Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
А каким образом?
Самотеком. Открыл все прокачные клапана в колесах и в баночки сливал до тех пор, пока не прекратило течь. Затем залил полный бачок свежей жидкости и ждал пока она вся вытекла. Только после этого залил свежую ТЖ, дождался пока жидкость дошла до колес и прокачал в обычном порядке.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
передние тормозные??
И задний.
хотелось бы спросить, это точно манжеты на РТЦ (я так понимаю они дубеют и трескаются на морозе) или как вариант изношенные колодки
Колодки не могут быть причиной такого "сезонного" протекания ТЖ. Бери ремкомплект РТЦ, а колодки - если износ накладки не критичный - оставь.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
А если на "холодную" тормоза с "начала" педали, а после нескольких торможений "со второго качка" (систему прокачивал несколько раз - воздух не обнаруживал, жидкость "свежая" ),тоже ремкомплект?, а может "упорное разрезное кольцо" самоподводки накрылось?
Это перепускает главный! Проверено. Спасет либо оттепель, либо замена цилиндра в сборе (отдельно продающиеся манжеты качеством не лучше тех, которые в собранном на заводе).
Да, и рекомендую поискать цилиндры от Фенокс.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Оттепель не спасет:( началось по теплу. Была мысль что виноват главный, но оставалась надежда... , а теперь придется менять:(. А чем Фенокс лучше ГАЗа оригинал?
diVIZion
15 Апр 2010
ну в общем вчера с 22:00 до 01:00 провозился с РТЦ, поставил ремкомплект. результат: левое колесо не хотело прокачиавться... все собрал, тормозить соответственно оно не хочет, но за то теперь тормозит с первого качка, подтеканий после ночи простоя обнаружено не было, приехал на работу, только что вышел посмотрел опять лужа... благо только под правым, сел проехал... тормозя нормально только 3 колеса... беда...
еще заметил интересную вещь в проблемном колесе в целиндре какой-то калхоз... стопорная шайбы стоит с круглым отверстием... т.е. не вытаскивается порешь поворотом на 90 градусов, а вылезает вместе с шайбой путем выбивания... на это забил, собрал в обратном порядке, но почему же прокачиваться не захотело?... походу надо целиндр менять в сборе...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Извини за поправку.... цИлиндр. И менять надо два задних. Поставить новые. Прокачать, и забыть эту проблему на несколько лет!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
и думаю к знакомому в сервис заехать, а то холодно уже... даже в гараже.
Здравая мысль! Любая работа будет сделана более качественно в комфортных условиях.
влад0290
10 Окт 2010
25
здравствуйте, у меня тоже проблема стормозами уже и не знаю что делать, примерно месяц назад была замена всех колодок, целиндров машина тормозить начинала только с пятого качка, хотя тормоза прокачивали, потом был заменен гтц, педаль стала немного жестче и тормозить начала уже со второго качка, тормоза уже прокачивались раз сто, колодки сводились раз 20, тормозят только задние колеса, в чем дело, может кто уже сталкивался с такой проблемой? газ 31029, тормрза барабанные.
Добавлено через 56 секунд
и еще иногда при торможении машину ведет вправо
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
поставил новый, газовский, всмысле росийского производства завода газ
Понятно, хорошо! Тогда учитывая:
Надо колдки подвести! А не:
Подвести, т.е. уменьшить зазоры между барабаном и колодкой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
на сервисе хватаются за голову
Голову можно оставить в покое. :)
А смотреть надо внимательно на ВСЕ! Тормозные магистрали, шланги, регулятор тормозов (колдун), степень изношенности барабанов, работоспособность цилиндров, проходимость трубок, соединяющих передние цилиндры...
Чудес не бывает! Ситема простая и понятная. Для грамотного специалиста. :yes2:
влад0290
10 Окт 2010
25
а как это все можно проверить самому?
просто денег на сервис уже нет, купив машину три месяца назад за 30 вложил за ето время столько же
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Попробуй прокачать тормоза начиная с ближнего и кончая дальним колесом.глянь еще зазор между торцом крышки вакумногоуселителя и регулеровочным болтом-зазор должен быть 1,35-1,65мм
