Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
генадий
6 Апр 2009
71
Стучит что-то в рулевой на скорости и на стоячей машине
Такая проблема: машина с гур на шкворнях, на стоячей машине кручу руль влево - вправо слышен стук, если резко крутить стук сильный (стук слева, т.к. чуешь ногой как стучит), проверял люфт (конец отвертки в верхнюю точку рулевого колеса, крутить влево - делаешь замер, потом вправо - замер, и измеряешь растояние от крайней правой до крайней левой - получилось 9 мм, т.е. как я понимаю люфта нет). Шарниры не изношены. На скорости от 80 и выше стук слышно в салоне и появляется вибрация на руле, ниже 80 ни стука ни вибрации. Колеса отбалансированы, менял маятник, все равно стук и вибрация. Знаю есть регулировочная гайка, пока не пробовал. Куда копать?
генадий
6 Апр 2009
71
Re: Стучит что-то в рулевой на скорости и на стоячей машине
как проверить?
вот надыбал с сайта гидролба:
Стуки при резком качании руля на стоящем автомобиле с выключенным двигателем Если люфт руля (регулировочным винтом) выбран, а после заводки стуки исчезают, то их причина кроется в ослабленном креплении торсиона (находиться внутри вала-золотника, и фиксируется штифтом) До переборки редуктора по другим причинам устранять не имеет смысла. Опасности не представляет. Однако, скоро вызывает подтекание масла в салон. Также надо проверить отсутствие люфта в карданном шарнире и его креплении к валам. Этот люфт недопустим!
У меня на заведенной также стучит как на заглушенной
anatoliu76
21 Апр 2010
Уважаемый я сталкивался со всеми твоими проблемами и отвечу:
1. стук как не затягивай не поможет это стёрся червяк только замена или полностью рулевую колонку. Невкоем случае не усерствуй с регулировкой руль не должен быть тугим.
2. при биение 80 км/ч - отголосок вышедшего из сроя червяка. + не от балонсированы колёса.
у меня стук уже 2 раз 1 раз менял РК 2 раз просто забил на стук (детали на волге к счастью прочные ежу уже год )
Artem4481
29 Сен 2009
18
Дребезжание руля на неровностях дороги
Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Может кто посоветует:
На 105 Волге дребезжит (вверх-вниз быстро) руль на неровностях дороги. Метафору можно использовать такую: как ветку согнуть и резко отпустить.
Причем за год это дребезжание увеличилось. Особенно если отпустить руки, то руль заметно дребезжит вверх-вниз со соответствующим звуком.
Опасно ли это? Можно ли так ездить? Управляется машина нормально, тьфу-тьфу-тьфу
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: Скрипы сзади
Меня еще одна беда бесспокоит, когда завожу машину такой тихий глухой стук в районе рулевой колонки. Что это может быть?!! Может крепление стартера ослабло? У кого такое было? Поделитесь опытом, где смотреть?
генадий
6 Апр 2009
71
биение после 80 км/ч устранил чуть чуть, подтянул подшипники ступицы, про стук на скорости, я так думаю, что это диск тормозной при большом резонансе долбит по колодкам. качал также руль (резко влево-вправо) на жигулях пятнадцатых также есть стук, но хозин утверждает что на скорости вибрации нет.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Re: Дребезжание руля на неровностях дороги
Аналогичная ситуация была, когда я обломил один из двух болтов крепления рулевого вала к кузову. Колонка висела на одном болтике и раскачивалась с амплитудой под 10 см, если её не держать
Посему вопрос, можно ли как-то усилить это крепление? Ведь конструкция там воистину идиотская: тяжеленная сборка (один руль чего стоит) висит на двух болтиках и, естественно, раскачивается при проезде неровностей.
Родную приварную гайку я тогда срубил, поставив вместо неё нормальный советский болт (родной какой-то мягкий
) с нормальной гайкой и шайбами. Второй болт напрашивается на эту же процедуру: резьба на нём уже начинает слизываться, а я страдаю болезнью перекручивания гаек
Думаю подложить нечто аммортизирующее в щель между колонкой и верхней частью передней панели. Ваше мнение, друзья?
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
бряк и стук!!!!
помоните!!что то брякает на кочкоте снизу под рулем и когда стоиш на месте ируль крутиш туда сюда стук под капотом на уровне колес и руля!раньше еще был скрип но после смазки наконечников скрип руля пропал!!
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Re: бряк и стук!!!!
Посмотри крепление стабилизатора(резиновых втулок). Бывает что болты ослабляются.
извиняюсь за неопытность но что зто где зто и как и с чем едят?3110 97г 402 двиг
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Re: бряк и стук!!!!
Стабилизатор поперечной устойчивости (реактивная тяга) - крепится к лонжерону и нижним рычагам....вот крепления бывает ослабляются..
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Re: бряк и стук!!!!
Похоже на люфт в рулевом редукторе. Отрегулируй люфт рулевого. Вот тут посмотри http://forum.allgaz.ru/showthread.p...2+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E3%EE+%EA%EE%EB%E5%F1%E0
а на стоячей тоже из за люфта стук может быть?и на ходу на кочках бряк?
Добавлено через 15 минут 15 секунд
шестигранником затянули до упора не помогло
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Re: бряк и стук!!!!
Рулевые пальцы все целы и пыльники не порваны? Посмотри маятник!
НА ДВУХ КРАЙНИХ ПЫЛЬНИКИ ПОМЕНЯЛИ И В ТРЕТИЙ ПРАВЫЙ ЛИТОЛА ЗАБИЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО СКРИП И ПРОПАЛ А СТУК ОСТАЛСЯ
