Сумасшедшая идея - укоротить переднюю подвеску!!!
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Пришли долгожданные дисочки со спицами, о которых всегда мечтал! Был несказанно рад, пока не попробовал поставить их на машину: диски очень жестко не влазят в арки! Спереди к тому же еще и упираются в калипер. Желание иметь глубокие диски гораздо больше, чем трудности, связанные с переделкой, потому прошу у всех совета: реально ли укоротить переднюю подвеску? Ясно, что повышенной нагрузке будут подвергаться верхние рычаги и шкворня. Но с другой стороны, это не так страшно, только резинки будут изнашиваться сильней. По поводу самого процесса укорачивания: думаю спилить "под шип" и заварить какой-нибудь качественной сваркой. Если это реально, то подскажите, какой именно?
Еще вопрос: с какой целью нижние рычаги сделаны отдельными, а не сварены вместе? Там какая-то разрушающая нагрузка на кручение есть? Хочу их сварить вместе для бОльшей прочности.
    115.5 KB · Просмотры: 161
    80.8 KB · Просмотры: 166
    46 KB · Просмотры: 162
    48.1 KB · Просмотры: 154
    31.7 KB · Просмотры: 131
    106.1 KB · Просмотры: 128
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
По ходу решилась моя проблема с пилением подвесок. Я пытался удлинить уже удлиненную систему!
Покупаю подвеску от старой Волги, перехожу на барабаны.
По поводу моста... подскажите, можно ли безопасно упилить полуоси, на сантиметра 1.5-2 с каждой стороны? Как я понимаю, длина нарезки там - сантиметров 5... эти 3-4 см. как раз многое решают.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ваша машина будет красивой. В части колес.
Но ее управляемость будет далека от совершенства.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Сами по себе колеса КРАСИВЫЕ.
Но без потерь ходовых свойств на 02 волгу не влезут.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
...Но без потерь ходовых свойств на 02 волгу не влезут.
Спасибо)
Я думаю, что управляемость — это далеко не волговский конёк, не даром говорят, что Волгу можно только направлять, но не управлять ею)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ваше мнение вероятно оттого, что Вам не довелось поездить на нормальной шаровой передней подвеске, с наличием заднего стабилизатора.
qwe86
26 Июн 2012
Помогите Пожалуйста !!!
Хочу Снять Рессоры Полоностью !!! ()
Без Них Соберется ли Вся Конструкция и смогу ли я ездить Без них Хотя бы км.30 \ч ????
Зарание Спасибо !!!просто надо что бы мащина села!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Снимай меня, снимай меня полностью)))
Сделать-то что угодно можно, только ушатаешь машину за 3 километра так, что все стекла повыпадывают, и мост в салоне окажется.
Занижайся грамотно, как говорится. Я хочу пневмоподвеску поставить -оптимальный вариант для Волги и наших дорог.
Цитируя себя, товарищи, помогите советом: По поводу моста... подскажите, можно ли безопасно упилить полуоси, на сантиметра 1.5-2 с каждой стороны? Как я понимаю, длина нарезки там - сантиметров 5... эти 3-4 см. как раз многое решают.
Добавлено через 19 минут 50 секунд
А шаровая только под диски? Или на колодочную установить можно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как ты "протолкнешь" внутрь полуосевые подшипники?
Для уменьшения колеи заднего моста надо укорачивать "чулок" заднего моста. ИМХО!
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Может я устройство моста не очень понимаю, но как я понимаю, полуоси просто вставляются в паз, который находится в шестернях. Опирается на подшипник в "кулаке" картера. Не знаю, как называется. Нарисовал что и как хочу: так нагляднее будет
    58.9 KB · Просмотры: 26
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Zigzain,
ну да, именно так и делается обычно.
Только "варить" на схеме - надо со стороны главной передачи, там можно выпрессовать чулки моста из картера ГП (предварительно удалив электрозаклепки), подрезать чулки и загнать их обратно. Да и нагружены эти соединения послабее наружных.
А вот с полуосью так просто может не получиться, т. к. "сточить" там уже сделано до вас и длины рабочей части шлицев может просто не хватить.
Когда неважен ресурс узла, полуоси просто разрезают около ГП, удаляют кусок и заваривают обратно. Но сколько прослужит такая полуось, конечно, сказать сложновато ))
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
А.. с увлечением прочел всю тему.
Если спереди ширина подвески старого образца подошла, почему не хотите взять и задний мост - тоже старого образца? Он уже нового примерно настолько же, насколько отличаются и передние подвески. То есть, по идее, должен подойти.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Zigzain,
Не, так не надо) разве что шлицы нарезать далее, чтоб зацепление было
...он уже нового примерно настолько же, насколько отличаются и передние подвески. То есть, по идее, должен подойти.
Там по фото видно, что он не входит. Совсем немного - по сантиметру с каждой стороны. Потому я и пытаюсь вот эти самые сантиметры выгадать.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, нашел.
Там лонжероны будут мешать, насколько помню. Резина упрется в них при заужении моста.
Сам по себе мост, все же, качественно переделать довольно сложно. Легче поискать от чего-нибудь импортного, которое чуть поуже.
Но лонжероны и рессоры передвинуть будет не менее сложно, для этого нужен мастер с опытом и технически грамотный, это редкость )
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Ага, нашел.
Не упрется ) вылет-то у диска -53) до рессор там тоже кстати достаточно много места: мост можно на сантиметров 5 упилить с каждой стороны.
