Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
15,335
8,723
Часто вижу в продаже корпус термостата в магазинах ГДМ, был где то пример с лопнувшим/сломанным корпусом.
Единственное снять его проблемно с головки, сразу готовь удлиненную головку выворачивать датчик температуры, с ним не снять. В продаже так же есть прокладка под этот корпус.
Вот он
Добавлено через 48 секунд
А вот прокладка
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Royal257, аха, пасип. щя цены гляну.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
от 1400:(
Добавлено через 25 секунд
интересно, если хорошо обезжирить, то холодная сварка выдержит?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Корпус однако толстый. Вряд ли он. Видимо прокладка. Дошёл до этой стадии, дальше чёт не получается. Никак не соображу как снять датчик и не получается сдвинуть с места сам корпус, такое ощущение, что прокладка на герметике с двух сторон. Всё откручивающееся откручено.:(
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
дим хитров
11 Дек 2008
38
Посмотреть вложение 97133Посмотреть вложение 97134
Никакого герметика там нет. Сам корпус термостата на 3 болтах на 10 вроде. На фото не понятно снял ли ты температурный датчик? Если нет, то его необхолимо вывернуть головкой вроде на 19. Перед этим ессно снять с датчика кантакт. Но будь аккуратен,т.к. можно сломать корпус. Поэтому надо его снова закрепить и затем выворачивать датчик глубокой головкой.
Да,кстати датчик на герметике,поэтому усилие начальное при выкручивании приличное а затем как по маслу.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Может только шланг потек?
нет. текло снизу по корпусу термоса при уже снятых шлангах, может прокладка.
Сдвигать "язычек" в сторону кабеля.
у меня пальцев не хватает его зацепить:haha: лан, чёнить придумаю.
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
А в наших в районе 1200 р, а прокладку зачем отдельно? Прокладка ведь прямо на термостате идет комплектом.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
По 600 и exsist предлагает, а вот за 380 что за термостат?
GATES TH06691G1:gaz_love: 330 рублей
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Мать-перемать! Как снять этот долбаный разъём??? с датчика. Просто стягивать на себя или как? боюсь сломать сгоряча, хотя он меня уже реально достал!!!
15,335
8,723
Сначала красный язычок вытяни, потом аккуратненько снимай.
Сдвинув красный стопор появится возможность нажать фиксатор, при нажатом фиксаторе разъем должен свободно сойти с датчика.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Royal257, Tregart, duke_nukem, нет там никаких язычков:) если б он там был, я бы вас не спрашивал;) Короче, скоба сверху вверх не поднимается (как мне говорили в чате), с приличным усилием нажал 2 пластиковых усика вниз и всё получилось!:yes2:
Однако радость длилась недолго. Начал выкручивать датчик, а он начал выворачиваться вместе с посадочным кольцом. Ну, думаю, и хрен с ним. Но крутил я это дело минут 20, кольцо выкрутилось чуть меньше миллиметра, а потом стало проворачиваться на месте. Чё делать?
Фото-0009.jpgФото-0010.jpg там видно ребристое кольцо с насечками, в которое вкручен датчик.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
duke_nukem, и как я его вытяну? там ключ-то впритирочку подходит. тому уроду, который над датчиком сделал отливку кожуха ремня грм, настучать надо. раз пятьдесят. в месяц. каждый месяц.
Добавлено через 5 часов 4 минуты 27 секунд
:popcorm::popcorm::popcorm: молчание оленеводов???
sapsan
22 Янв 2010
107
25
ВЭЛЛ, не могу понял проблему? сними корпус термостата, аккуратно зажми датчик в тиски за грани(аккуратно!!!) и проворачивая за корпус вытягивай на себя. судя по описанию посадочное место уже разбито , хуже не будет
