Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Re: Газ 3110 Задние тормоза только со второго качка работают!!!
Тормоза берут со второго качка - или воздух в системе(подсос в данном случае) или изношены манжеты ГТЦ (начинают держать давление только после второго качка) ИМХО.
Ну я ещё могу добавить, например, неисправность задних (если спереди диски, как у Falconeye) или и передних тоже (если спереди барабаны) РТЦ, когда упорное кольцо самоподвода просажено и под действием стяжной пружины колодок сползает внутрь цилиндра вместе с поршнем. Весьма коварная неисправность, на поиски которой иной раз уходит не один день.
А может подсос воздуха?
Запросто. На днях куму на баргузине лечил тормоза. То же работали со второго качка. После замены ГТЦ и передних шлангов (просто их срок уже настал) обнаружилась мокрая трубка заднего левого колеса. Заменили трубку, прокачали - кум счастлив и пишет мне СМСки стихами, мол, снова верит тормозам.
Lee Hao
24 Апр 2010
63
Позно берут тормоза
После замени жидкости и полной прокачки тормоза начали брать только под конец хода. Сколь не прокачивал 0 результата. Как отрегулировать ход педали? Или дело не в педали?
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Re: Позно берут тормоза
аналогичная проблема...причем ездил менять все тормозное на сервис...даже там после прокачки схватывает почти в полу... сказали что это возможно дело в главном тормозном цилиндре
deadmoroz
30 Дек 2008
57
Похожая ситуация происходит у меня сейчас - тормоза начали проваливаться при долгом удерживании. Ездил так недели две - потом надоело стоя на горку перед светофором подкачивать. Договорился с товарищем - сняли ГТЦ - нашли в нем немного надорванную главную манжету на вторичном поршне. Заменил все манжеты, собрали, прокачали - все стало идеально.(За одно и ручник отрегулировали - ) По прошествии двух недель - тормоза пропали совсем, то есть начали срабатывать после 5-6 качков при чем так, что не пристегнутый, распластывался по рулю. Сегодня разобрал ГТЦ - у одной главной манжеты не хватало 1/5 части, у второй просто был надрыв. Дальше - веселее. Поменял очередной ремкомплект манжет собрал - прокачал и.... при резком нажатии на педаль - хватают все колеса по кругу, а при плавном нажатии педаль уходит в пол...
Мысли просто обрываются....
deadmoroz
30 Дек 2008
57
удовольствие не из дешевых :( ремкомплект -$2, а в сборе балалайка порядка 30 стоит :help:
Добавлено через 22 часа 41 минуту 32 секунды
Приобретен ГТЦ в сборе в фирменной упаковке + трубопроводы от ГТЦ, до аварийного сигнализатора. Пока, вроде бы, полет нормальный - тормоза есть педаль не проваливается.
deadmoroz
30 Дек 2008
57
какой фирмы то?
ОАО "ГАЗ" . Кстати, предыдущий был куплен и установлен примерно 2 года назад, и я начинаю сомневаться, что он был заводской... Есть достаточно серьезные отличия внешне. Новый цилиндр не разбирал - поэтому про внутренности сказать ничего не могу. Но одна деталь - когда две недели назад менял мажеты обнаружил, что деталька, которая по каталогу называется "шайба поршня", на том поршне. который глубже в цилиндре - была с дырками о_О, по счастью у товарища с которым перебирал цилиндр был нерабочий - с него изъяли эту шайбу(как показала практика -совершенно напрасно)
А вот это зря.
Я разобрал новейший цилиндр сцепления перед установкой и вытряхнул из него щепотку стружки. Потом в магазине с продавцом (он знакомый) из 10 взятых наугад в восьми обнаружено тоже самое.
И упаковка фирменная, и "лейблы" все присутствовали, и сертификаты в исправности....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
СМУТА на РУСИ... Времена быстрых денег и легких решений.
Истинное мастерство и основательность не в почете.
Кому сейчас нужен Исаакиевский Собор со сроком сдачи в 40 лет???? :):):):)
Нужны бетонные клетушки со строком окуапемости в 13 месяцев. :(:(:(
В ОТК гидроцилиндрового заводика сидит накрашенная кукла и обсуждает последние известия из Дом-2... зачем ей ЗНАТЬ о стружке в ГТЦ????
deadmoroz
30 Дек 2008
57
Вот это и плохо, что запчасти по стоимости уже сравнялись с иномарочными, а качество стремится к нулю. У товарища китаййское Шевроле АВЕО, помпа у него проходила до плановой замены 60000, про гидравлику и прочее вообще молчу. А мой ГТЦ, ГЦС, РЦС, помпа... не прожили и два года (около 20000 пробега).
vmv
23 Ноя 2010
перебрал на днях передние РТЦ (на правом был порван пыльник, поршень заржавел и клинил), апосля прокачал всю тормозную систему. педаль уходит слишком низко при нажатии (чуть ли не в пол), хорошо срабатывают при втором качке, ощущение что в системе воздух, НО система прокачана уже на 7! раз, новая жидкость и ГТЦ, а проблема все не исчезает. все РТЦ сухие. жидкость никуда не уходит. кто что может подсказать как устранить эту проблему
Может не совсем правильно собрано? Колодки разводил?
Если у колодок большой ход, то объема ГТЦ просто не хватает - вот и нужно нажимать второй раз.
vmv
23 Ноя 2010
угу наверно. тут с с нашими челябинскими одноклубовцами подумали, посовещались, полазили по машине и пришли к выводу что это вакуумник стал хандрить, выкинул свой, засунул новый, педаль стала пожощще, но все равно не айс.
есть какая-нибудь разница как прокачивать систему (имеется ввиду что установлен и исправно работает колдун) когда подвеска под нагрузкой (машина на твердой поверхности) или вывешана (машина на подъемнике)
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Если вывешена, то в колдун засунуть шлицевую отвертку( прижать поршень),под нагрузкой с полным баком запаской и инструментами просто качать.:)
полковник2 подразумевал барабанные тормоза скорее всего...
Особенно задние. ;)
по большому счету нет, но правильнее работать на яме, а не на подъемнике, т.е. подвеска должна быть под нагрузкой.
