Стучит гидрокомпенсатор
RustUZB
396
242
Сегодня услышал стук гидрокомпенсатора. Слабый одиночный стук на прогретом двигателе. Уровень масла чуть (на 2 мм) выше максимума, синтетика лукойловская.
Уважаемые, чем грозит этот стук, ехать на гарантийку или это нормально, машина прошла 3200 км, или сменить масло?
Заранее спасибо.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Возможно что загрязнился немного
Ну их там 16 штук!
Чем грозит,по мне так ничем!
Даже если он совсем сдохнет он открывает клапан нормально и закрывает так же
А холодный он что не стучит я имею ввиду поле стоянки длительной?
За качество масла уверен?
RustUZB
396
242
После дл.стоянки (на холодную) при пуске звук этого клапана еле различим на фоне двигателя в момент прогрева (повышенные обороты). После, когда двигатель прогреется (обороты упадут до 850) он становиться различим и легко узнаваем (гидрик). Из салона его вообще не слышно. Масло судя по пломбам и сопроводительным таможенным документам фирменное.
И при первом пуске все гирики включаются в работу сразу, без стука. Нет в первые секунды старта "масляного голодания".
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
чет мне кажется, что при первом пуске наоборот масляное голодание вероятнее чем при прогретом. и при прогреве стук компенсаторов норма... а вот когда на прогретом двигателе стучит-менять, масло не держит. а чем грозит, ну компенсировать не будет,зазор побольше, со временем еще больше,еще больше стуков станет, придется новую тему создавать....
ну мне так кажется
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
RustUZB, стучать теоретически может из-за наличия воздуха в гидроопоре. В камасутре http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17891 на странице 110 подробно описан алгоритм удаления воздуха из гидроопор (там даже ничего разбирать не надо, просто прогреть двиг, погазовать и тд.). Кроме того, на этой же странице описано как диагносцировать, что это именно гидроопора стучит, ну тд.
Если 98Мб скачать для тебя проблематично, то я тебе здесь могу поцитировать!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
У меня на холодном при заводке постукивает потом перестает
Хотел бы поменять но можно ли наслух определить какой из 16 штук стучит?
Не тороплюсь пока но ведь может застучать и на горячую:(
Полез читать мануал:drinks:
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
1-ю часть скачал 2-я не хочет.
А там как раз пока только одна часть и выложена, и заканчивается она на стр 186. Тебе нужна 110 страница. Если будут проблемы - пиши, процитирую!
KARAT
7 Ноя 2006
413
Стучит с самого начала, но проблем никаких. На холодную не стучит, после небольшого прогрева начинает стучать и пропадает с прогревом до рабочей температуры.
7,976
3,830
Уж скока народу поменяло кучу гидротолкателей из-за Лукойла.И вроде масло неплохое,нагара не даёт.А вот гидротолкатели мрут на нём в больших количествах.Меняйте масло на импортное что-нибудь.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Заранее спасибо.
Было тоже самое. Пока машина была новая я как примерный ездил на ТО по гарантии. Там меняли масло. Заливали ШЕЛЛ Хеликс Ультра (как они говорили) синтетика. Тоже застучал гидрокомпенсатор. Приехал к ним, послушали и сказали что гидрокомпенсаторы меняют только комплектами, и когда все застучат тогда и приезжай. Я уехал от них плюнул на всю ихнюю гарантию, поехал поменял масло на Ликви Молли 5w40. Стук прекратился, не сразу, через пару тысяч. Считаю что на ТО мне заливали не масло а какую-то Х---Ю. Да и кто сказал что у Лукойла хорошее масло? Думаю врут.У меня когда то старая "семерка" была так я туда ЭССО полусинтетику лил. И никогда никакого Лукойла. Машину то жалко.
Залей хорошую импортную синтетику в трижды проверенном месте. Кроме того я не имел в виду масло сделанное по лицензии известных западных брендов. Это намного дороже Лукойла, но я считаю что на масле экономить нельзя. Кроме того всё окупится временем, а именно безотказной работой двигателя.
RustUZB
396
242
! D:\INTERnet\Volga31105590_1.part1.rar: Ошибка CRC в Volga31105590_1.PDF, файл повреждён
! D:\INTERnet\Volga31105590_1.part1.rar: Неожиданный конец архива
Вот такая у меня закачка, Металлик процитируй пожалуйста.
Там 3 файла, всё качается коряво.
Добавлено через 2 часа 0 минут 36 секунд
Закачал заново, там 3 файла:
Volga31105590_1.part1.rar 95.8
Volga31105590_1.part2.htm 95.8
Volga31105590_1.part3.htm 11.5
Скачал первый 95.8 (архив), при распаковке требует 2-ю часть. Сколько файлов надо качать, все 3 или 1-го хватит.
! D:\INTERnet\Видео\Volga31105590_1.part1.rar: Ошибка CRC в Volga31105590_1.PDF, файл повреждён
sem
16 Янв 2009
60
53
У меня на холодную при пуске двигателя не стучит, а когда пргреется примерно до 75-80гр. начинает постукивать, к 85-87гр. стучит сильно, к 90-92гр. стук прекращается. На работе двигателя это не отражается, единственное акустический дискомфорт на этом режиме. Пробовал руководствоваться инструкцией по мануалу, но проделав всю операцию(увеличил частоту ДВС до 3000об./мин. резко снизил до оборотов х/х дал поработать 15с.; и так 10-30 циклов) двигатель уже прогревается до рабочей температуры и стук пропадает сам по себе.
В одном официальном дилере говорили что стучит гидрокомпенсатор и это так чуть ли не у всех, тоесть незаморачивайся. У другого дилера говорили , что это "особенность" этих ДВС и это нормально.
Мне же этот стук не нравится и вот думаю при замене ремня ГРМ и роликов(до пробега 100000км осталось проехать 14000км.), побороться с этой проблемой, но загвоздка получается в том ,что на холодном двигателе гидрокомпенсатор не стучит, тоесть при разборке ГРМ найти неисправный гидрик возможно не получится.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
sem,я думаю получится - на неисправном гидрике еле заметная выработка должна быть от кулачка. Хотя если он стучит так как у тебя то вполне возможно что ты вааще ничего не увидишь там.
RustUZB
396
242
Всё скачал, запустил, изучил, буду прокачивать.
Я честно говоря движок до 3000 умышленно не крутил, првда пару раз был рывок на тах. не смотрел, думаю до 3500 поднималось, но не выше.
Завтра попробую, всем ещё раз спасибо за участие.
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Походу там изменилось чёто. Когда я качал - там было 3 части, но во всех было одно и тоже. И любую можно было просто открыть без наличия остальных!
RustUZB, скачал, молодец. Тем более всё равно эту книжку иметь нам надо. Как чё сделаешь там - пиши как результаты!;)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Мда, почитал я книгу от 3-его рима про ремонт крысовского мотора. Зараза. Сложнее всё чем на 406, особенно меня добила тема про измерении зазора шестерни для ремня ГРМ которая на КВ - она оказывается садится как угодно в смысле глубины на коленчатый вал! То есть нету там упоров получается ((( А на счет компенсаторов - посмотрел я конструктивные особенности, так в крысе ваще кулачки от валов отдельно и сами компенсаторы тоже, ясное дело, отдельно. Может не компенсаторы стучат то?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ошибаешься ты просто эта шестерня очень туго садиться и есть вариант что ты его не датянешь до конца а упор там есть ты не поверишь сам снимал эту шестерню 4 раза,а один раз даже умудрился поставить задом наперет еле снял назад
А на верху кроме компенсаторов стучать нечему они единственные влияют на зазор между клапаном и распредвалом да и снимаються на раз держаться только пружинами клапанов прижимая компенсаторы к коромыслам
    131.4 KB · Просмотры: 185
