С задним мостом попроще будет, все самодельные минитракторы, а их по России и СНГ великое множества ходят на укороченных мостах, только опять засада там рама изготавливается под мост, а тут крепление рессор опять не попадает. Вылет дисков через чур большой. По моему никак эти дики не втулить на волгу, если арки расширять 02 испортишь внешний вид напрочь. ИМХО
Там с каждой стороны на моем мосту около 6 см. до крепления рессор есть. Сегодня еще мосты померял у своей и 2410: у меня 140, у нее - 132. Тут все более понятно. По поводу рычагов от 2401 - стоит поискать. На своей сегодня замерил расстояние от центров осей нижнего переднего рычага: 43 см. завтра поеду смотреть 24 волгу. Она ведь подойдет?
Добавлено через 1 час 35 минут 48 секунд
а под заказ сделать рычаги(возможно кованные) в свой размер или не вариант?
Я думал над этим. Пока закинул удочки, узнаю что по чем у нас в Кирове. На перед хочу пневмобаллоны ставить, потому в подвеску по любому буду влазить.
не поверил глазам, когда увидел нижние рычаги, их согнуло на угол в 20 гр. и при этом они не лопнули.
Спасибо. Лучше природу металла понял. Действительно, тут лучше, чтоб рычаг погнулся, но не лопнул.
может проще арки раскатать
Это точно. Если расширять бурт крыла, то это потянет за собой порог и низ дверей.
Арки по любому прокатывать буду, но фендера на Волгу ставить - не вариант. По стилю не подойдут.
Там вариант только диски переделывать, но это тоже не 5 минут работы, и спецы нужны. А ширина резины то на дисках какая? Это она такая широкая или вылет у диска такой?
Я завтра померяю. Так то вроде все стандартное, кроме вылета. Вылет у дисков -53.
Кстати только картинки рассмотрел. по рычагам нарисована 24 подвеска а тормоза дисковые стоят
, художники ётеть
Странно, у меня на Волге именно такая. Точь-в-точь! Про длину конечно не знаю точно, но на концах стоят именно дисковые тормоза, не барабанные.
Как они кстати полуоси укорачивают? неужели пилят? Или ее выточить не такая проблема? Мосты пилят, видел, но сварные полуоси по моему — это еще более суровое сумасшествие, чем сварные рычаги передней подвески, которые кстати можно усилить!
А не проще диски продать, а купить что-то более подходящее?
Самого очень мучает этот вопрос. После того, как приложишь их к машине, бывшие колеса даже ставить не хочется
Само собой, изучив "за" и "против" возможно это и будет самое грамотное решение! Но мечта поставить глубокие диски останется...
