Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Re: Дымит печка!
Да если хочешь добраться до печки и до радиатора печки только со съемом торпеды ,набери в поиске на форуме все наидешь подробненько
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Дымит печка!
Не нужно снимать торпеду!!!
Радиатор отопителя снимается за 15 минут, ставится в зависимости от навыка от 20 мин до нескольких часов :) В идеале работать с авто лучше в гараже, хотябы для того чтоб руки чувствовали что они делают :)
По поводу пара.... пар в принципе идти не может.... ибо запах ОЖ быд бы в салоне и стекла потели бы все время. Предполагаю, что снег наметает на радиатор, но у меня ткакого не было. Если предположить что течет радиатор, то сама нижняя точка это под радиатором отлив, его можно просверлить только осторожно сверло вставить в головку дрели так чтоб наруже было только 5-7 мм. Если с него потечет то анализирум на цвет вкус запах, если похоже на ОЖ прийдется таки снимать радиатор.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: Дымит печка!
Поподробнее пожалуйста, как и что делать.
А то спрашивал у кого только смог, и все в один голос говорят что с помощником снимать и ставить печку для замены радиатора минимум один день с самого ранья.
garik k
17 Фев 2009
78
Re: Дымит печка!
Похоже, придётся долго и мучительно разбирать и смотреть...:mad1:
Запах ож в салоне присутствует, но еле уловим. Остальное всё как описал: пар идёт, потеют стёкла, 20-30 минут и не идёт пар и стёкла тоже не потеют. Иногда на ходу чувствуется запах тосола, но при этом пар не идёт и стёкла не запотевают. Поэтому рассматриваю один из вариантов - нарушения соединений; м.б. это полная глупость; не очень представляю, как там что устроено (только с картинок).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Дымит печка!
Baurey,
Сливаем ОЖ, отсоединяем шланги от радиатора отопителя, вытягиваем уплонительные кольца между кузовом и штуцерами печки.
откручиваем на передней стойке правой пластмасску - 3 шурупа, под ней гайка на 6 (ключь на 10), снимаем пластмасску дефлектора обдува лобового стекла (подцепляем отверткой и тянем она на пружинках) под ней слева еще гайка на 6 отпускаем. справа ниже динамика еще крепление торпеды гайка на 6 - откручиваем, для удобства снимаем бардачек (снизу полка 3 винта под плоскую отвертку, после снятия полки 2 винта навесов бардачка).
Отодвигаем на 5-7 см правую часть торпеды и что нибудь подкладываем, чтоб ее зафиксировать.
Отодвигаем переднюю сидушку до упора назад, на улице , перед дверным проемом намащиваем 2 табуретки (я длинный мне лежать на полу одними лопатками не удобно, вобщем ложимся спиной на пол , зад на табуретках, с собой берем ключ на 10 рогатый и на 10 торцовый, + пасатижи+плоскую отвертку. Смотрим снизу вверх на конструкцию. Там где она уходит к шахте в кузове (что под панелью дворнико) там есть гайки на 6 под ключ на 10 выкручиваем, отцепляем тросик от заслонки, и по кругу откручиваем гайки (они сквозные на той стороне болты) конструкция начнет активно шевелится,смотрим внимательно по центру короба есть "отлив" и в ней гайка (имее ввиду что болт внутри в пазах и доступа к нему не будет пока конструкцию не снимем) откручиваем гайку. Все. Аккуратно снимаем часть корпуса отопителя желательно не повредить резиновую прокладку. Вылазим из машины, и достаем нижшюю часть, ледом вынимаем радиатор.
Кому интересно напишу на что обратить внимание по доводке конструкции перед установкой.
Re: Сделаем тепло
Блин дайте фотку куда сувать фтулку на 406 =)
Блин, так у тебя 406. Я распинался про 402.
Ну там принцип тот же: у термостата есть 3 "дырки", патрубки и отверстие в привалочной плоскости. По одному из патрубков ОЖ протекает только в режиме прогрева (малый круг), по другому только в режиме охлаждения (большой круг).
На морозе сразу после запуска двигателя трогай рукой оба патрубка. Который раньше начнёт греться - в тот и ставь втулку.
Если будут согреваться оба сразу - меняй термостат.
ByGau
25 Янв 2010
38
26
Re: Сделаем тепло
мне кажеться втулка ничем не поможет, кроме того как двигло быстрее нагреться, а при повышении уличной температуры придеться судорожно следить за температурой боясь не перегреть
    53.3 KB · Просмотры: 146
Re: Сделаем тепло
ByGau, Не сюда!
Это же основная труба от радиатора. Здесь трубка сделает работу радиатора хутко не эффективной.
Надо в другой патрубок, выше. Между термостатом и помпой.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Re: Печка дует холодным воздухом
Dolarion, Заслонку смотри, которая подмешивает холодный воздух к горячему. В самом начале, сразу за воздухозаборником. Её проще увидеть через колодец под панелью стеклоочистителей.
Прошу прощения... Перебирал в прошлом году всю систему отопителя, но не помню никакой заслонки смешивания потоков воздуха... Если не прав, исправьте! Ибо мерзну. И кста так и не нашел, куда вставить втулку на 406 дв ;)
Добавлено через 37 минут 11 секунд
Есть еще вопрос, кому-то он покажется глупым, а я вот не знаю - в какую сторону относительно перемычки помпа-термостат идет ОЖ?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Re: Сделаем тепло
Вчера закончил перетряхивать отопитель. Радиатор (люминь) основательно промыт до чистоты и при тестовом подключении товарищ обжёг об него руки. Была замечена особенность - на ХХ поток жидкости на печку ОЧЕНЬ слабый. Сразу же была установлена втулка в патрубок (втулку пришлось обрезать по длине примерно на треть) - поток увеличился раза в три. В общем вечером при -25, на второй скорости мотора отопителя руку на дефлекторе удержать тяжело - горячо. В салоне соответственно Африка. Я РАД :dance2::dance2::dance2: Так что правильно говорят товарищи - чистота залог здоровья! (это я о радиаторе) и я думаю, что термостат на 87 + втулка в патрубок + чистый радиатор + исправный мотор отопителя = жара в машине даже в сильный мороз.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: Сделаем тепло
на 406-м втулка ставится в тот же короткий патрубок если сможете :) но на корпусе термостата уже есть сужение! так что зачем городить колхоз не понятно! на 406-м и так с потоком всё ОК должно быть если не греет пора менять радиатор или капитально его промывать!
Основное отличие медного радиатора от алюминиевого в том что хоть медный вроде как и лучше тепло отдает но расстояние между ребрами теплообменника там больше, на алюминиевом напротив ребрышки плотненько плотненько и соответственно тепло отдают лучше пока не забьется :) по этому мыть мыть и еще раз мыть и промывать!
Привожу пример на газелевском радиаторе, отличается не сильно от нашего... Есть вариант применить радиатор от Москвича или жиги медный там ребра как положено натыканы! третье фото...
У брата похожий стоял на 31029 грело так что волосы плавились и глаза сохли! даже без доп приблуд на 402-м двигуне! Единственный минус это патрубки которые придется прикручивать :( лишнее соединение может подтекать, но если сделать всё по человечьи то всё ок будет!
    42.9 KB · Просмотры: 123
    22 KB · Просмотры: 133
    38.2 KB · Просмотры: 137
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Re: Сделаем тепло
В -33 приемлемо. Но греет исправно, это скорее я замерз сильно перед тем как сесть в машину:) И завелась - тьфу-тьфу - со второго раза.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Re: печка полухолодным дует.
после того как я поменял кран отопителя у меня печка греть начала полухолодным воздухом,до этого дула холодным.?Кстати термостат новый температуру держит как и положено 72 градуса.
Осталось поменять термостат на более "горячий" и основательно промыть радиатор отопителя (можно не снимая его).
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Дымит печка!
Вот еще, ранее мною написанное :) http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=244412&postcount=6
Советую и дальше темку почитать , там много интересного. А еще можно в поиске написать "НИколаев Андрей +отопление" Андрюха серьезно обобщил тему "печки" использовав личный опыт и разрозненые сообщения форумчан.
Нашел... http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784 :)
(а интересно кнопкой "поиск" можно себе на пиво заработать? ;)
Вот еще http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19678&page=2
agr
28 Апр 2009
213
87
Re: Дымит печка!
я справился за весь день х) так как делал это первый раз. кстати, понадобится головка длинная на 10 ,чтобы гайку открутить что за печкой прячется. и , конечно , терпение ))
та же фигня была , только ОЖ прям текла из под бардачка %( бегом в гараж поставил и слил ОЖ сразу. потом в минус 15 сидел снимал всю эту штуку . благо был тепловентилятор , хоть чуточку тепла давал
Dis
22 Окт 2008
Всем Добрый день!
У меня 3110 402дв.. На днях решил проблему с печкой, она дула чуть теплым воздухом на малой скорости вентилятора и ледяным воздухом на большой. Радиатор печки алюминиевый, двухрядный, снимал-ставил его 2 раза. Первый раз снял, залил в него уксус, оставил на час, затем промывал его сильным напором горячей воды, грязи было немного, поставил обратно, пропоролонил, кожух хорошо скрутил, завел, прогрел до рабочей температуры ~90С, результата нет, радиатор печки кажется горячим, а дует холод. Пошел домой спать, с мыслями что завтра надо заезжать на горку и выгонять воздух и если не поможет покупать другой радиатор печки, или попробовать заткнуть чем-нибудь квадратную дырку забора воздуха и т.п. Утром придя к месту ремонта увидел у друга в гараже радиатор печки от газели, он почти такой же как и мой, только патрубки разные. У моего патрубки вкручиваются и изогнутые, а у газелевского литые вместе с крышкой и расположены чуть по другому. Прежде чем приступать к ремонту решили ради интереса разобрать газелевский радиатор посмотреть что там за перегородка которая может отвалиться. Отверткой аккуратно отогнули зубцы и сняли обе пластиковые крышки (заднюю и переднюю). В трубки радиатора были вставлены пластиковые спирали (похожи на макароны-завитушки, на форуме про них писали и давали совет их убрать) которые полностью забиты всякой жесткой какой. Осматривая перегородку, сделали вывод, что она отвалиться не может и что можно радиатор собрать обратно и он будет нормально работать. Я решил разобрать свой радиатор и выкинуть эти завитушки, а там если не поможет покупать новый радиатор.
Сняв заднюю крышку своего радиатора, спиралек я не обнаружил, зато обнаружил много чего интересного: куски герметиков, отложения и больше половины забитых трубок. Прочистив все, взял спиральки от газелевского радиатора и вставил их в свой. Также аккуратно при помощи небольшого молотка и пассатижей загнул зубцы обратно, проверил герметичность и воткнул на место. Завел машину, прогрел, газанул несколько раз и вышла воздушная пробка! И наконец пришло тепло!!! причем такое, на какое я не рассчитывал. :yahoo: Пока все собирал машина остыла и заведя ее второй раз обнаружил, что радиатор печки уже при температуре 45-50 становится невыносимо горячим, а при 90 к нему лучше вообще не прикасаться.
Теперь при -20С езжу в машине в тонком свитере, вентилятор работает только на большой скорости вращения (кнопка перестала включать малую скорость) и очень жарко! Приходится периодически выключать вентилятор или открывать окно (кран печки стоит но он не перекрывает поток)
Вот так вот, может кому пригодится.
Вчера-сегодня и я решил заняться теплом салона. Точнее - недостатком тепла.
1. Снял полку стеклоочистителей и вынул установленный весной воздушный фильтр - беленькое полотно стало совершенно черным. Потащил домой мыть. Но самое интересное было внутри этого колодца.
2. Заслонка, которая переключает потоки через радиатор или в обход, не перекрывает полностью обходной путь!!! Как я не дергал ручку в салоне - не перекрывает и всё тут. Ну ведь я же её делал как положено при установке фильтра! Что же произошло? Почему заслонка перестала отключать холодный воздух?
Продолжение последовало сегодня. Скинул полочку под бардачком, вынул магнитолу. Исследовал работу рычага и заслонки. Пришёл к выводу, что трос, точнее его оплетка, закреплен слишком далеко - надо бы сдвинуть ближе, но там не подлезть с винтику. Вышел из положения просто скинув трос с рычага заслонки - надеюсь, что заслонка сама не будет переключаться в холод.
