Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Я поставил сегодня Bautler на 82гр. Резинка в комплекте класс, настолько плотно садится в корпус нового образца, что пришлось литолом смазать чтобы вправить термостат с резинкой.
2,262
Next, Сколько ставил, все снимал в том положении в каком были установлены. Надо немного герметика на край термостата нанести, чтобы он не вращался. Фиксирует намертво.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
620
Течет, понемногу по резьбе датчика в корпусе термостата. Я когда ставил датчик, немного, на один два витка намазал герметиком и осторожно закрутил вроде до упора датчик. Опасаюсь что он может задеть термостат и тот не откроется. Датчик поставил Fenox.
Может надо было побольше намазать герметика? Кто сколько крутит? Боюсь сильно закручивать так как предидущий корпус был с трещиной по отливке возле датчика, может он треснул когда я датчик закручивал...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Там вроде как коническая резьба, я кручу на ощупь... как течь перестала-так хватит...но наверное можно и перестараться.. не знаю, но пока моменты затяжки ощущаю:)
2,262
Вот разобрал термостат с лопнувшей пружиной (мой пост 240 в этой теме). Выкладываю фото пружины, может кому интересно будет.
    6.2 KB · Просмотры: 44
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
доброго времени суток коллеги:) сегодня решил поменять термостат на 87 градусов,потому как стоял на 82 и благополучно заклинил по причине старости:(
ну казалось бы чего проще:подслил ОЖ, открутил крышку вытащил старый, поставил новый,ну все вы эту процедуру знаете. Но у меня она превратилась в проблему,при попытке открутить крышку термостата обломал сначала один а затем и второй болт в копусе термостата ,хоть и усилия прилагал не большие и ведешкой сбрызнул, без толку, болты обломил почти заподлицо пробывал приладить шпильковерт, да какой там, не берет..... пришлось покупать новый корпус термостата и ставить его (700 руб) а еще естественно снимать крыльчатку,зашиту вентилятора и шкивы..будте аккуратны при замене,а то вот ведь как бывает:(
vitan777, В утешение поставил +
Другим наука: когда совсем помрет термостат, покупайте вместе с корпусом. А просто так в него лазать - чревато!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Народ где находиться дырка которую к верху ставить надо я не понял на фото если можно
здравствуйте. отверстие находится на круглом кольце термостата,посмотрите внимательно,оно не большое, около 1-2 мм, именно им нужно ставить "к верху" говорят помогает выгонять воздушные пробки.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну там болты на гроверах, дык мазни мальца графиточки на резьбы болтов, люминий ничего не поделаешь.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, У меня там железяка болтается какая тов ней запресована!
откуси эту железку на муй,оставь голое отверстие и ставь,все будет нормально а вообще на современных термостатах ее (железку )редко ставят,обычно отверстие.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
так умная мысля,как говорится приходит опосля, теперь то уж естественно графиткой намазал...
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Не не мужики железку не кусай это клапанок - если поток воздуха, то проходит он на ура (клапанок болтается) , а ежели появляется ОЖ то он, клапанок, прилегает к корпусу термоса и ее не пропускает. Зачем нам лишняя циркуляция ОЖ без дела!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я с момента покупки вообще на знаю какой у меня стоит термостат,летом машина не грелась больше 85гр и это в нашу жару этим летом сам был удивлен,правда у меня радиатор не старого образца,а без заливной горловины.
С похолоданием по утрам машина греется быстро так же,но не прогревалась нормально в основном 70,на холостом прогревается и 85 а поедешь так 70,что то не хотелось лезть в термостат дабы не мешать машине работать,не стал ставить намордник,просто открутил панельку радиатора сверху,туда картонку аккуратно и все ок. Машина греется 85 для меня нормально,возможно чюдит термостат но утром машина греется быстро,просто рядом сосед у него тоже вогла,у меня быстрее чем у него прогревается хотя термостат он менял 82гр. Поэтому пока не лезу,да и почитав про обломанные шпильки прими соболезнования vitan777
Olnig
2 Фев 2009
640
939
З раз уже ставлю, ДЫРОЧКОЙ ВВЕРХ. Открываю, а он дырочкой вниз .... корпус старого образца,
резинка не вставляеться, сам термос в принципе плотно стоит, когда патрубка нету, пробывал потрогать... как вкопанный.... но переварачиваеться
Попробуй на герметик посадить.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Поставил сегодня термостат ПЕКАР на 80 градусов, держит ровно 80 градусов
Перед поездкой на юг поставил точно такой же. Ни в пробках, ни на серпантинах температура не зашкаливала, даже карлосон не включался. А в прошлом году, летом, стоял на 87 градусов, так в пробках температура достигала критической отметки.
На зиму поставил опять на 87.
Герметик рулит.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да может и так но я думаю,не очень то и большая течь будет через отверстие в 1 мм:) можно принебречь,зато клапанчук этот не закиснет:)
Olnig
2 Фев 2009
640
939
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Классика неисправных термосов. Сам использовал такой вариант пока не заменил термос. Ну а Vitan777 просто не фортануло.
Добавлено через 16 минут 56 секунд
ИМХО смотря на какой ОЖ гонять.
RKTR
8 Фев 2010
12
подскажите как регулируется термостат на темп-ру открытия? щас стоит на 87 гр. но он с горем пополам "80" держит. поставил новый-2 недели и тоже самое.А стоят они нынче недешево.:(
