почитал, не нашел.. 31105, при повороте руля влево примерно на полхода от середины раздается достаточно громкий щелчок. откуда то снизу. также щелкает при интенсивном торможении где то через секунду-две после начала торможения.. сегодня в сервисе заменил 4 шаровых, амортизаторы, маятник, оба рулевых наконечника( люфтил только левый), щелчок остался. на сервисе мастера прослушали палочкой и прощупали вроде как всю переднюю подвеску(ну как утверждают). щелкает только под нагрузкой, на вывешенных колеса все гуд. предлагают заменить вообще все оставшиеся элементы подвески. и редуктор рулевого, чтоб наверняка.. что делать?
