радиатор ставить, и паралелить включение карлсона)))
Не, покупать вообще не вариант)
А кто их шьёт? В твоём городе, или где????
В Нижнем
А зачем прошивку менять, достаточно просто поменять параметры работы вентилятора, это с любого компьютера можно сделать.
ДаТы про Новгород??
На мотороле ???
Добавлено через 28 секунд
Да
А какая разница, что Моторола, что Микас, к компу-то их подсоединить можно, у меня на Микасе по ноутбуку поправили температуру включения вентилятора и угол опережения зажигания.
Мотороллер компом не поправишь нужно спецоборудование
Поподробнее Товарищ, поподробнее!!!![]()
А чего подробнее Эти ЭБУ программируются только на оборудовании фирмы даймлер-крайслер Единственный экземпляр которого исчез в неизвестном направлении с завода и я догадываюсь в каком
И я наверное его виделЕдинственный экземпляр которого исчез в неизвестном направлении с завода и я догадываюсь в каком
Только даже сервисы ГАЗовские это сделать не могли и была рекомендация завода на первые машины ставить датчик в радиатор.А зачем прошивку менять, достаточно просто поменять параметры работы вентилятора, это с любого компьютера можно сделать.
И я наверное его видел![]()
А как же тогда по стране ездят тысячи крайслеров, ведь спеццентры дилерские по их обслуживанию, там ведь умеют перепрошивать моторолу?Только даже сервисы ГАЗовские это сделать не могли и была рекомендация завода на первые машины ставить датчик в радиатор.
