Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Стук в рулевой ...((((
Новые то они новые, я себе ставил HOLA, через 2 недели резинка просто напросто сместилась, и аммо цеплял за край чашки, я его вернул на место и забыл про него... Пока резинка не развалилась...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
А сошку не смотрел???:glare:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
в чём может быть проблема?
Ослабли или разбиты конические подшипники в редукторе ( те, которые червяк держат). Лечение: снятие редуктора, замена подшипников, регулировка по мануалу (есть тонкости!)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Пошатай вал сошки в радиальном направлении, скорее всего втулки изошлись.
2,264
Как только купил 2,5 года назад, сказали рулевой механизм изношен. Так проездил, а недавно на скорости 40 проехал через ямку. На следующий день чувствую руль тяжёлый и не возвращается после поворота, руками приходится доворачивать. Заменили рулевой механизм, не стал париться с ремонтом, дороже обойдётся. Сняли с другой машины на разборке (пробег всего 55 тык). Теперь машину не узнать, раньше при резком торможении машину бросало в стороны, а потом она стабилизировалась. Теперь, пришлось несколько раз резко тормознуть, ровно тормозит и не шелохнётся. Меняй механизм и муфту и не парься.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Вибрация рулевой колонки
У меня такой вопрос руль немного ходит в вертикальном положении вверх вниз и существует небольшая вибрация... Посмотрел что немного ходит вверх-вниз крестовина (шарнир), где перегородка, что посоветуете сделать?
Up. Кто решил данную проблему?
генадий
6 Апр 2009
71
перечитал всю тему, один в один у меня такая же проблема(406 с гуром), до 80 км/ч вибрации никакой, после 80 руль вообщей ватный и трясется, при покачивании руля влево вправо идет стук от сошки (это точно чувствуется рукой) или от рулевого редуктора.
okean
7 Май 2010
20
Перечитал Всю тему и темы связанные с рулевым.
Проблема такая: При езде на мелких неровностях возникает вибрация. Такая, что кажется, что вся морда раскурочена. Заехал на эстакаду, вывесил передок, люфтов нет, все затянуто, но при интесивной работе рулевым колесом заметил радиальное биение вала сошки. Люфт рулевого колеса градусов эдак под сорок пять. Грешу на втулки вала сошки. Вопрос геморойно ли менять втулки? У нас механизм Рулевого уж ОЧЕНЬ дорого стоит. Автомобиль Волга 3110 с 402 двиглом без Г/У
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
