Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
Падение напряжения и , как следствие оборотов, это нормальное явление для любого карбюраторного двигателя, на инжекторах стоит система поддержания оборотов
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
вопрос в том почему падают обороты при включеном ближнем/дальнем или когда печку на вторую скорость включаю...
При включении эл. нагрузки (ближний, дальний, мотор отопителя на второй скорости) увеличивается нагрузка на генератор и он начинает "тормозить" двигатель работающий на холостых оборотах. Одновременно с этим происходит падение напряжения в бортовой сети а\м и уменьшается энергия искры зажигания. Вместе эти причины приводят к заметному падению оборотов Х.Х.
rvv
10 Янв 2011
прыгает зарядка Газ 31105 крайслер
Привет всем! Помогите переодически прыгает зарядка от 14,2 до 15,5 v двигатель крайслер .Ставил блок управления двигателем на другую волгу все работает. электрики разводят руками.:(
15,332
8,723
Re: прыгает зарядка Газ 31105 крайслер
Плохие электрики, смотри в первую очередь массы на двигателе и блоке управления, у него масса идет через корпус, поэтому зачисти краску на кузове под кронштейном.
Реакции: vlr
15,332
8,723
От аккомулятора идет проводом масса на блок двигателя, я ее перенес под болт генератора, соответственно все зачистив и смазав Литолом, где то там же на блоке есть еще масса электоронники, ее пока не видел. Смотри так же контакт на блоке предохранителей на левом крыле под капотом.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Вот видно провод перенесенный под болт генератора:
attachment.php
Жэka
4 Дек 2010
11
Привет всем! Помогите скачет напряжение, мерцает свет, мотор 402, подвел + на щетку генератора в обход замка вроде как все прекратилось, не скакало напряжение было все ровно, ну где-то через месяц снова начало прыгать притом что плюс на щетке в обход замка, если убрать плюс который в обход, скачет еще больше, менял мост диодный, реле регулятор, генератор проверял, обмотки не замыкают, контакты зачищены все хорошо прикручено, ремни натянуты хорошо, в чем еще может быть дело? Уже устал бороться с этим...
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
У меня была ситуация, стрелки приборов работали нестабильно. (искажались показания приборов) при включении света. Как стояночного, так и ближнего. Вскрыл приборный щиток. Оказывается, с панели щитка приборов, провод "Массы" имел плохой контакт под болтом клеммы. Заменил и установил дополнительный провод массы. Всё стало работать нормально.
rvv
10 Янв 2011
все сделал как у тебя ,так же само. У меня когда едишь включаешь нейтральную передачу обороты падают до 500-600 , и в этот момент зарядка может прыгнуть до 15-15,7 V
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Жэka
4 Дек 2010
11
Привет всем, добрался наконец то у себя до проводки и выяснил еще у себя одну проблему, как я писал раньше у меня скачет напряжение но при этом плюс на клемме щетки "Ш" подавался отдельно, не с замка зажигания, скачки пропали, временно, потом снова появились, покопавшись в проводке хорошенько выяснил что плюс на реле реле регулятор идет не напрямую с клеммы щетки "Ш" (если посметреть в схему идет с щеток кудато потом там соединяется и возвращается на реле регулятор), я решил подать временный плюс на РР напрямую с акб, и вот оно чудо стрелка вольтметра стоит как вкопанная, хоть с ближним хоть с дальнем светом фар, потом понял что там где едет соединение плюса РР и клеммы Ш щеток плохой контакт, вследствие того и с щеток доходил плохой плюс на РР, который был уже с акб, я решил сделать мини схемку на реле, которое будет подовать плюс сразу и на щетки и на РР, а старую схему убрал которая подавала плюс только на щетки. Сейчас немного о схемке, ничего нового я не открыл просто решил раз гдето там плохой контакт в соединении а искать его фиг знает где решил сделать этот самый провод который идет с вывода 15/1 именно на РР и плюс щеток, чтобы он управлял реле которое будет подавать отдельный плюс и на РР и на плюс щетки (релюшке этого плохого контакта будет хватать) и решил нарисовать схемку чтобы было понятней (конечно получается что там РР контролирует напряжение на самом генераторе а не на бортовой сети как он должен это делать) хотя после этих манипуляций и внедрения схемы напряжение стало стабильным во всей бортовой сети равным 14,3 В на холостых с включеным ближнем печкой и магнитолой, после выключения ближнего и всего остального напряжение так и осталось 14,3. Реле нужно для того чтобы когда глушишь машину она заглохла так как замок разрывает плюс на релюшку реле размыкается обмотки генератора не питаются и он не выробатывает. И еще после этого у меня перестал прыгать тахометр показывает все четко и ровно, даже при включении поворотников ) я думаю может кому нибудь поможет это. Если в что не так исправьте
    6.6 KB · Просмотры: 88
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
аж 15.8 ... что делать?все пищит и моргает
ну так тут с простого поменяй на пробу реле зарядки,да потом если что диодник,прозвони генератор на пробой обмоток,больше причин тут нет
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
и генераторы менялись и таблетки.. результата
ваши же слова,я и подумал о таблетке на генераторе
Тогда на пробу реле зарядки,я свое из 4 подбирал которое подошло
