Смещен картер сцепления. Что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пришла машина 31029, на ремонт. Двиг 402.
Катастрофа. Картер сцепления смещен относительно блока цилиндров на 2-2,5 мм. в сторону.
Т.е. - несоосность коленвала с первичным валом КПП.
Штифты на месте, все крепления картера затянуты.
Двигатель после кап.ремонта. Прошло 4 мес.
Два сцепления уже развалились. В данный момент,третье развалилось.
Что делать?
Вопрос скорее экономический!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А\м в ремзоне, заехала сама.
Снята КПП и сцепление.
Клиент спрашивает: сколько возьмете за работу?
Нужен только индикатор часового типа и приспособление для его крепления на маховике. Ставим коленвал в блок, навешиваем маховик, крепим приспособление и чуток наживляем картер сцепления (без штифтов!). Киянкой устанавливаем такое положение, в котором минимальные биения по отверстию в картере сцепления, как писал выше bear. После затягиваем гайки и сверлим пару отверстий под штифты. Можно даже в совершенно новых местах.
По времени прикинь:
вынуть двигатель
установить приспособление
выставить картер сцепления по индикатору (от 0.5 до 1 часа)
заштифтовать
установить двигатель.
Полагаю за день (рабочий) можно успеть и собрать всё на место.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Что делать?
У нас это обойдется в 2500, если привезете двигатель. Позвоните 89111844804.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
легче купить новый блок с картером и не мучиться со смещением, рассверловкой и аргоновой сваркой.новый блок в магазине должен продаваться с картером сцепления в сборе!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Я себе собирал разношёрстные б/у картер и блок. индикатора не было, сделал кронштейн, крепится на коленвал, кронштейн имеет резьбовое отверстие, в которое закручиваем и контрим болт с отрым концом - вместо индикатора. Вот кручу к/вал, потихоньку подкручиваю болт и смещаю ударами молотка картер, и так до тех пор пока болт не будет при вращении касаться всей поверхности стенки отверстия в картере, по которому центрируется коробка. Вполне можно обеспечит заданную точность - 0,1мм.Потом развернул отверстия штифтов и забил обрезки прутка, подходящего по диаметру.
Аналогично проверил и плоскость крепления коробки, но исправлять там сложнее - надо точить или шлифовать.
На этом временном моторе проехал 30тыс, - всё нормально.
Вот фото, болт в положении для контроля плоскости.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
полковник2, узнать чисто для себя. Просто ни разу с такой проблемой не сталкивался. Предложенный мной вариант (пост №15), хоть он и более трудоемкий (КПП снять/поставить это на футбольный мячик пнуть), сгодится, если нет индикатора и кронштейна, чтобы его установить на маховик?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Регулируемой разверткой за несколько проходов. Вот только вращать ее не удобно, делал самодельный вороток-удлинитель длиной 0,5м, иначе никак.
Та же проблема возникнет и при попытке просверлить новые отверстия. Оси отверстий расположены в нескольких см от боковой поверхности блока - нужно удлинённой сверло или сверлить под наклоном. Да я и не припомню, что бы там можно было сверлить в другом месте - под штифты специально сделаны уширения фланца блока.
В итоге денег не потратил ни копейки(да и блок с картером были с мусора достаты), но провозился долго. У меня ещё и плоскость картера, которая соприкасается с блоком была сожрата наискось из-за незатянутых болтов, блок был нормальный. На работе проточил на токарном станке, потом подгонял плоскость крепления коробки ручным шлифованием( 0,3мм не сходилось).
павел 1984
4 Янв 2012
303
Что делать?
купи на разборе где нить бу др картер,или возможно,коробка кривая,у моего знакомого так было,диска на 20 тыщ хватало,потом 5ти ст купил бу,начал ставить и заметил,что 4х ст на 1,8мм смещена была,поставил 5ти ,все норм стало,а картера начиная с 24ки все одинаковые,так что сперва определи,кто из них кривой
:gaz_love:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
На мой взгляд экономически целесообразней замена двигателя в сборе. Рабочий 402-й на разборе сейчас копейки стоит. А кривой на запчасти оставить.
Хотя инженерно правильней вариант с "часами" и новыми отверстиями под штифты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
bear, я исхожу из такого варианта: под руками спец. инструмента нет, денег на него руководство не дает, а делать надо. Т.е. грубо говоря - полевые условия.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
