Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
ztimich
1 Окт 2012
16
Привет!Это всё здорово конечно!У меня тоже есть желание переделать термостат(охладить до 82 градусов)За два месяца второй выпускной коллектор буду менять!Опять зараза лопнул.Варить как я понял бестолку.Родной крайлеровский термостат 46 мм диаметром.От 406 54 мм.Но там уши пружины как раз 47 мм!Вот сижу соображаю как присунуть в штатное место!Перепаивать что-ли придется эти уши?!!!Есть у кого мысли?:(
ztimich
1 Окт 2012
16
Re: термостат на крысу!!!
OnixLab, Да вот я тоже думаю про токаря!У меня газель.90 для грузовика....многовато!Это я ещё летом по городу не ездил!Наверно вообще пипец!
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
:smoke:
На своей я таки внедрил наш термостат. Просто снял размеры, прикинул конструкцию, нарисовал схему. Отдал токарю, 200 руб. и к вечеру получил корпус для термостата. Установил его в место верхней трубки. Работает уже 2 с лишним года.
Заменил его по причине выплёскивания тосола из расширительного бачка. Причина оказалась не в термостате, а в несовершенной схеме системы охлаждения. Но с тех пор так и остался на месте, трудится поманеньку. Летом не перегревается, зимой тепло. Температура какая у него не вспомню, но он для 406 ДВС.
15,353
8,730
То что ломает коллектор надо смотреть не термостат, а крепление выхлопной системы к КПП.
До сих пор не слышал про проблему выпускного коллектора на Крайслере.
goba
14 Янв 2013
58
В чем вся и проблема, пока не выкрутишь датчик корпус не снять.
Добрый день.
Течет из под корпуса термостата. Подскажите пожалуйста, для снятия корпуса, достаточно только генератор снять и датчик вывернуть или надо еще что-то снять.
Можно ли без снятия датчика отвести немного корпус в сторону и нанести герметик, или без снятия не подлезти?
По опыту что советуете, прокладку корпуса термостата новую купить, или и старую можно на герметике поставить?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Добрый день.
Покупай новую прокладку Датчик снимать обязательно Длинная головка на 19 Герметик не советую.Гену можно не снимать а открутить с одной стороны и отвести в торону Ремень конечно снять придется.Снимается немного неудобно но снимается
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
По ходу корпус уже снимали т.к.под болтами стоят шайбы а в стоке их нет да они там и не нужны
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
И еще когда будешь ставить корпус обратно посади болты на резьбовой фиксатор
goba
14 Янв 2013
58
Термостат отвинтил. Датчик температуры еле вывернул. Но вывернул, не сломал.
Подскажите пожалуйста:
1) Сверху термостата (отмечено красными стрелками), никакой прокладки между термостатом и железным патрубком нет? Просто на герметик сажать?
2) Купил новую прокладку термостата, та что квадратной формы, ставится между термостатом и блоком цилиндров. её на герметик сажать, или без герметика все собирать?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Все собирается без герметика Прокладка термостата надета на сам термостат,а прокладку корпуса термостата старую просто выковыриваешь,а новую вставляешь и собираешь все обратно
Kostet
5 Апр 2010
806
304
герметик желательно использовать только при разрушении, повреждении, старении прокладок. если прокладки новые - никакой герметик не нужен.
я себе сажал на герметик прокладку самого термостата, т.к. она начала крошиться, а новой не было.
goba
14 Янв 2013
58
Добрый всем вечер.
И так Эпопея с термостатом:
1. был заказан аналог Wahler 410262.91D у Sanchezzz83 (за это ему огромное спасибо за помощь в выборе)
нашёл только вот это 05278 144AA
лично моё впечатление Wahler 410262.91D резина лучше
Квадратную прокладку (новую) поставил без герметика. А вот прокладку термостата (она у меня в ужасном состоянии) посадил на красный герметик. Тосол пока не доливал, хочу дать время герметику встать на сухую, сегодня проверю.
Подскажите, никто так и не нашел аналог этого термостата в районе 200-300 рублей. Так бы купить, да просто резинку круглую с него сдернуть на старый родной термостат.
goba
14 Янв 2013
58
Серьезно что ли кверх ногами? Я вообще-то эту фотку сделал как тока разобрал. Что, получается что он с самого начал кверх ногами стоял?
Точно кверх ногами?
