Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Свою проблему апаю. Я ААААрууу!!!! Кто-нить пАмогите чем-нить. У похожее было? Или подскажите решение проблемы.
Не принимаю: замена машины!!!!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Причин скачек напряжения может быть много:
неисправность реле регулятора;
отсутствие нормального контакта в цепи;
износ щеток генератора;
замасливание или износ контактных колец;
неисправность выпрямительного моста;
Это наибелее явные.
На мой взгляд порядок действий такой:
1. Снимаем генератор, разбираем, чистим, смазываем, проверяем. Если с ним все нормально - лишнее обслуживание не повредит.
2. Проверяем цепь и реле регулятор. Цепь просто прозвонить достаточно, клеммы\разъемы отключить\подключить. Реле регулятор проще заменить на заведомо исправный.
3. Возможно зарядить АКБ или заменить на другую.
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Романтиш, Читал. менял всё, что можно. Реле- 8 шт., генератор - 5 шт. Плюсовой провод на аккумулятор., акк, провод со щеток на реле и в салон второй из них. Дальше что делать? Не менять машину-же?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Обратиться к толковому автоэлектрику.
Никто сказать толком ничего не может. Кто грешит на реле, кто на диодный мост.
Реле маркировку не помню. В металле зима, лето. трехконтактную скручивал со своей 2410, в пластике под одну фишку, две фишки. Ну и так далее.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
господа завис, туплю по полной!
понимаю, что мой вопрос - это вопрос полного двоешника,
но я реально туплю!
убил полдня с другим, а тут словил клина!
и так двигатель крайслер с внешним РР.
и так с генератора уходят 3 провода
один - самый толстый - основной плюс,
второй - это на РР,
третий - куда?
РР
один - на генератор
второй - на +15 вольт после ЗЗ(где он соббака такая подключен).
Спасайте пока не сгорел совсем.
лечу бегающее напряжение!
и так методом научного тыка было найдено, что второй провод на катушку возбуждения это земля.
В процессе диагностики были брошены земля на катушку возбуждения, плюс на РР
не помогло!
кто знает каким образом можно съэмиторовать напряжение на возбуждения генератора - что туда подать, что б проверить его работу.
Поясню - допустим подав на катушку возбуждения 12 вольт с АКБ от ИБП получим ли мы стабильное напряжение с выхода генератора?
ну просто нет у меня других мыслей кроме как износ щёток....хотя для 78 тыщ пробега мне кажется рано для японского агрегата.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И так передаю привет инженерам автоГАЗа.
при проведение операции под кодовым название "генератор" (далее операция "Г") было обнаружено следующее -
1.на двух болтах массы была нанесена краска!
2.обжим проводов генератор АКБ и АКБ предохранители отвратительный.
Что сделано -
1.зачищены болты (на эти болты крепился РР)
2.брошена на эти болты доп масса с болта ПТФ
3.куплены провода на массу ВАЗ :gaz_love: , ну нету в Газовских магазинах таких! и брошены в паралель - генератор АКБ, АКБ панель предохранителей.
4.перебрана панель предохранителей.
Стало лучше! (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук, чтоб не сглазить!)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что сделано -
3.куплены провода на массу ВАЗ , ну нету в Газовских магазинах таких! и брошены в паралель - генератор АКБ, АКБ панель предохранителей.
Вот я и говорю... "наука о плохих контактах...:)
P.S.
Причем тут "привет инженерам ГАЗа"?
"краска под болтом" не вина инженера. Это вина сборщика-изготовителя конкретного изделия.
15,345
8,741
Вчера искал где прикрученна к кузову масса с панели приборов, да и вообще со всей панели - ненашел. Народ подсказывайте где искать!:help:, искал под панелью, попельницей, в блоке реле...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
говорят где то рядом с магнитолой.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Влад Титов, а красить то задание инженер покрасовщик давал :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По центру торпедо, за центральными воздуховодами, очень не удобно подбираться туда!
Привет тупомозгоруким инженерам ГАЗа.... :yes2:
15,345
8,741
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AntonS
22 Июн 2010
48
поменял его
и мерцать перестало
и скачки от 13.9 до 15в ушли
а так и массы новые приделывал
и подкручивал, ничего понять не мог
почему со временем все мерцало
