Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
Peters
28 Ноя 2011
К поворотникам претензий нет, всё четко
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Вопрос о реле всё ещё актуален. Реле зарядки, что на пр подкрылке у магазина 3 шт попробывал, без изменений
Добавлено через 8 часов 25 минут 5 секунд
К поворотникам претензий нет!
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Peters,
тогда меняйте щетки, не поможет, генератор на диагностику.
А может быть он просто за ночь отсыревает, и пока не просушится напряжение и прыгает.
С аварийкой, смотри провода и кнопку аварийки, может где не контакт.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверите саму колодку под это реле, бывает плохой контакт.
а так же колодку по реле для включения РР (есть у вас такое?).
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
а у меня такая ситуация, на ХХ генератор подвывает с переодичностью, и в так ему моргат свет, я так понял что это реле регулятор неуспевает, какие можно предпринять действия, снимаю клему с аккумулятора и все нормально работает,только подцеплю начинает подвывать. следовательно немного плавают обороты.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
У меня на ХХ от генератора тоже бывает начинает типа вой или свист, и стоит постоянно, но это из-за того что нагрузка слишком большая, и он отдает всё что может на этих оборотах. Если обороты повысить или нагрузку уменьшить, то вой или свист прекращается.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
ремни в порядке, новые 2 раза подтягивал, этот кратковременный писк/вой уже пол года точно, раньше просто не помню. просто такое как бы завывание напрягает, стоят 2 машины допусти м ан стоянке соседская потихоньку какойнь ТАз а у тебя тихо и ггена посвистывает=( кстати гена на 60а вроде=) может реле? акум 75 все это время стоит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
перетянуть не могли?
нет
при снятых ремнях генератор от руки легко крутится?
да
перекоса ремней нет?
нет
когда на заведенном отключаю аккумулятор то все нормально не че не пищит и не воет
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
блин перепутал, РР отключаешь визг пропадает
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
РР стоит от пазика с двумя вариантами мин макс, мин 13.5 маск 14.5 стоит на мин.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
PP на какой ток рассчитан?
на Волге 5 амперный должен быть, ну а если всё исправно, то получаем перегруз генератора, где то что то коротит он бедный и гудит от натуги.
при стоянке АКБ не разряжается?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
угу
не знаю
нет
исключено, проводку сам проводил всю
гудит от натуги.
вот это есть.
щас схожу посмотрю какое РР
Добавлено через 6 минут 44 секунды
131.3702 напряжение 14в
гена 65А 14в 19.3771
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
а вот не знаааюю. вот это не проверял. ну зарядка то есть.
Добавлено через 48 секунд
не вскрывая гену диоды проверить можно?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Не знал куда написать. Поставил дополнительные три светодиода в левый "колодец" на приборке 029, после этого стрелка охлаждающей жидкости находится между длинной белой и короткой шкалами, до этого стояла посередине длинной. Могли ли так лампочки повлиять на стрелку?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет нельзя.
Добавлено через 44 секунды
так мог повлиять плохой контакт на приборной панели.
массы либо + питание.
