Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а как можно неправильно собрать тормозные суппорты?
Был курьезный случай... перепутали местами левый и правый цилиндры и прокачные штуцера получились снизу... В таком случае воздух выгнать из цилиндра почти невозможно ))))))
vmv
23 Ноя 2010
не, я ничо не путал, все четко собрано, в выходной попробую поставить старый ГТЦ обратно..
поменял уже практически все (колодки только не менял, накладкам еще хоидть и ходить), все равно тормоза берут в самом низу хода педали (при полной блокировке колес до полика остается около 5-и сантиметров)
spark333
20 Июл 2010
128
17
а подскажите пожалуйста, если с первого раза педаль не то что в пол уходит, но тормозит рядом с ним и при чем требует некоторых усилий, а со второго или третьего качка тормозит гораздо выше и проще для мышц ноги! в чем дело?? жидкость меняли год назад прокачивали, жидкость не уходит, колодки новые, гтц и вакуумнику год. Юзом все 4 колеса встают... а вот ртц только при мне лет 7, а может вообще родные, только манжеты менял...
spark333, Дело в том, что с понижением температуры (зима, мороз...) изменяются свойства резиновых манжет в ГТЦ и они начинают "перепускать". Проблема в материале и технологии их изготовления.
vmv
23 Ноя 2010
все, проблема исчерпана, тормоза с первого качка отличные, ход педали стал как положено (то есть машина встает колом гдето в середине хода педали тормаза), оказывается нада было всего лишь подтянуть ручник..
balsan
13 Мар 2007
405
227
Плохо - ручник не должен влиять на работу основных тормозов. Наверное, у тебя не работает автоматическая настройка зазора (прослабилось кольцо в рабочем цилиндре).
ырка
31 Июл 2010
180
Особенно задние. ;)
по большому счету нет, но правильнее работать на яме, а не на подъемнике, т.е. подвеска должна быть под нагрузкой.
а зачем подвеска должна быть под нагрузкой при прокачке? какая связь между степенью сжатости пружин и отсутствием либо наличием воздуха в тормозной системе? я не понимаю наверное чего то, обоснуйте пожалуйста
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Колдун (задний регулятор) должен быть полностью открыт...
ырка
31 Июл 2010
180
balsan прав, стояночный тормоз не должен влиять на рабочую тормозную систему, саморазвод колодок происходит при исправной РТС автоматически по мере износа пары трения, а если он не происходит то необходимо разобрать механизм тормоза и осмотреть внутренности РТЦ. уазовский и волговский ртц на32 с виду не отличить, поэтому бывает люди путают и ставят уазовские, в которых нет механизма саморазвода поршней, оттого и увеличенный ход педали либо даже двойной выжим
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
аа, так у меня нету его, вот я и не понял:gaz_love:
spark333
20 Июл 2010
128
17
т.е. возможно воздух-то и не причем!!?? действительно сей эффект увеличивается с понижением температуры. но очень хочется, чтобы тормоза работали с первого качка как сейчас совторогог-третьего!!! да и еще при первом качке машину немного уводит (правое переднее колесо быстрее схватывает), а со второго качка это меньше наблюдается... все равно спасибо...
Ещё одной из причин может стать вода, растворенная в ТЖ. Менялась жидкость давно.
ырка
31 Июл 2010
180
Большой износ трущихся деталей(колодки,барабаны).Объёма ГТЦ не хватает
что бы создать нормального давления с одного качкаю
при критическом износе колодок поршни вылезают и начинает хлестать тормозуха, что очень заметно, а пока не вылезли тормоз будет работать. величины худо-бедно рассчитаны все таки...
spark333
20 Июл 2010
128
17
мне вообще показалось, что сервисмены мне ее не полностью заменили, т.к. сначала, в бочке она была прозрачная, но очень быстро приняла свой старый цвет, месяца через 3 (коричнево-черная примерно). или грязи было много в системе??
Одной из причин помутнения жидкости может быть некачественные манжеты и древние шланги. При замене жидкости я сделал промывку - полный бачек свежей жидкости попросту пропустил через систему.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
diVIZion
15 Апр 2010
начались холода, начались проблемы... выхожу сегодня утром, и вижу две лужицы тормозухи под задними колесами, ну худо бедно доехал до работы, долив при этом тормозухи, симптомы как у большинства: перый качек-небольшое усилие и тормржение, как только срабатывает колдун, педаль проваливается. второй качек, почти тоже самое, только торможение лучше, дальше норм, пока не вернется жидкость в ГТЦ. хотелось бы спросить, это точно манжеты на РТЦ (я так понимаю они дубеют и трескаются на морозе) или как вариант изношенные колодки и настолько большой ход поршней в РТЦ, что жидкость прет?
просто нужно купить запчасти днем, а вывешивать колесо и смотреть на работе некогда, да и с деньгами облом, на рем комплект и колодки думаю не хватит.
и еще один вопрос, разве гтц при первом качке не может забрать нужное кол-во жидкости для нормальной работы переднего контура? а то представте картину: мороз, ты едешь и выбегает пешеход ты (в уверенности что тормоза у тебя нормальные) бьешь по тормозу, а у тебя лопается тормозной шланг на заднем колесе, педаль проваливается со всеми вытекающими последствиями.
В 24ке от этого спасал распределитель вроде...
spark333
20 Июл 2010
128
17
