Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
иру
11 Ноя 2011
184
Сообщение от иру
не знаю какие у вас -наши,но на тех наших на которых я всю жизнь езжу,ничего добавлять не приходилось-всё и так работало
я сам удивляюсь.пока не попал на этот форум-даже думать не мог, что могут быть такие проблемы из-за элементарно простых вещей-ведь проще системы охлаждения -только маховик.нынешняя машина у меня-девятая ,волга-вторая.ни одна из них не грелась выше нормы, и ни в одной я не мерз.чем это объяснить-не знаю.кроме этого были еще 3 служебных машины-уаз.аналогично.может потому что я не эксперементировал с танчиками электронасосами кранами и тд,а просто поддерживал машину в исправном состоянии по заводскому мануалу?
Добавлено через 14 минут 23 секунды
в некоторые модели машин с БОЛЬШИМ салоном электрические помпы ставятся с заводатак что это не лишнее а дополнительное оборудование,и целесообразность его установки подтверждена моей многолетней практикой эксплуатации машины за полярным кругом
а я,исходя из своей многолетней практики,утверждаю,что тепло в салоне напрямую зависит от температуры ОЖ,а циркуляцию успешно обеспечивает штатная помпа.на исправном автрмобиле,естественно. а если у вас двигатель не греется как надо, или печка грязью забита, или вентилятор мимо дует,или щели в палец в кузове-вряд ли вас спасет электронасос.и еще,некоторые модели называются"бентли",а некоторые-"кадиллак".мы же говорим о "волге".
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не согласен в корне,но открывать дискуссию не намерен.
моя машина находится в исправном техническом состоянии. все дует туда куда надо,и ничего ни чем не забито,состояние кузова идеальное,щелей нет,проложена изоляция.
Естественно если у Вас обороты больше 1000 выставлены,"чтобы грело" то может и будет тепло в минус 30. А на штатных оборотах циркуляция ОЖ никакая по определению. нет, в машине не холодно, но ЛИЧНО МНЕ НУЖНА ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ +25...+27. Я ТАК ХОЧУ:yes2:и штатная система не нагреет так салон никогда. ЧТОБЫ ВЫ ТУТ НЕ ГОВОРИЛИ и какими бы кока колами печки не промывали.:smoke:
P.S Температура ож всегда +85 и зимой и летом.
2,262
на нем написано
а как определить на сколько он градусов
А вот это неоднократно написано в этой теме.
Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
а как определить на сколько он градусов. или на нем написано
Если не написано - значить "левый". Но если другого нет - вари его в кастрюльке с термометром и определяй температуру начала и полного открытия опытным путем.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нет Александр,Не факт.:) На некоторых термостатах импортного производства, нет "выбитого" значения в градусах. Там как бы легкая гравировка,(точечная,зато красивая)которая смывается,очень быстро ОЖ.
лично видел.
Гравировка - это механическое нанесение текста методом микрофрезеровки. То, о чем вы говорите называется не так. Скорее всего это просто лазерная печать. Но она (маркировка) присутствует на новом "фирменном" изделии.
иру
11 Ноя 2011
184
vitan777, производитеьность помпы жигулей при средних оборотах=2500-70 л/мин.у волги примерно такое же.на хх=800-900 будет 20 лмин,т.е.двукратная смена воды в печке в минуту.для обогрева салона на месте вполне достаточно.в движении и температура и обмен воды будет больше.больше будет и теплоотдача,поэтому на трассе я выключаю вентилятор-жарко.я не замерял температуру в салоне,но в машине езжу без верхней одежды в тонком свитере,и то иной раз печку просто перекрываю.а когда машина остынет,включаю снова.в эту зиму у нас было -15-20 около недели-печка прекрасно грела.последние недели три +8+18 град-двигатель не кипит.конечно,ваше дело,до скольки градусов машину отапливать,но для меня зима -любимое время-я могу управлять температурой в салоне.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
У меня в начале января, до смены танчика была ощутимая разница температур шлангов печки- кипяток на подаче и еле тёпленький на обратке( при -30) . При этом воздух в салон шёл просто тёплый. Без доп. насоса помогало только увеличение оборотов до 2000.Решили поставить эксперимент- врезать в обратку печки водощётчик, причем сделать на трёх машинах (для проверки) моя волга, 2110 напарника и nissan cefiro брата. Посмотрим расход жидкости за минуту на холостых, ну и на небольших оборотах.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Данное явление имело место без доп. насоса.С ним всё ок!
То же что и :
Установив насос, просто увеличил давление в системе на ХХ.
Радиатор и систему (отдельно!) промывал за 3 недели до этого.
Если сильно забита или накипь, промывка не поможет. Или, точнее, почти не поможет.
Если медь, то разборка (распайка бачков) и мех.чистка.
br555
14 Фев 2009
869
388
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Интересная идея - даже никогда не задумывался.:)
Отчет хоть предоставишь?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не благодарное это дело, если самому, столько времени убьешь, если не самому, то и смысла нет.
Конечно не благодарное, но что делать, мы ВОЛГОВОДЫ, а не КРУЗЯКОВОДЯТЛЫ, у которых есть бабло "не самим" делать аФто.
И подвеску перебирать, и двигл капиталить, и много чего еще, НУ очень не хочеться самому делать, веришь?
А на счет не самому и смысл.
Скажу один вещЧь. В каждом крупном автопредприятии, есть а/слесарь по[DEL] фамилии[/DEL] профессии-медник. Так вот, если этому дядечке, да в рабочее время, принести "халтуру", то вопрос может быть решен -быстро, качественно и не дорого.(по сравнению со стоимостью новой печки)
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Конечно! А то зачем писать было.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Мне просто стало интересно, почему в 10-ти летней десятке, в которой не разу ничего не промывалось теплее воздух из печки
Может из-за того, что в эту десятку никто не лил всякие герметики?...:smoke:
