Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
15,353
8,730
на шлангах стоят краны
Подозрительно это, на Крайслере через кран отопителя организован малый круг системы охлаждения, именно к нему и подключается печка.
при температуре двиг. под 100* дует чють тёплый.
В самой печке есть заслонка подмешивания холодного и горячего воздуха, она и регулирует температуру воздуха на выходе.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Спасибо, вот я и хотел-бы увидеть схему церкуляции ОЖ на Крайслере, камасутра есть но с 406-м. И как проверить исправность всех этих "крутилок, кранов и клапанов", только методом тык? И где найти эту заслонку, и чем она управляется?:(
15,353
8,730
Могу попробовать на словах:
малый круг начинается со штуцера коробки термостата и идет через датчик температуры за двигателем на кран отопителя. В зависимости от положения крана, а он имеет только два положения открыто и закрыто и управляется автоматически блоком управления с крутилками, идет обратно в двигатель через помпу или через отопитель и туда же. На обратке, которая идет в сторону помпы стоит расширительный бачек. Обратка с крана, обратка с радиатора, расширительный бачек и обратка на помпу соединяются на штуцере в виде креста (4 присоединения).
Заслонка находится внутри отопителя, до привода можно добраться сняв бардачек, прямо за ним находится этот электропривод, управляется тем же блоком с крутилками в автоматическом режиме поддерживая температуру в салоне.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Спасибо Royal257, нарисовал как мог, в ближайшее время сравню с натурой. А если открыт кран, то обратка идёт через него и одновременно на "крест"?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я ведь не зря спрашивал про заслонку рециркуляции. Почему в Жигуляях (класика) тепло, а в Волге холодно???
Добавлено через 5 минут 18 секунд
На Жигулях двигатель 1,6 л объём Тосола около 10 л, на Волге двигатель 2,3 л объём Тосола около 10 л. Это не наводит ни на какие мысли?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО...абсолютно ни на какие не наводит...Слишком мало цифр...Например...объём салона...пропускная способность отточной вентиляции салона...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
я бы не стал так утверждать:) прошлую зиму... не теплую скажем., проездил в летних красовках и осенней куртке.
лично меня наводит на мысль о неисправности обогревательных устройств.:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Кто в курсе подскажите: поставил печку от 105-й с крутилками. Стало холодно и решил опробовать сиё изобретение. И вот что стало не понятно, если ставлю левый переключатель в крайнее правое положение и малый или большие обороты моторчика, то греет нормально. Если установлю любую температуру от 16 до ...24 или выше, а мотор на А, видимо автомат :rolleyes: То вдруг начинает дуть как из ... ну хз как назвать, и дует долго, и прохладным довольно таки. Ни разу не хватило терпения дождаться будет ли тепло от туда дуть. :( Но уж точно не 24 градуса собирался надуть, может минус... :smoke: Что происходит и как это лечится, а то как то хотелось бы чтобы раз уж задумано, то функционировало, пусть сам поддерживает температуру.:popcorm:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на новом отопителе: Не только открыто/закрыто, а ещё и несколько промежуточных положения...
К примеру если поворачиваю, температуру на Lo (0), щёткает и закрывается кран, поворачивая ручку температуры на повышение кран постепенно открывается, чем больше цифры на дисплее, тем больше открывается шлюза крана, на Максимум (Hi) -полностью открыта. работа электрокрана хорошо шлышно при заглушенном дв с влючённым зажиганием, при повороте ручки градуса слышно как прерывисто связанно жузжит моторчик крана и щёлкает на 0.
новый пульт отопителя имеет странный глюк, толи от электроники толи от прошивки, проверено на двух новых аналогах, часто при повороте увеличения градуса от 0 на увеличение, чуть повернул, а значения подпрыгнули сразу на 99, поворачиваю на 0, и опять но теперь очень медленно поворачиваю чтоб подхватило правильный сигнал т.е постепенно 5-10-15-20- и т.д. т.е как прошли первые 5-10 дальше идёт нормально, можно крутить и быстро, вот тогда и чувствуется нормальный поворот крана зависимо и синхронно, а если подпрыгнуло с ноля сразу на 99, то кранник замирает в какомто спящем положении.
Как нибудь потом попробую разобраться в чём причина глюка. Может поворотный резистор както неправильно механически работает/скользит/теряет сигнал, может спец смазки не хватает, обычно резисторы чемто промазаны, к примеру если на магнитоле механический резистор громкости высох от древности то трогая ручку громкости шуршит и трескает в динамиках, смазал чуть нейтральной смазкой типа"вазелин" треск и шум проходят. вот так и тут наверное, просто изначально сухо или пружина-контакт плохо прижимают.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Расскажите по поводу крутилок, что то должно быть при установке на 20 градусов, как кран открывается. Должен ли он жужжать? Где живёт термометр который меряет температуру в салоне и может ли он не давать команду открывать кран?
Добавлено через 1 час 52 минуты 47 секунд
Где нибудь мануал по проверке и настройке есть этих крутилок :( что нужно пошевелить и что нужно проверить чтобы выяснить почему авторежим не работает.
15,353
8,730
Нет промежуточных положений на электрокране, жужит мотор-редуктор заслонки подмешивания.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
У крана один вход и два выхода, блок управления и перешелкивает кран на разные выходы - один напрямую на крест, второй на печку, а с неё выход на то же на крест.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Кран не жужит, а только щелкает при смене состояния.
На блоках с крутилками термодатчик живет в блоке за решеточкой на передней панели и задуман обдуваться вентилятором, но в связи с неэфективностью штатного вентилятора ставили самостоятельно компьютерные.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Royal257, Стало быть когда я выставляю крутилкой 22 градуса, то кран полностью открывается, а термометр даёт указание заслонкам шевелиться?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Есть-ли смысл установки ВАЗовского моторчика перед радиатом печки.
Да да да я тоже натыкался на такую тему где ставили моторчик от какого то таза непосредственно перед радиатором как бы в помощь основному :) вполне интересная задумка
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот только о заслонке подмешивания в таком случае придется забыть, а мне без нее никак - у мну крана нет, и тепло/холодно только заслонкой (и реально работает, если ее уплотнить). В том варианте заслонку подмашивания переделали в заслонку рециркуляции. Мотор вместе с крыльчаткой от ВАЗ-классики. На декстере эта статья. ИМХО - безполезная задумка, лучше газелевский мотор поставить на 60Вт стоит в два с лишним раза меньше чем ВАЗ-зубилочный (2110 Который ставят ВМЕСТО родного), по креплению и прочим полностью как наш, только мощность 60Вт, мощности его хватает вполне.
