Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,915
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
кстати как этот полевик выглядит? А то валяется у меня раскуроченный блок питания от компа, там их случаем нет?
а черт его знает. Глянь в "чип и дип". У них фотки всегда висят на детальки. Блин, не грузятся фотки с телефона. Только утром смогу выложить. Телефон зараза тупит...
ну вот... добрался я до компа и телефона... выкладываю фотки запаянной платки. осталось впаять транзюк и проводочки...
    180.6 KB · Просмотры: 101
    170.5 KB · Просмотры: 111
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Поздравляю, молодца!!! у меня шанс поставить свой регулятор появится чувствую не скоро - дама протоколы не подписала, судиться собралась, а эт долгое дело...
SORRY за офтоп....
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Ты самое главное не падай духом!!! всё будет хорошо...
БаянисТ, чёт стал прикидывать плату со схемой - а ты в нумерации выводов микросхемы не перепутал (второй ряд вверх ногами)?
Должно так вродеНажмите на изображение для увеличения Название: выводы микрухи.jpg Просмотров: 0 Размер: 30.8 Кб ID: 45216
точно... щас ещё раз глянул в даташит... пипец... вот это я лоханулся.... это ж теперь всю плату переделывать... а я ужо и детальки намертво впаял... попа... все платки свои щас удалю. косяк конкретный... ОГРОМНОЕ СПАСИБО что ткнул носом... побег всё исправлять...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А как такой вариант?
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=1046&pictureid=9392
Цифровое автоматическое устройство управления вентилятороми обогрева салона (печками) автомобиля (ЦАУУВОС) предназначено для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля в автоматическом режиме в диапазоне от 20 до 30 градусов (климат контроль) и разработано в дополнение к штатной схеме обогрева салона, предусмотренной конструкцией автомобиля. ЦАУУВОС может быть использовано как вместо штатной схемы управления обогревом салона автомобиля в автоматическом режиме, так и одновременно с ней, позволяя осуществлять регулировку оборотами двигателями вентиляторов печек в 1 и 2 режимах ЭВ. ЦАУУВОС обеспечивает плавный запуск (отсутствие пусковых токов) ЭВ и более экономичный и комфортный режим обеспечивая заданную температуру в салоне, путем изменения среднего значения напряжения на ЭВ (мощности ЭВ) в зависимости от температуры. Использование в ЦАУУВОС двух независимых силовых выходов дает возможность реализации подключения двух ЭВ печек (основной и дополнительной). Нажатие на кнопку «<» в рабочем режиме переводит режим индикации в показания температуры в салоне автомобиля по алгоритму: короткий звуковой сигнал-знак (при отрицательных температурах)-первый разряд-второй разряд- пауза-короткий сигнал-и т.д. По циклу. Выход из режима осуществляется нажатием на кнопку «ENT». Корреция (установка) рабочей температуры осуществляется при удержании кнопки «ENT» нажатием кнопки «<» (уменьшение) или «>» (увеличение) с шагом 1 градус. Минимальная рабочая температура составляет 20 градусов, максимальная 29 градусов. В схеме используется сигнал с замка зажигания для обеспечения блокировки работы ЭВ при выключенном двигателе, а так же перехода схемы в дежурный режим с минимальным энергопотреблением через 5 секунд после остановки двигателя. Для обеспечения защиты в схеме ЦАУУВОС используется датчик тока с помощью которого осуществляется блокировка схемы с последующим выводом звуковой и световой индикации об аварийном режиме в виде коротких звуковых сигналов и знака «п» (КЗ) или «о» (обрыв или перегорание предохранителя) на индикаторе. После устранения неисправности блокировка автоматически снимается при повторном включении зажигания. В схеме ЦАУУВОС используется одноразрядный светодиодный индикатор для индикации температуры в салоне, текущей моощности на ЭВ, предустановленной рабочей температуре, причем температура отображается в последних значениях. Так например 1 соответствует 21 градусу, 2 — 22 и т.д. до 9 — 29 градусам. Значение текущей мощности на ЭВ отображается в виде от 0 до 9, что соответствует, например 1- 10%, 2- 20%, 3 -30% и т.д. Символу «П» соответствует 100%. ЦАУУВОС рассчитано на установку в салоне автомобиля. Оптимальное место расположения - в панели приборов. Использование при данном варианте установки устройства длинных соединительных силовых проводов, являющихся своеобразным фильтром от помех и эквивалентных индуктивности, а так же низкая тактовая частота на выходе силовых полевых ключей, дают эффект подавления помех в спектре работы радиосредств и электронных устройств автомобиля, что обеспечивает их электромагнитную совместимость.
С целью гарантированного охлаждения ЦАУУВОС при любых внешних температурах, длительного времени непрерывной работы, а так же уменьшения габаритных размеров, в составе устройства используется радиатор для охлаждения силовых ключей с вентилятором (далее - кулер).
В основе схемы ЦАУУВОС, как и ЦАУУВОД лежит использование сигнала с цифрового датчика температуры (DS18S20) расположенного в салоне в районе плафона освещения и Пик- контролера для обработки этого сигнала и информации с датчиков тока, цифрового датчика температуры и сигнала с замка зажигания с соответствующим преобразованием в выходные сигналы управления ШИМ силовыми ключами, ключами питания, звуковой и световой индикаций. При изготовлении платы использована современная элементная база (ЧИП), обеспечивающая безотказную устойчивую работу всего устройсва в жестких климатических и механических условиях.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
kineskop, спасибо конечно за идею, но про автоматику речи не было... да и работает она через раз... если верит отзывам. мы заморочились ручной, плавной регулировкой оборотов моторчика печки... дааа... озадачивался ты конкретно при создании своего шедевра. но тут кроется засада... не каждый может прошить пик... я вот лично в этом плане дуб дубом. просто схему повторить - эт да, смогу... а вот с микроконтроллерами эт уже сложнее...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Завтра кину попроще- первый вариант На 564 серии, но смысл почти тот же.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Обещанная схемка первого варианта. Вообще она предназначалясь для охлажения движка, но если вместо терморезистора поставить переменник, то будет регулировать обороты в зависимости от него. Во всяком случае Народ использовал для управления лодочным мотором.
    51.6 KB · Просмотры: 177
n311
23 Мар 2008
1,710
778
kineskop, каков принцп работы и схема подключения именно в варианте "предназначалясь для охлажения движка" и каков бюджет?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Принцип работы прост как грабли. На 2 элементах ЛА7 задающий генератор ( в районе 1 Кгц). На счетчиках делитель и на выхохах счетчиков на резисторах схема ступенчатого пилообразного напряжения.
Эта пила подается на компаратор (один из ОУ), на второй вход которого идет напруга с датчика температуры (штатного). В результате по достижению заданной температуры ( плавно можно подстроить от 80 до 89 подстроечником) на выходе появляются импульсы, длительность которых меняется в зависимости от температуры. У меня получилось в диапазоне 2 град. На тригерах собран формирователь выходного импуьса ( улучшает форму) и схема задержки на 5 минут после выключения зажигания. На самом деле формирователь не очень и нужен, более того, как показала практика, при некоторых разбросах параметров микрух, возможно ложное включение, посему если будете повторять, то его лучше исключить ( соеденить вход-выход 2 и 4 по схеме выводы)
На второй половинке ОУ собран усилитель на стрелку, т.к. приборки разные и показометры рассчитаны на разный ток, то подстроечником стрелка выставляется на реальную температуру. Вот вкратце и все.
От схемы отказался по причине постепенного исчезновения из продажи 564 серии и резком ее подорожании. На контроллере и функций больше при той же цене, да и защита от копирования, что тоже немаловажно.
По цене первый вариант по себестоимости получался в районе 1500 руб.
Если у Вас есть возможность нарыть серию дешевле, значит выйдет дешевле, хотя там следом идет опер, он 250-300 руб. Полевики от 70 до 120 руб штука. Кулер от проца 486, новые если в розницу брать, то 180 руб. Фу, кажется ничего не забыл?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А почему на плате стоит УАЗовский значек?
Потому что Волговского макроса нет, а чем значки разглядывать лучше б по плате сказал ошибся где или нет, поскольку в электронике ничерта не понимаю и рисовал первый раз, заранее благодарю.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
kineskop, не обижайтесь пожалуйста, но даже мой вариант с биполярниками ИМХО был лучше...
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Не совсем верная мысль, поскольку КПД у биполярников на порядок ниже, следовательно выше нагрев и требуется больший радиатор, это не вдаваясь в подробности и тонкости по стабилизации, дрейфу, чувствительности, наводкам и т.д.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
КПД ниже, не спорю, но у меня получилось падение 0,34В на транзисторе, (при токе 5А). По поводу охлаждения - стоит кулер от процессора компутерного, цена его 215рублей, но с кулером я СЛИШКОМ переборщил, такого мощного теплоотвода там не надо, можно от видеокарты поставить, вполне хватит, будет дешевле... хотя ИМХО моя схема показала свою несостоятельность рядом с ШИМ a la Teh... у ШИМ и цена ниже и КПД к 100% стремится... и размер меньше спичечного коробка...
Добавлено через 16 минут 6 секунд
Не кипятись. Вроде все верно. Только один вопрос: у NE555 нумерация выводов идет протв часовой стрелки, если смотреть на нее сверху или снизу???
