Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
15,348
8,744
1,225
Б.К. ,во всяком случае, при 71° говорит что двигатель прогрет.
Так это как БК настроить, температура прогрева задается в его настройках, можно и 40 гр. поставить.
Я писал про так как работает программа в ЭБУ и ей все равно что думает БК.
MetalliC
4,518
1,874
655
ALEKC54
19 Сен 2008
Есть ли принципиальное отличие термостата Mopar 53010552AC от 53010552AА ? И взаимозаменяемы они или нет?
P.S. Дело в том что в магазе лежит термос Mopar 1-53010552AC в целофановой прозрачно-белой упаковке с надписями Mopar. USA и т.д. По размерам полное совпадение с АА, вместо красного резинового кольца-прокладки - белая, вместо клапана с шариком - обычный клапан без шарика, на его корпусе меня заинтересовала надпись 91 С, в то время, как на АА - в том же месте надпись 195. Больше отличий не нашёл.
Это наверно температура в фаренгейтах и цельсиях, я по лету взял в Академии не родной, Motorad на нем обе надписи и 91 и 195, меня впрочем и мой устраивает брал из-за прокладки, она отдельно стоит 300 а термостат 500. Сейчас посмотрел цены на сайте, нифига рублей на 400 цены на оригинал поднялись.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Привет всем! Менял ОЖ, шланги и патрубки у себя. Термостат снимал, кольцо начало рассыпаться, купил новый за 1300, родной, артикул совпадает, мопар на упаковке. После установки температура на трассе с незакрытой мордой при -5 упала до 74-76 градусов по БК. Да и после заливки ОЖ ждал полчаса, пока наберет 100 градусов для включения карлсона. Сегодня вернул на место старый термостат. Перед этим проверил в кастрюле, начал открываться ровно при 90 градусах. А новый начал открываться уже при 80 градусах. Вот так бывает...
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
один в один у меня тоже купил новый из за прокладки и выкинул его в багажник,не прогревает авто
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Купил еще один термостат, Моторад фирма на 91 градус, седня кипятнул его, открылся на 91, закрылся на 86-87 полностью...инертен однако...идет вместе с прокладкой, заодно купил еще 2 прокладки...
MetalliC
4,518
1,874
655
Год назад менял термостат на оригинал по причине его открытия на 77 градусах. Вчера заметил, что и этот "новый" термостат открывается то на 81, а то и на 77... По трассе (-7 сейчас) мотор таки прогревается, держит 80-83... Есть конечно вариант, что теперь датчик температуры звиздит, но всё таки я больше на термос грешу. Проработал, повторюсь, год, прошёл примерно 20ткм. ***** американское!:yes2:
15,348
8,744
1,225
Так ты не на БК смотри, а на показометр,
Так на Евро-3 что БК, что приборка показывают с одного датчика - датчика для ЭБУ.
БК показывает температуру, по которой работает ЭБУ, а у ЭБУ до 83-х градусов прогревочный режим работы.
MetalliC
4,518
1,874
655
Это утверждение как то слабо коррелируется с температурой открытия исправного термостата - 82.5...
участник, показометр на приборке показывает то же, что и на БК. Причём очень точно - например 78-79 градусов, это когда стрелка покрывает только пол чёрточки-деления 80 градусной отметки.
Понятное дело, что пару градусов - это не караул. Тем более, что со временем, двиг таки прогревается по трассе (по крайней мере при -5/-7 забортом). Бесит другое - только год назад новый ставил!
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
тоже бяда с этим термостатом. в начале года купил вроде как оригинал с рук из-за кольца. поставил не разбирая новый. если раньше температура долго держалась на 80 град, то сейчас где-то на 85-90, причём быстро доходит до 110 и включается вентилятор, но со старым термостатом практически никогда не включался вентилятор в мороз, а тут работает. пробки воздушной в системе нет, только недавно поменял шланги и патрубки вокруг крана.
