Сумасшедшая идея - укоротить переднюю подвеску!!!
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Пришли долгожданные дисочки со спицами, о которых всегда мечтал! Был несказанно рад, пока не попробовал поставить их на машину: диски очень жестко не влазят в арки! Спереди к тому же еще и упираются в калипер. Желание иметь глубокие диски гораздо больше, чем трудности, связанные с переделкой, потому прошу у всех совета: реально ли укоротить переднюю подвеску? Ясно, что повышенной нагрузке будут подвергаться верхние рычаги и шкворня. Но с другой стороны, это не так страшно, только резинки будут изнашиваться сильней. По поводу самого процесса укорачивания: думаю спилить "под шип" и заварить какой-нибудь качественной сваркой. Если это реально, то подскажите, какой именно?
Еще вопрос: с какой целью нижние рычаги сделаны отдельными, а не сварены вместе? Там какая-то разрушающая нагрузка на кручение есть? Хочу их сварить вместе для бОльшей прочности.
    115.5 KB · Просмотры: 161
    80.8 KB · Просмотры: 166
    46 KB · Просмотры: 162
    48.1 KB · Просмотры: 154
    31.7 KB · Просмотры: 131
    106.1 KB · Просмотры: 128
ale78
11 Янв 2010
179
231
Как они кстати полуоси укорачивают? неужели пилят? Или ее выточить не такая проблема? Мосты пилят, видел, но сварные полуоси по моему — это еще более суровое сумасшествие, чем сварные рычаги передней подвески, которые кстати можно усилить!
Вариантов несколько: 1 разрезают полуось на одном конце сверлят отверстие нарезают внутреннюю резьбу, на другом протачивают и тоже нарезают резьбу, свинчивают вместе и проваривают. 2 высверливают из фланца укорачивают, и снова приваривают. Сварка самое слабое место часто обламывает. Чаще всего используют УАЗовские мосты обрезают чулки под короткие полуоси с переднего моста, тогда полуоси не трогают ходят годами.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
пришлось мне как-то цапфы передние протачивать, то место, куда шкворня входят. Так токарь одну проточил, а вторую отказался, говорил, что сталь крепкая, все резцы угробил. Работы было, две шишки сточить на плоскость
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
По поводу полуосей, я еще подумаю. Может действительно заменить мост на тот, который покороче и ничего не пилить. А если придется передние рычаги пилить, то хочу отдать на мощный лазер, или плазменный резак- уж не знаю что. Режет все, что угодно до 3 см. толщиной и как угодно. Потому и придумал "под шип" срезать, для большей прочности, как на картинке выше.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Извините,что вмешиваюсь,но почему то никто не обратил внимание на немаловажный момент:Zigzain ,при установке таких дисков с очень большим отрицательным вылетом (даже на стандартную подвеску) Вам нужно заготовить в большом количестве ступичные подшипники (заодно и подшипники полуосей),т.к. они станут расходниками для Вашего авто.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Странно, у меня на Волге именно такая. Точь-в-точь! Про длину конечно не знаю точно, но на концах стоят именно дисковые тормоза, не барабанные.
На картинку смотри.
сам рисунок это 24 подвеска, нарисовал как идет 2410 подвеска, на стойке есть небольшой изгиб и она уводит этим изгибом колесо наружу. у 24 стойка совершенно прямая. Пилить нужно именно кусок от чашки до стойки, он там мизерный и несет большую нагрузку. Теперь ты обрезал рычаги, сварил и что? Стойка тебе просто не даст поставить их, она упрется в площадку отбойника, снимешь площадку, сломаешь подвеску на хорошей ямке.
Двигать можно 105 подвеску, если на картинку смотреть, есть место, из за отсутствия стойки, но сдесь все мерять нужно на месте и смотреть, что где стоит и верхний 105 рычаг пилить проблематично, он цельно сварной, штамповка, с геометрией напляшишься. Вся эта переделка потянет за собой балку, рулевое, тормозные трубка, тормозные шланги и кучу мелочей.
Я тебе реально говорю, найди контору которая сможет поменять вылет дисков, это будет дешевле и безопаснее. На станке вырезать полоску со спицами и поменять местами правый и левый кусок, если мало то один подточить, обварить, от балансировать и хромировать повторно. Или найти точно такие же, с нормальной размерностью и не парить голову. Все это возможно на западных интернет магазинах, эта хрень чисто пиндоская, там и ищи.
    55.9 KB · Просмотры: 24
    162 KB · Просмотры: 28
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
На картинку смотри.
сам рисунок это 24 подвеска, нарисовал как идет 2410 подвеска, на стойке есть небольшой изгиб и она уводит этим изгибом колесо наружу..
Вот об этом я и не подумал. Мерял стойки на Волгах, а на своей не посмотрел! Обязательно загляну, прямая она или нет.
По поводу отбойника, его упиливать по любому буду: как писал уже, пневмоподвеску хочу ставить. В баллонах, которые хочу взять, есть встроенный отбойник.
при установке таких дисков с очень большим отрицательным вылетом то Вам нужно заготовить в большом количестве ступичные подшипники
Эх, я знаю...знаю. Потому всеми силами пытаюсь не вносить изменения в подвеску, оставить ее как есть. Как вариант еще: переспицевать колесо: поменять местами задние и передние спицы. Они там разной длины.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
прямая она или нет.
а чего там мереть у тебя 10 подвеска. другой просто не ставили на 02, до 105.
вот, наконец нашел, 10 стойка в сборе с кулаком.
вроде на схеме не правильно нарисовал я, в другую сторону :), но в общем она все равно грутая, нижняя втулка дальше от балки, чем верхняя.
    49.6 KB · Просмотры: 37
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а своя 02-я куда делась. рычаги - десятые, а ступицы другие: дисковые и под 139,7. они и нарисованы на картинке в посте №1
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Мы тут о подвеске а не о тормозах, вообще то :). Так, что 02 подвески нет, есть извращенные эксперименты с дисковыми тормозами для мелкосерийного производства, повлекшие изменение некоторых деталей и внедрение не лучших решений, под заказ спец структур. В рычагах, стойках разницы нет.
В первом посте схематичная подвеска 3110, ею весь интернет завален, по этой схеме вычислить какие там диски мне лично не представляется возможным.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Сегодня нашел 24 волгу старую, еще с "кочергой" и зафоткал у нее подвеску, ну и у своей, само собой:
    68.9 KB · Просмотры: 51
    108.4 KB · Просмотры: 49
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Что то мне кАцА, что не совсем старую нашел, или переходная, ну очень подвеска на 10 похожа. 01 стойка прям в глаза своей изящностью бросается. Может конечно угол фото такой, но мне Каца так :haha:
да и там разница ну может в сантиметр (не мерял не ручаюсь), по длине рычагов, не глобальная.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Вот, а надо сантиметров 5) глобальную
так ты её разрезом рычагов не добьешься. их там просто нет столько. до чашки резать нельзя, иначе пружины повыпадают, а после сам посмотри всего то и ест 7-10 см, просто клины неоткуда резать.
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Честно сказать, меня смущает толщина рычагов подвески Волги. Мне трудно говорить об их надежности конечно, но визуально представляя Волгу, представляя массу автомобиля по ощущениям, эти рычаги мне кажутся чересчур хлипкими и тощими.
Тем более зная, что в них есть отверстия для крепления площадки снизу и отбойника сверху...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
сравнивая с рычагами от иномарок примерно таких же размеров и массы как волга, кажется что рычаги Волги сделаны с 3-х кратным запасом
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
140
Сегодня примерял колеса на Волгу старого образца, с которой делал фото подвески вначале. ВЛАЗИТ!!!! я просто не поверил своим глазам! Спереди влазит идеально, даже сантиметр где-то остается. Сзади — впритык.
Это что вообще за чудеса? КАК такое может быть?
Передняя подвеска абсолютно идентична на обоих автомобилях, в чем проблема? 1. в ширине арок (что вряд ли), 2. в ширине передней балки, на которую всё это хозяйство крепится 3. в дисковых тормозах — там ступица длиннее, судя по рисунку? Барабаны уже? Кто знает?
    114.4 KB · Просмотры: 43
    62.2 KB · Просмотры: 33
    86.1 KB · Просмотры: 40
    74.5 KB · Просмотры: 36
