Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
ps_ix
21 Сен 2009
18
Re: ребят, помогите советом кто сталкивался...
ps_ix, а ты стопорную шайбу под гайкой снял? А подлезать удобно слегка обрезанным шестигранником.
снял, и вообще,там рычаг нужен побольше, но мало места...
ps_ix
21 Сен 2009
18
Смотри подшипники, просто зажать может уже и не куда, поэтому и не сорвать. Видимо кто то уже подтягивал, видимо лучше снять и провести ревизию.
так ни вкакую сторону не свернуть...
ну всё равно, всем спасибо))
вё же придётся снимать, а так не охота((
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Re: стуки руля.
Соб-но, тот же вопрос, как подлезть к подшипникам колонки? Стук именно из колонки, особенно при проезде рельсов и по каменистой дороге
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
На своей старенькой 24 - 01, делал так: первый раз снимал левое переднее колесо, тогда свободно подлазишь и к колпачку и к регулировочному болту. для удобства ключ - шестигранник, на коротком его плече еще стачивал (делал короче). а после, стал делать из капота. на регулировочном болте есть стопорная гайка в виде звездочки, возможно мешает она! по крайней мере у меня так было. только вот одна загвоздка, я в свое время пертянул его и махнул на самовозврат рулевого рукой, в результате сменил всю червячную пару!!
Добавлено через 6 минут 55 секунд
И еще. если будешь снимать редуктор и разбирать его, то запасись фторопластом или промышленным плотным картоном. так как после снятия крышечек прокладки вероятнее всего придут в негодность. и когда будешь ставить новые прокладки, внимательно проверяй как притянулись крышки. я таким образом по первости просто затянул так что свернуть червяк не смог!! Удачи.
Navigator
3 Май 2009
Re: Стучит рулевой редуктор
Было, подтянул редуктор на одно деление стопорной шайбы (решил постепенно подтягивать в случае необходимости) и этого хватило. Стук пропал, самовозврат остался, перестал отлавливать машину.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Был тоже такой стук, тянул, надоело подруливать купил новый редуктор и такойже стук при повороте руля, правда чуть подтянул получше стало.
formica62
1 Дек 2009
48
Верно хлопцы толкуют. Рулевое требует переборки. Скажу больше, при правильной сборке и устранении заводских косяков, рулевое поражает своей легкостью. При желании можно объяснить!:)
Если у Вас ничего не ломается. зто не Ваша заслуга а наша недоработка.
(Девиз такой у автомеханика.)
br555
14 Фев 2009
869
388
Даже нужно! А то я свой по незнанию перебрал, и как то криво получилось...
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Re: Сильная вибрация рулевого
Может и со шкворнем. Начать с диагностики- там видно будет чего менять, и лучше сразу и шкворень, и ступичный, и наконечники рулевые, и диски трмозные с колодками ( у меня тоже началось с вибраций на 125т.км пробега ,- все этапы перечисленные прошёл периодами, а надо было сразу за один раз, - все равно придётся)
serzh55rus
24 Окт 2008
32
24
Стук в рулевой ...((((
В общем проблема такая!! на кочках(даже мелких) появляется стук в рулевой (402 без гура)
1) пальцы в отличном состоянии;
2) масло в редукторе есть;
3) регулировка болтом не помогает(((
в чём может быть проблема?
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Стук в рулевой ...((((
Безопасную муфту смотрел?
может там всего лишь надо проверить затяжку гаек
Добавлено через 8 минут 39 секунд
в худшем случае износилась червячная пара
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Да так не скажешь, надо вывешивать, смотреть на наличие люфта: шкворни, подшипники, маятник, может быть в самом редукторе критичный износ. Если, на мелких кочках, из своего опыта посоветовал бы глянуть маятник - было подобное у друга стоял Гранат (на подшипниках)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
***, ток ща вспомнил, у меня был стучок, тоже думал шо в рулевой... Оказалось что в левом аммо, нижняя резинка развалилась...:gaz_love:
