Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,923
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
n311
1,710
778
Только один вопрос: у NE555 нумерация выводов идет протв часовой стрелки, если смотреть на нее сверху или снизу???
Насколько знаю - против часовой если смотреть сверху ключём сверху. Больше сомнений правильности выводов полевика- где "1"-всётаки посередине как на схеме или слева (в даташите видел какую то нумерацию слева направо, но не разобрался -_http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196785.pdf )?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
А что изменял? Кроме зеркальности под печать ничего не увидел
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
PAVEL29, Да я то думал что за 20 страниц уже давно собрали регулятор, ща смотрю уже речь о микроконтроллерах пошла)))))))
А мы никуда и не спешим, кто-то сделал, кто-то делает...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
товарищи электрики, электронщики, радиолюбители...Помогите чем можите.
Купил себе вот такой регулятор мощности _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Он предназначен для регулировки яркости лампочек, но разработчики в инструкции сказали что можно регулировать и скорость вращения электромоторов.
Захотелось мне плавной регулировки оборотов вентилятора печки(ну что поделаешь вот захотелось и всё.. ночами не спал :)))) ) И вот настал тот счастливый и долгожданный момент.... КУПИЛ, ПОСТАВИЛ...
А он ***** при регулировании вызывает вой вентилятора, тоесть если моторчик работает на 100% или 80% то всё тихо, как только начинаеш занижать обороты ниже вентилятор начинает выть,.. ОЧЕНЬ ГРОМКО.
Чего хочу от вас:
Подскажите как поднять частоту работы этого ШИМ до 20 000 Гц?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Хохол, Наверно конденсатор С2 точно связан как то с частотой. Возможно, ошибаюсь. Не когда не имел с этим дело. А вообще попробуй паралельно моторчику подключить конденсатор емкостью так 5000-10000 Мкф
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Хохол, перелистай темку с начала... Гдето была ссылочка на страничку, где описано как доработать этот девайс. Я щас просто с телефона сижу, а так бы поделился ссылкой.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот в том - то и смысл, что когда мы держим платку, то мы "смотрим" на микруху снизу (нам ее на самом деле не видно через плату), поэтому все будет зеркально виду сверху (со стороны деталей), который ты сделал.
А как там печатать - это уже другой вопрос, если делать по ЛУТ то твой вариант можно распечатать и сразу утюжить (поскольку при ЛУТ мы прикладываем бумагу лицевой стороной к фольге, то ошибка будет исправлена на этом этапе) но все-же вернее отраженный вариант (мы смотрим на готовую платку)
Реакции: n311
n311
1,710
778
Но тогда в варианте который ты подправил выводы полевика и ne555 получились наоборот и его придется ставить с другой стороны платы (где дорожки), а в моей и смотреть понятней и распечатывать сразу под утюжку, разве что буквы отзеркалить для красоты. Разве не так?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
КПД ниже, не спорю, но у меня получилось падение 0,34В на транзисторе, (при токе 5А). По поводу охлаждения - стоит кулер от процессора компутерного, цена его 215рублей, но с кулером я СЛИШКОМ переборщил, такого мощного теплоотвода там не надо, можно от видеокарты поставить, вполне хватит, будет дешевле... хотя ИМХО моя схема показала свою несостоятельность рядом с ШИМ a la Teh... у ШИМ и цена ниже и КПД к 100% стремится... и размер меньше спичечного коробка...
Для примера- сопротивление открытого канала сток-исток- 8 милиом.
Падение напряжения- 0,1В при токе 48А (грубо 50). То есть на полевике падает 5Вт при мощности в нагрузке 600ВТ. КПД считайте сами. Вентилятор кулера включен в цепь выходного канала (стока), поэтому охлаждает только по мере необходимости.
И по поводу сложности схемы. Простой рассчет. На датчике температуры ОЖ двигателя 0,1В (100мв) равны 1 град. Схема рассчитана на 3 градуса точности, а это 300мв. Имеем на эти 300мв. 64 ступени регулировки, а это получается меньше 5мв. на ступень!Если обратите внимание, то компаратор запитан по входам + и - синфазно от стабилизированного источника, что дало возможность убрать нестабильность источника питания и сделать схему нечувствительной к помехам по питанию.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
n311, наоборот, вот представь - держим мы в руках готовую плату именно так как ты ее нарисовал, держим фольгой к себе... что с выводами микрухи? они идут против часовой, как будто мы смотрим на нее сверху... понял? а ведь микруха на самом деле находится к нам ногами... вот поэтому я и отразил платку слева направо, чтобы получить вид микрухи со стороны ног, коеми она в текстолит и далее - фольгу вставлена
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Чего хочу от вас:
Хочу расстроить.
1. частоту можно изменить, но подняв ее выше есть возможность заблокировать работу БК, мозгов и прочей хрени, не говоря о магнитоле.
2. Подъем частоты приведет к уменьшению КПД и нагреву полевика.
3. Частоту следует уменьшить и установить в районе 87-115Гц. Ухо будет не так восставать против этого низкого гула.
4. Полевик судя по схеме стоит без радика и не на усиленных выводах, посему при токах выше 10А ему настанет хана через 30 мин. работы.
5. Ни в коем случае не ставь емкость на движек, запалишь полевик сразу!
6. Частоту действительно можно подобрать с помощью С2.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Радик есть и он ставится по инструкции если коммутируемые токи выше 8 А... то есть мне по любому прейдётся ставить.. это понятно.
Избежать перегрева полевика, по совету разработчиков, можно с помощью установки диода для защиты от токов самоиндукции.... или замены на более мощный... в этом проблемы не вижу.
Каким образом?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Ребят расшифровки схемы нету на сайте... Подскажите пожалуйста что такое:
1) С2 - как называется полностью этот элемент
2) Какими параметрами должен обладать этот элемент для того чтобы поднять рабочую частоту до 20 000 Гц(как советует производитель) и опустить до 87- 115 Гц, как советует kineskop,
Я попробую оба варианта....
n311
1,710
778
Конденсатор, у тебя их 6 - 3 чёрных (на фото по ссылке) бочонка и 3 жёлтых маленьких блина. Просто проследи по дорожкам к какому из них идёт дорожка от 6-го вывода микросхемы, нумерация выводов - сверху против часовой, ключ (выемка) сверху, выше есть рисунок.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Каким образом?
Про радиатор понял, а вот ножки тебя подведут. Выводы у полевика тощие посмотри сам. Если через такую ногу пустить ток 10А, то она будет реться как жало паяльника- сечение то от силы 0,5 а надо хотя бы 2,5. Диод же в полевике встроенный, так что это лапша. Для успокоения можешь поставить внешний, но он ничего не даст, т.к. встроенный диод Шотке. С2- неэлектролит. Посмотри его номинал и имей ввиду, что там RC генератор, поэтому изменив емкость в 4 раза, частота поменяется в 2.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
С2- неэлектролит.
Как то запутался, кто прав?
Ничего а нём нет... как проверить его номинал? ,На чёрных есть надписи, а на жёлтых нет...
исходя из того что сейчас частота 500 Гц, для того чтобы поднять её до 20 000 мне надо взять конденсатор в 80 раз большим номиналом, а для того чтобы уменьшить в 1,5 меньше номинала? правильно?
П.С. Сори за ламерские вопросы :) найти человека который бы помог это сделать не удалось... вот сам мучаюсь.... так что расскажите каким номиналом купить конденсатор?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Неэлектролит- это неэлектролитический конденсатор. Чтобы поднять частоту, емкость надо уменьшить в 80 раз. Если есть тестер,который меряет емкости, то можно выпаять и померить. Если нет, то берешь любую емкостину, например 1000пф, меняешь С2 на нее, запускаешь и смотришь частоту. А исходя из полученной частоты на этой емкости, узнаешь какой номинал нужен.
Для понижения частоты емкость надо увеличивать грубо в 10 раз.
pevek
26 Апр 2010
Чего хочу от вас:
Я сам собрал по мастеркитовской схеме. Нагрузил на 90Вт моторчик. Вой был жуткий на малых оборотах. Замени емкости. С2 поставь 2n2, а электролит с4 замени биполярной на 22n и будет тебе щастье.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А где можно заводской блок в москве купить, некогда мне делать его, а без вентилятора жесть....
Заводской - не знаю. У меня он называется ЦАУУВОС. Остальные вопросы в личку, либо на мобильник- до конца мая в отпуске:)
Mega
12 Фев 2007
480
251
Нет, мне нужен блок управления оборотами, который взаимодействует со штатным основным блоком(с 3я крутилками), управляется им.
