Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
15,333
8,723
сними корпус термостата,
В чем вся и проблема, пока не выкрутишь датчик корпус не снять.
Если корпус под замену,то пробовать его ломать, пилить ...., снимать коллектор наверное на вариант, еще там гемороя не хватало.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
шикарно, а если попробовать клещами прихватить, за это кольцо? инторесно высоты буртика хватит для уверенного зацепления?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Вэлл, Посадочное кольцо в любом случае переставлять, крути дальше до извлечения датчика,пока совсем посадочное место в корпусе термостата не раздраконишь. Когда всё снимешь, разьединяй кольцо от датчика и сажай кольцо на герметик. В торце корпуса термостата можно сделатьотверстие под стопорный болт или шплит. А вообще я бы не парился и корпус новый термостата поискал, как вариант можно на разборках покопаться.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Вэлл, Проворачивается, это уже хорошо. Попробуй широкую отвертку или что нибудь плоское вставить между корпусом и датчитом, немножко в натяг и почуть за датчик крутить. Главное чтобы натяг хоть какой нибудь наружу был когда крутить будешь.
Чем крутишь кстати??? Глубокая головка самое то что надо.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Короче. победил я этого пиндоса мексиканского. Начал опять крутить- крутится на месте. Ключом на 17 упёрся в грани со стороны кольца с приличным усилием, чуть крутанул, он и вышел. вот так это выглядит в разобранном состоянии: Фото-0011.jpgФото-0012.jpg
Термос на рынке 1,3р, радиатор пришлось опять брать штатный- крепёж другой. а так он один в один в 10чным, 4,5р
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
мне показалось???
показалось, корпус целый.
Royal257, из-под прокладки. Они обе начали разъедаться, на ощупь- тряпочные. И корпуса и самого термоса. зелёный НОРД, больше я с ним не связываюсь. Уговорили взять красный AGA, типа он весь сертифицированный даймлером и все импортные крысы на заводе им заправлены, посмотрим.
Прокладок нет, жду пятницы, должны привести обе.
Причем тут радиатор?
ну обломилась под основание верхняя тонкая пластиковая трубочка, а сливная уже два года как расколота... Так что пришлось.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
В тисках раскрутил датчик и кольцо. Датчик был посажен на что-то типа даже не герметика, а резьбодержки. Всё обезжирил, высушил, кольцо обратно засадил на суперклей, который моментальный- по другому не держалось. В пятницу возьму прокладки и всё начну в обратном порядке...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вэлл, тогда такой вопрос, почему пришлось брать штатный?
Я себе оренбургский от ГАЗ-3110 поставил. Встал нормально. Только сегодня с ним непонятки были, но это уже отдельная тема.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Вэлл, а выточить такую втулку, с большим наружным диаметром??
ну да ладно, посмотрим :)
в дело и не в давлении вовсе -- нагреваем-остываем-нагреваем-остываем :rolleyes:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
В общем сёня всё собрал, ВСЁ посадил на герметик, красный абро. Протестил- всё работает в штатном режиме, даже вентилятор туда дует:haha: Утром проверю на утечки:rolleyes:
