Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Всем привет , тут прочитал все сообщения , такая у меня проблема, купил новый ГТЦ, поставил, купил новые рабочие цилиндрики, поставил, все это дело прокачал, весь воздух вышел, но тормозит она на 2 или третий качок педали, при первом нажатии проваливается полностью
Раз проваливается педаль, значит воздух не весь вышел. А как прокачивал?
Качать надо с цилиндра, начиная с самого ближнего к ГТЦ и заканчивать самым дальним.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
прокачивал пасажирское заднее, потом заднее водительское, переднее пасажирское, потом водительское, делается же начиная от самого дальнего правельно ?
Владимир Николаевич
19 Июл 2009
63
Здравствуйте!
Проблема:
-немогу прокачать тормоза! Купил новый ГТЦ и ВУТ, и всё равно педаль - "ватная". В вакуумнике было 200 грамм тормозной жидкости, это и стало причиной покупки ГТЦ. Сейчас жидкости там нет, зато воздух каким-то образом попадает в ГТЦ, что это? Заводской брак? Или надо поменять прокладку между рулем и сидением?
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Поменял ГТЦ. По совету полковник2 взял Фенокс, спасибо ему. При снятии старого ГТЦ обнаружил что ВУТ внутри сырой и наверое там некое количество торм.жидкости. Сколько ее там не знаю, при качании машины не булькает:rolleyes:. Вопрос: если она там останется какими неприятностями это грозит? Или не заморачиваться - высохнет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Постепенно разбухнут резиновые детали внутри ВУТа.
Заморачиваться, не высохнет. Снять ГТЦ, шприцем или клизмой откачать ТЖ из внутренности ВУТа, по возможности протереть полость ветошью.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Да-а-а, отверстие в ВУТ не располагает к внутренним работам, да еще и пружина в "помощь":(. Может есть какие хитрости, особые позы:) облегчающие проведение очистных работ внутри ВУТа?:help::search:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ВУТ можно просто снять. И делать с ним все в любой позе.
Еще есть "очиститель тормозов". Аэрозоль, очень хорошо убирает все масляные загрязнения.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А прокачивать тормоза нужно с выключенным двигателем? или с работающим?
Если все детали тормозной системы исправны - можно с выключенным двигателем. Если есть "косяки", то заведенный мотор не поможет. :)
24,195
Помоему при прокачке тормозов это однообразно.
Именно при прокачке!
Иногда возникают проблемы с прокачкой одно их контуров, когда второй абсолютно исправен - он не дает возможность педали продавить неисправный контур. Причины этого обсуждать не буду, но это свидетельствует о неисправности ГТЦ.
crystal
22 Сен 2009
213
90
Здравствуйте подскажите кто нибуть а то я весь мозг себе вынес,собственно вопрос менял тормозную жидкость,задний левый цилиндр,вакуумник,ГТЦ,шланги,и появилась проблема при прокачки тормазов как написано в книги, когда прокачивал заднии тормоза то при на качки педали оно становится твердой и при открытии штуцера педаль проваливается до полика,а при прокачки передних цилиндров педаль при откручивание штуцера опускается до середины хода и встает?:wall:колдун проверял он работает и настроил как в книги сказано,воздуха в системи точно нет 4 литра тормазухи прогнали,подтиканий отпотиваний нигде нет точно, в итоги тормоза есть но при нажатии на педал начало хода тармозит ватно дальше нормально
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
А ты хотел чтобы при затрагивании педали она резко бросала машину в юз?:gaz_love:
Я так понимаю начинаешь нажимать она притормаживает а при дальнейшем нажатии конкретно тормазит так?
