Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
трещина по сварному шву, тому что находится наверху возле датчика t?
Это не сварной шов, это дефект литья. Если найти новый корпус нет возможности, можно это место разделать (расцарапать, увеличить трещину), тщательно обезжирить и проклеить эпоксидным клеем. Желательно клей подобрать высокотемпературный.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а это уже без разницы, летом двиг в основном работает на большом контуре. прогреваться и летом будет быстрее чем всегда. ставь с меньшим отверстием
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Решил поменять корпус обязательно по трем причинам:
Не внушают доверия и остальные трещинки на корпусе, качество литья ужасное, боюсь что в мороз корпус может разорвать как дешевый китайский шаровой кран.
Найду корпус с меньшим диаметром(мне бы еще кто сказал какие размеры на старом и новом корпусах), в преддверии зимы это лишним не будет.
Заменю термостат на Bautler 82гр. _http://www.bautler.ru/index.php?doc=6&cat=13, мой отечественный хоть и работает вроде нормально, и написано на нем 80гр, открывается он явно не при 80, а при 82-85гр.
Посмотрел на корпуса термостатов, с виду они такие же как и старого образца, однако внутренне сечение отверстия сильно уменьшено (как у втулки) по сравнению со старым корпусом и патрубок менять не придется. Кстати, нигде не видел отливки типа ЗМЗ или другого производителя.
2,262
Еще хочу добавить. Вместо рессорной резинки в верхний патрубок поставил сантехнический шаровый кран. Летом он открыт полностью, а зимой наполовину прикрыт. И не надо заморачиваться с электропомпой.
Вот эту фотку прошу скинуть, интересно посмотреть как выглядит, сам хочу такое поставить.
Добавлено через 43 минуты 11 секунд
Прикупил вот такой термостат Пекар на 80 градусов, будет время поставлю, а то и полугода нет как поставил новый, а он вроде тоже подклинивает, до 80 градусов не разогревается.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
купил, блин на 87 градусов и чё? Поставил, ничё не работает, смотрю на коробке написано для 105 волги либо штаера газ.В магазе ГАЗ педали машин нашёл "термостат-31029 80с" и стоит дороже всех 196р.Куплю поставлю...поглядим :) Кста старый был на 80 градусов тож, но старый выглядит так , как будто с 95 года стоит и охлаждает...
вошем давным давно поставил этот термостат на 80 - всё окейна! стрелка в белой зоне посередине, в салоне жара. кста термостат ставил дырдочкой вниз :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
можно и забить... но с воздушными пробками будеш мучатьсья... со всеми вытекающими отсюда последствиями... а я бы на твоём месте переставил...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ну ёперный театр....чё шас переставлять или забить?
Когда дырочка сверху - меньше вероятность пробку воздушную получить. У прежнего хозяина стоял термос дыркой вниз - я только через полгода переставил как положено- не было проблем.
Удачи
БаянисТ - опередил:)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
З раз уже ставлю, ДЫРОЧКОЙ ВВЕРХ. Открываю, а он дырочкой вниз :(.... корпус старого образца,
резинка не вставляеться, сам термос в принципе плотно стоит, когда патрубка нету, пробывал потрогать... как вкопанный.... но переварачиваеться:haha:
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
а разве корпуса термостатов отличаются , у меня они отличались только крышкой с отводом воздуха.
например на старом корпусе и новом корпусе у меня резинка ставится и никакой прокладки не надо ,только по второму разу она становится не хочет растянутая .
2,262
Поставил сегодня термостат ПЕКАР на 80 градусов, держит ровно 80 градусов, стал стабильный холостой ход на газе (редуктор нормально прогреваться начал), печка жарить начал под немогу, завтра на трассе проверю.
А старый оказался со сломанной пружиной, потому и начинал открываться при 40 градусах, за 13 км по городу температура выше 70 градусов не поднималась.
3 фото коробки, сказали, что заводской, посмотрел на сайте, действительно заводской.
2 фото термостата со сломанной пружиной, извиняюсь за качество, мобилой снимали, надписи такие
ELEKTON T117-01 80C, произведён аж 14.12.1984 один в один похож на ПЕКАР.
    9.7 KB · Просмотры: 74
    11 KB · Просмотры: 65
    8.5 KB · Просмотры: 70
    7.7 KB · Просмотры: 91
    11.7 KB · Просмотры: 88
