Стучит гидрокомпенсатор
RustUZB
396
242
Сегодня услышал стук гидрокомпенсатора. Слабый одиночный стук на прогретом двигателе. Уровень масла чуть (на 2 мм) выше максимума, синтетика лукойловская.
Уважаемые, чем грозит этот стук, ехать на гарантийку или это нормально, машина прошла 3200 км, или сменить масло?
Заранее спасибо.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
скажу про 406 двигатель, не думаю, что там что то иное и мега отличие, была у меня машина, я как взял её стучили гидрики, я 2 года ездил на ней и 2 года они стучали, стучали так, что кореш выходя на балкон 8 этажа слышал. никаких проблем с движком не было. лил мобил1 синтетику, двиг крутил до 6000
atrix67
30 Дек 2011
21
Короче разобрал я один, там куда я давил проволокой(по инструкции) стоит что то вроде заклёпки, болтается верх вниз(чтоб масло наверно могло проходить), а шарик в самом низу, так что чтоб промыть как там написано надо либо сверлить эту заклёпку либо разбирать.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вот ты заморочился. Ставь все гидрики на место и катайся.
если денег не жалко - меняй все 16-ть и стучать машина будет так же, потому что стучат не гидрики, а что - я говорил про это раньше.
Korabloff
29 Апр 2009
Всё скачал, запустил, изучил, буду прокачивать.
Я честно говоря движок до 3000 умышленно не крутил, првда пару раз был рывок на тах. не смотрел, думаю до 3500 поднималось, но не выше.
Завтра попробую, всем ещё раз спасибо за участие.
От 3500-4000 самый кайф, особенно на второй передаче.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
А ты попробуй переключаться на 5500 и с первой передачи! Ты с ума сойдёшь от удовольствия! Многие боятся, думают, что двигун пробьёт капот и улетит на околоземную орбиту. Так вот, это не так. В этот момент почувствуешь себя Гагариным. :)
Кстати, у моего двигуна такая же канитель с гидротолкателями была. На холодную при пуске через секунд 40 звук появлялся с нарастанием, потом с убыванием по мере... (х. его з. по какой причине: либо прогревание, либо по приходу масла). На весь этот "грохот" уходило, в общей сложности, минут около 3-х. Потом тишина. Сделал прокачку по инструкции и всё стало на место.
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Ребят а не подскажите как вообще(по звуку) стучит этот гидрик, у меня на крысе застучало на холодную, по звуку похоже на клапан(402 движка) минутку постучит и пропадает звук, масло поменял, стук не изчез.
koleso
11 Фев 2012
784
Ну стучит он так: клаб.клаб.клаб.клаб.клаб и т.д.
А потом тихо ... Масло поменять хорошо. А вот фильтр-то с клапаном что б масло не стекало?
У меня тоже постукивает иногда. После недельной стоянки масло стекает и пока давление не наберётся постукивает.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Читал сегодня эту тему по причине того что услышал стоя на улице у передней пассажирской двери при работающем на ХХ двигателе какой то стук. При выжиме сцепы стук не исчез ясно что то в движке. С поднятым капотом в моторном отсеке тоже уловим но больше слышен у арки переднего правого колеса. Между прочим тоже склоняюсь к цепи балансира ведь там как я понял натяжение происходит гидронатяжителем через капроновый башмак. На 406 именно при пробеге 65000 тоже этот стук сподвиг на замену башмака на звездочки. Вопрос к тем кто не по мануалу а своими руками делал вскрытие ДВС сильно ли изнашивается башмак и цепь на крайслере. и стоит ли прикупать сее для замены. Второй вопрос - через сколько км пробега всетаки надо менять ремень ГРМ и что еще нужно менять с ним? Прочитал много тем и все советуют по разному а это немного начинает напрягать. Хотелось бы узнать у своих т.е. у Вас.:wall:
8,649
1,763
805
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
вроде натягивается вручную
так и есть.
сильно, хватает подтянуть один раз. Но они не дорого стоят, можно и поменять.
и цепь на крайслере
вот с цепью сложнее. Она без замка, поэтому надо снимать маслонасос для замены (а значит и шкив, шестерню, грм...)
100ткм нормально для оригинала. И не напрягает и вполне безопасно.
вот тут мнения расходятся.:)
по книжке- всё. Т.е оба ролика и помпу. В реальности помпу меняют по факту, ну или по настоятельной просьбе клиента:)
8,649
1,763
805
Как раз можно совместить с заменой ГРМ.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
zax
19 Ноя 2010
191
45
Азам
2 Мар 2014
30
47
Привет всем! Посмотрите на ютубе "стук гидрокомпенсаторов" по причине своей неграмотности не могу выложить ссылку. Там есть все, начиная от приор до бмв, некоторые гремят так, что вообще ахтунг. И разбираются, промываются на ура, есть и такой ролик. Оказывается, что этот гремящий зазор, со временем убивает в хлам распредвал.
