Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
михалыч 1
18 Янв 2011
248
почитал, не нашел.. 31105, при повороте руля влево примерно на полхода от середины раздается достаточно громкий щелчок. откуда то снизу. также щелкает при интенсивном торможении где то через секунду-две после начала торможения.. сегодня в сервисе заменил 4 шаровых, амортизаторы, маятник, оба рулевых наконечника( люфтил только левый), щелчок остался. на сервисе мастера прослушали палочкой и прощупали вроде как всю переднюю подвеску(ну как утверждают). щелкает только под нагрузкой, на вывешенных колеса все гуд. предлагают заменить вообще все оставшиеся элементы подвески. и редуктор рулевого, чтоб наверняка.. что делать?
Посмотри кароткая тяга случаино не бьёт об сошку рулевого:drinks:
Серегин
20 Окт 2010
228
152
не, с этим все гуд, щелчок даже на руле чувствуется, он немного туже начинает вращаться, как будто что то подклинивает. я сначала думал это наконечник разбитый клинит, но с новым все тоже самое.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Тогда меняй рулеаое другого я например не вижу:gaz_love:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Чето вот после зимы, звук подвески стал громче. Стоп. не надо про изношенность элементов, на подъемнике подняли, все гуд (хозяин грит у меня лучшая волга, какие бывают). Я заезжаю на яму, один фиг все гуд, ни малейшего намека на износ. Левый подшипник чуть подтянуть нада. Но шум при прохождении кочет есть. Чо за фигня.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
:stop:Как понять "громче"?:drinks:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ali-xan, левый помирает видимо, ямы не держит.
Раньше я ее не слышал воопше, за исключением того момента када на Украине по их дорогам раздобались втулки нижние аммов.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Серегин
20 Окт 2010
228
152
дорогое удовольствие, хоть и стошники тоже предлагают. но я руками за редуктор держался, при щелчках на нем мало что чувствуется, я более чем уверен что дело не в нем. и вообще если дело в нем, то щелкало бы только при повороте руля, почему же щелкает и при резком торможении?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
При зезком торможении может стучать нижние рычаги.Их проверить можно только в двоём,один в яме держит держит руками рычаги,а второй трогается и резко тормозит.И стук слышно очень хорошо:drinks:
mindforms
3,226
1,850
545
они не обязательно должны быть. и сухой аморт может быть совсем мертвым или наполовину (работает в одну сторону)
Добавлено через 57 секунд
это несколько опасная процедура, однако.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я как понял у Вас 3102 шкворня,проверьте осевой на шкворнях.А на наших дорогах только отлетают отбойники.В Крыму немного есть дороги а на Укроине их нет,а если есть то в больших городах иоколо них:bayan:
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
это несколько опасная процедура, однако.[/QUOTE]
Я неговорю ехать,а тронулся и сразу резкий тормоз.Так 20 лет проверяем,и ничего не происходит.Для всего надо иметь голову:drinks:
mindforms
3,226
1,850
545
Серегин
20 Окт 2010
228
152
тогда ничего не будет:) верней надо очень резко тронутся и так же резко остановиться:) и вправду опасно. я лучше поменяю все оставшееся в подвеске, а дальше посмотрим, будет щелкать или нет..:)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Проверь ещё крепёж балки к лонжеронам,обтяни 4 болта с низу.Там хвотает подтянуть пол оборота.Но это надо тянуть на яме,там часто приходится подтягивать:drinks:
Серегин
20 Окт 2010
228
152
нашли мне моего щелкунчика, лопнула внутренняя втулка сайлентблока нижнего рычага, того что с шаровой. вот она и щелкала, не выдавая себя никакими перемещениями..
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Дабы не плодить темы, позвольте уж пофлудить в этой ?)))
С наступлением теплых деньков- наверное как и всех полезли шумы-стуки и прочее... диагностика показала- замена сайлентблоков :rolleyes: всех ,нижние резьбовые, перетряхнуть требуетъся трапецию, ну и т.д. и т.п. Поехал в магазин узнать цены, наличие- и вот тут собственно возникает вопрос:
В магазинах продаеться комплект сайлентблоков для 3110 ... ни на коробке , ни вообще не нашли- что их можно использовать для 31029. Причем продавцы уверяют-что (у них во всяком случае) раньше завозились подобные комплекты для 24-10-31029....
Разве 3110 и 31029 скажем без гура на шкворнях....не одинаковые резинки и прочее впереди?
