Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
15,347
8,744
очень не удобно подбираться туда!
Нормально сняв приборку :)
Сегодня нашел эти массы, оказалось два провода привернуты к закрашенной шпильке, а три провода прижаты к пластику воздуховода под болт крепления воздуховода.
Зачистил краску вокруг шпильки, смазал и привернул все провода под нее.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так взываю к коллективному разуму!
разобраться в проводах, что где и как идёт с от Генератора, на Вольге у меня не получается, поэтому попробовать хочу с другого конца -
имеем генератор Denso 56044530AC в каких машинах он установлен и где найти схему его подключения и какие РР там используются?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Схема пдключения РР
всё правильно, сегодня перебрали, перелопачивали всё!
в экспериментах участвовало - 4 РР, 2 мозна :) куча проводов и приборов!.
что было сделано -
перебран Генератор (результата не дало),
зачищены (в очередной раз) все соединения(результата не дало)
перепробованы 4 РР (выбрано лучшее) (оптимальный результат)
попытки бросить провода на прямую (не дало результата).
И так что имеем смему РР на подобии ШИМ контроллера,
РР тупо выдаёт 5 Ампер тогда, когда напряжение меньше порога (14 вольт)
лучшим оказалось то, что срабатывает быстрее!
теперь вопрос к знатокам -
наш генератор установлен на других машинах, каким образом реализована схема стабилизации у них?
раскинув мозгами пришли к выводу, что там встроенный РР, где взять такой? а точнее всю заднюю часть генератора с такой машины?
теперь то чем буду заниматься сейчас я, буду увеличивать быстродействие имеющихся РР (благо сейчас этих подопытных как грязи).
Отсюда вопрос, как?
15,347
8,744
Возбуждением генератора управляет ЭБУ двигателя учитывая не только напряжение бортовой сети, даже под аккомулятором стоит датчик температуры, у меня с Мотороллой именно так, по БК можно посмотреть температуру аккомулятора.
stenyka
16 Июл 2009
По схеме черный провод + с колодки предохранителей,второй провод белый + с замка зажигания.Прикрепить целиком файл неполучается он размером 775кб.Схему нашел на chiptuner.ru.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на микасе датчика температуры АКБ нет, хотя по схеме нарисован....
а так с "медленным" РР получали следующее -
напряжение падает - РР понимает - надо поддать!
напряжение ещё чуть упало, РР поддаёт - Резкий скачёк напряжения вверх! напряжение растёт, РР сбрасывает - но поздно, вот такие качели и получаем, поэтому нужен "быстрый РР".
Для начала в ВаЗовском поменяю транзистор силовой, а там посмотрим.
а схемы мозгов мотороловских нет?
или опять же той части которая управляет генератором, как на моторолле так и на других машинах.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
на чиптюнер
4. Разгрузочное реле (ставится для исключения потери напряжения, подаваемого на вход регулятора напряжения).
вот она схема то
http://chiptuner.ru/download/docs/esud_m11cr.rar
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
на чиптюнер
вот она схема то
схема зарядки ваз 2106
15,347
8,744
И нарисовано от АКБ, а у вас, насколько понял, через колодку с предохранителями со всеми имеющимися там потерями и колебаниями от нагрузки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и там всё перебрано,
сопротивление от генератора до РР 0,03 Ом.
XTyJlX
23 Июн 2011
35
у меня на 3110 (98 г.в.) те же грабли со скачками напряжения, то 12 В еле еле кажет, то до 15 подпрыгнет и там держится...
поменял РН, ничего не поменялось
однако обнаружили ток утечки, он стабилен, 0,71А методом исключения через предохранители выяснить пока не удалось что шалит в сети.
Машина долго на стоянке стояла, проводку менять по ходу надо всю...
Причём нашли способ повышения нарпяжения, ну что бы аккум. совсем не сел - снимаем клемму с - ак, напруга подскакивает, и ставим обратно, где то прошибает видимо и заряд ак начинает брать нормально где то на 14В. а так на границе нижней - разряжается скорее всего..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
...Так Вы доиграетесь... до полного умирания электрооборудования.:(:(
