Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Re: Печка дует холодным воздухом
полковник2, оставлю на весну, машина щас нужна ежечасно, можно сказать. Некогда возюкаться, увы. Конечно, свищей и прочих щелей полно. И потерь в распределителях и стыках воздуховодов может быть гораздо больше, чем в разнесчастном отопителе. И делать это нужно обязательно. А касаемо фольги - оклеил только те внутренние поверхности, по которым идёт так называемый горячий воздух. Подумал, что принцип "термоса" и здесь работает, дабы не нагревать отопитель и нутро панели. Сделал это, чтоб душу успокоить на самом деле и исключить гадание на кофейной гущи - мол "а вдруг потери в отопителе".
Приходят дурацкие мысли о том, что стоит ли ставить распределители воздуховодов назад...С переда, такое впечатление, нагрев воздуха происходит быстрее по салону в целом. Не знаю, буду заниматься подконсольным пространством позже. Щас пока устраивает положение дел по климату салона. =)
ЗЫ. Много лишнего снял с панели. Зря. Кстати, хде достать жалюзи, 4 штуки, которые направляют воздух по салону?
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
никак не могу понять что происходит:
1) Термостат, кран печки(новый), радиатор печки(меньше года) нормально работают
печка дует прохладным воздухом, хотя разбирал панель и осматривал, воздуховоды и кожухи где радиатор и вентилятор горячие, продувает печка нормально, т.е. не забита, но почему воздух прохладный идет не понятно, в городе еще нормально, машина прогревается, но вчера ездил в Питер и обратно, чуть дубу не дал, когда въезжал в Москву стекла были покрыты толстым слоем льда...изнутри, незамерзайка замерзала не стекле. Могу понять если бы машина сифонила, но холодный воздух идет из печки, при этом, подводящий и отводящие щланги горячие. КУДА СМОТРЕТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ????
Dolarion, Заслонку смотри, которая подмешивает холодный воздух к горячему. В самом начале, сразу за воздухозаборником. Её проще увидеть через колодец под панелью стеклоочистителей.
Коха
20 Янв 2010
63
Не работает "печка"...31105
На ходу замерзают все стекла, вентилятор на полной(работает на всех режимах), радиатор горячий, воздух практически не дует....в чем может быть причина?
xxil
3,710
5,187
725
Re: Не работает "печка"...31105
Какая печка? (год выпуска машины?)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Коха, xxil, Ну с годом выпуска машины - я уже прошёл этот гемор, к сожалению оказалось что это не показатель..
Радиатор чего горячий?? Если печки, то значит надо искать проблему в патрубках обдува и заслонке подмешивания холодного воздуха, если радиатора - то это совсем не показатель...
Опять же: какой блок управления отопителем? С тремя "крутилками" или с двумя "движками-ручками"??
15,330
8,722
Если бы был неисправен привод заслонки подмешивания или негрелся бы радиатор печки - то воздух бы дул просто недостаточно горячий, а здесь больше похоже на засорившийся салонный фильтр.
xxil
3,710
5,187
725
Еще какой показатель: на 31105 к возможным неисправностям добавляются электрокран и заслонка подмешивания. А по поводу гемора отпишитесь в лс, пожалуйста :)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
угу, проблема запросто может быть в коробе воздухопритока... как например попавшая и замерзшая в салонном фильтре вода и прочая бяка:)
Коха
20 Янв 2010
63
Год выпуска 2005...Блок управления с тремя крутилками...горячий радиатор печки, салонный фильтр?, он там есть?,(машина без кондиционера) Как до него добраться?!
xxil
3,710
5,187
725
Есть. Под панелью дворников справа. В поиске все обсосано.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Dolarion,то что радиатору печки меньше года не показатель!сейчас столько брака...попробуй поменять его...раз патрубки горячие скорее всего проблема в забитом радиаторе...
Argo02
14 Апр 2009
433
Re: Сделаем тепло
Думаю, что при заборе воздуха из салона неминуемо наступит кислородное голодание. А вкупе с высокой температурой в салоне и темным временем суток - к крепкому сну. Этот аспект тоже не забывайте. Безопасность однако.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Re: Сделаем тепло
однако же на инках есть кнопка которая переключает забор воздуха с улицы на салон
Фаина
18 Дек 2009
Re: Доводим отопитель ГАЗ-31105: Холодно-горячо |За Рулем|
Езжу второй год на Волге 105, поменяла водяной насос, радиатор, стало холоднее, вообще авто меня устраивает.:yes2: ,я думаю по поводу самодеятельности ( переделки и проч.) что заводом-изготовит. предусмотрено так и будет, вообще стаж вождения более 20 лет....
br555
14 Фев 2009
869
388
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Было тоже самое, снял и выкинул салонный фильтр. Теперь дует ого-го), только воздух чуть теплый на прогретой машине. От крана трубки горячие, видимо что-то с заслонкой. Осталось разобратся где она стоит и как к ней подобратся))
Коха
20 Янв 2010
63
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Там где стоят дворники, железная панель. Открываешь компот, 4 болта открычиваешь и снимаешь панель. Когда дворники будешь откручивать не забудь ВД попшикать, я их еле оторвал.
15,330
8,722
Только фильтр лучше не выкидывать, до радиатора сложнее добратся, что бы его почистить, эти фильтры можно найти в магазинах, цена вопроса рублей 50, можно и постирать...
Реакции: xxil
