Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
я ж написал что стоит разгрузка. я питание на РР подаю сразу с аккумулятора через реле. мерцает везде. меня нестоль смущает мерцпние если не присматриваться то даже незаметно. меня подвывание на горячую на хх БЕСИТ уже=)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
значит где о плохой контакт - генератор,АКБ. проверьте напряжение не посредственно на батарее.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
контакты везде зачищал. напругу на горячую не мерил а на холодную 14в. вот надо еще кузов и двиг косу проверить там не чистил уже пол года.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
падение напряжения генератор АКБ.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
так какую роль то оно имеет? если рр запитан от аккумулятора. он должен держать свою напругу, может сделать как на жигулях провод от генератора на аккумулятор кинуть.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если падение напряжение генератор АКБ два вольта, то генератор будет выдавать 16 вольт, что б в точке контроля выдать положенные 14, а 16 вольт для него тяжеловато, вот и гудит.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
так он зараза не постонянно гудит а с промежутками каждую секунду. скидываю клему с аккумулятора все норм. перестает подвывать. а мерцает или нет не смотрел
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
где то повышенная нагрузка на него, проверяйте потребителей и проводку, чудес не бывает.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
проводку сам лично прокладывал. такое уже давно, месяц назад сгорелд диодный мост поменял, думал подшипники, поменял тоже самое. не менял щетки но они еще без выработки, поменяю наверно на днях и сразу хочу поменять РР вот думаю какой брать
13,3702-01 родной волговский в черном корпусе
131,3702 в железном корпусе зима лето от пазика
67.3702-01 3 уровневый _http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
131,3702-03 на одном болту маленькая коробочка
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
кстати такое еще как минимум у 2х человек я наблюдал. но меня это напрягает очень сильно просто.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
zhekh, проверяйте проводку чудес не бывает, у себя мучался с гуляющим напряжением и потерях в проводах, цепь заряда полностью поставил с нуля свою.
проблема ушла, когда переделал всё нашёл то место которое у меня глючило, то где был плохой контакт, но реально пришёл к выводу и другим делаю ак же, полностью ставлю альтернативную схему контроля напряжения брот сети, на много проще чем пытаться найти - это пресловутый плохой контакт.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
в прошглом году ставило салон от 3110 и прокидывал проводку сам. так что ну сделано все.
а жигулевское рр подходит?
тристан
14 Авг 2011
286
44
Всё повышеное напряжение устранил методом,минус отдельной жилой(4мм2 какой был под рукой) от аккумулятора на РР и генератор,плюс через реле таким же проводом 4мм2 на РР,управление на реле ,комутирующее плюс с аккумулятора на РР ,взял с комутатора конец по схеме 15/1.изготовил отдельный провод соединяющий + РР с Ш генератора ,на него подал +через реле.Напряжение сейчас 13.9 для контроля поставил цифровой индикатор напряжения
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
да как. у жиговского 2 контакта один питание от замка другой который управления а у нас один питания он сразу подается и на рр и на шетки а вторым по минусу управляется. а у жиговского как раз минус прикручен сразу. т е надо один питание подать один на шетки а второй со щеток на минус подцепить. завтра подцеплю так как сегодня ставил а он не заработал.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
1969
20 Янв 2012
63
Было много из перечисленных проблем, решил все просто, поставил генератор от скорпио. Цена вопроса 1000р. пол часа времени. Теперь никаких реле регуляторов, скачков наряжения и 80 ампер в наличии.
У меня Раф, двиг 402. Этот генератор с самовозбуждением т.е. в момент заводки он не работает, а ток дает после высоких оборотов.
