Смещен картер сцепления. Что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пришла машина 31029, на ремонт. Двиг 402.
Катастрофа. Картер сцепления смещен относительно блока цилиндров на 2-2,5 мм. в сторону.
Т.е. - несоосность коленвала с первичным валом КПП.
Штифты на месте, все крепления картера затянуты.
Двигатель после кап.ремонта. Прошло 4 мес.
Два сцепления уже развалились. В данный момент,третье развалилось.
Что делать?
Вопрос скорее экономический!
Установить картер (колокол) на место.
Надо на оправке собрать картер с блоком без штифтов. Выставить, стянуть болтами. Пересверлить новые отверстия под штифты.
В мануалах описывается такая процедура.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Влад Титов, при таком смещении вы бы коробку ни за что в жизни не впихнули бы на место и коробка бы вылетала намного быстрее, чем диски сцепления. Скорее всего имеет место смещение отверстия под подшипник в коленвале. Такое вполне может быть. Но в таком случае, шлифовщик коленвала - полный профан своего дела, если это не исправил. Мне довелось столкнуть с коленвалами, у которых и само отверстие было смещено, и сделано оно под углом, но по оси. Лечится довольно просто: на токарном станке это отверстие растачивается под больший диаметр (передний подшипник генератора - 603). Хотя, наверное, и с картером может быть беда, только если картер снимали и могли перепутать с картером от другого двигателя. Однако я не понимаю, для чего снимать картер??? Только если блок втулили... Но точно это можно определить только на станке: что именно имеет смещение. Поскольку если проблема в картере, что, честно говоря, вряд ли, поскольку эта деталь имеется даже отдельно в продаже, то решить ее будет проблематичнее. Это нужно будет растачивать посадочное место под КПП и смещать шпильки крепления КПП.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
как это вымеряли?
если действительно так, то интересно вследствии чего так получилось? ведь не всю жизнь он такой.
что делать? попробывать заменить "колокол". может у нового не будет такого смещения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сколько такая работа будет стоить в а\сервисе?
Добавлено через 5 минут 10 секунд
При ремонте заменили картер.
Зачем? Ответа нет.
Сложно сказать.
Однозначно надо полностью разобрать двигатель. Если он уже разобран, попробуй обратиться в конторы, где шлифуют валы и фрезеруют головки - возможно они смогут отцентровать картер сцепления на блоке - это самое сложное. Остальное - просто сверлить и штифты загонять.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Кстати, новый картер сцепления, по идее, должен быть без отверстий под штифты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Те "умельцы" специально поставили в к\вал нештатный подшипник. В увеличенным внутренним диаметром.
Похоже я самый трудоемкий способ придумал. Действительно, по часам выставить колокол, потом перештифтовать...
Точно! Именно так в мануале и написано!
Реакции: bear
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не совсем понял вопроса.
Что выгоднее предпринять в сложившейся ситуации?
1. исправлять, выставлять этот картер?
или
2. купить блок с картером, исправные?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Влад Титов, только сейчас увидел, что тоже проживаете в Петербурге. Честно говоря, такую проблему (картер смещен) встречаю первый раз. По большому счету сцентровать картер маховика и коленвал можно с помощью коробки передач, предварительно вытащив направляющие штифты, и поджать, но не зажимать, крепление картера при установленной КПП. После этого проверить легкость вытаскивания и установки КПП и если все в порядке, окончательно зажать крепление картера с установленной КПП. После этого можно будет просверлить новые отверстия под направляющие штифты и установить их на новое место. В этом случае не потребуется разборка двигателя. А если брать б/у блок с картером в сборе, то вы попадаете на доп. работы по перекомплектовке движка. Единственное, на что вы попадете, это время и масло в движок и КПП, если нет другой КПП уже без масла. На мой взгляд первый вариант более экономичен, поскольку можно вполне обойтись своими силами
Это наврядли получится: не видел их в продаже в паре.
Исправить вполне реально. Нужен только индикатор часового типа и приспособление для его крепления на маховике. Ставим коленвал в блок, навешиваем маховик, крепим приспособление и чуток наживляем картер сцепления (без штифтов!). Киянкой устанавливаем такое положение, в котором минимальные биения по отверстию в картере сцепления, как писал выше bear. После затягиваем гайки и сверлим пару отверстий под штифты. Можно даже в совершенно новых местах.
Реакции: hcbm
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сегодня звонили в "Балткам". Пара, новая, 47.т.р. под заказ.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Какую цену озвучить клиенту за эту работу?
