Система зажигания с двумя датчиками. Конструкции, применение, проблемы
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Всем добрый вечер!
Потерял надежду найти родной волговский трамб с дх, его просто сняли с производства и уже ни где нт на складах.
Ну да ладно, решился я переделать родной без контактов.
Остановился на схеме без бегунка.
Нашел схему.
И тут у меня возник вопрос. А как работает ДХ.
В одном трамблере самодельная шторка перекрывает ДХ.
В другом на дх воздействует прорези в шторках.
Как же тогда правильно.
Требуется разъяснение.
Какую выбрать?
    37.8 KB · Просмотры: 518
    71.9 KB · Просмотры: 491
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Re: ТРАМБЛЕР НА БАЗЕ 2-х ДАТЧИКОВ ХОЛЛА
полковник2, а как же тогда ставится восьмерочный трамблер с корпусом под Волговский привод? Он ведь внутри восьмерочный!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вот я шо-то ваще не пойму нифига. Кто в лес, а кто по дрова. Все, ну большинство, хвалят систему с датчиком Холла. А некоторые говорят что разницы никакой. Вот одинадцать лет езжу с индукцией и стабильности нет. На холостых всегда как в припадке. И что я только ни делал, результат О. Зимой при -20 завести почти ни реально.
Решил ставить с Холлом, а теперь и незнаю что делать. Трамблеры Волговские с Холлом не делают, а тут еще и вы со своим негативом.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
У меня еще вопрос. Восьмерошный трамблер нормально будет работать на волге?
Я в смысле, чем отличаются трамблеры? Не корпусом, а кишками?
Ведь не зра на всех машинах трамблеры разные!
Никого не слушай, ставь Холла и проблем, о каких пишешь, даже во сне не увидишь. А распред для Волги смотри картинку, я купил такой где-то
в августе этого года. Зовут его 54.3706-05. А кто-то говорит, 4то Волговские не делаются :).
    75.7 KB · Просмотры: 187
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Нету у нас Волговских с Холлом.
Думаю взять от 08й, поменять пружинки и вакуумник на волговские и переделать привод.
У нас за один новый Волговский индукционный трамблер в магазине просят столько сколько хватит на трамблер от 08й + коммутатор + катушка.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ерундой не занимайся, 21 век на дворе. Есть Инет, название распреда я тебе сказал. Ищешь в Инете, заказiваешь и прийдет бicтрее? 4ем тi переделаешь Жигульский. Сделать не простая зада4а, надо у4итiвать, 4то биения вала в приводе не должно бiть, а этого добиться не так просто, при переделке 4ужака. А будет бить, так и крiшку и бегунок размолотит, еще втулку латунную там внутри менять задолбаешься каждiй раз. А о то4ности и нормальности импульсов приэтом можно и не ме4тать.
Примерно так же, как и семёрочный Солекс на 402. Техническим языком это называется НЕКОРРЕКТНО.
P.S.Роман 16, ссылку прямую убери, бо получишь от модераторов ....
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Сколько?????
У нас в одном из дорогих магазинов он стоит 1250р, но можно найти и за 980р. А у вас?
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
полковник2, у вас в дорогом как у нас в дешевом. Самая низкая цена, на рубли, примерно 1200р, катушка 116я ~ 450р, коммутатор 131й ~ 250р. Трамблер 08й примерно 800р.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Ну тогда можешь ОЗОЛОТИТЬСЯ!
Может у вас на амуре их "Ну просто завались!", а в средней полосе, днем с огнем.
И не ужели ты думаешь что я бы стал заморачивать это все если бы... Раз и пошел купил в магазине!
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Это точно, только переделать не получится, ну может и получится но только геморойно!
Надо подбирать массу грузиков, силу пружинок, и как-то колхозить вакуумник от волги, проблемно!:gaz_love:
Проще замутить как я собираюсь сделать!
Читай выше
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну, чтобы завались, не очень, но найти можно. Просто Волг было не шибко много, в основном казенные, дальневосточный народ избалован автомобилями Страны Восходящего Солнца, нафиг им Волги. Правда последнее время, после последних таможенных финтов, замелькало новье. Но они же уже с другими движками и распределители для карбовых им не нужны, вот мне на 402 двиг и подфартило купить.
Я не видел распред для 08 Жиги (просто не обращал на них внимания в магазинах), но вот подумал. Крышка и бегунок, что для волговского, что для 08 идентичны. Значит можно предположить, что и внутренности одинаковые, а отличаются только приводом и настройкой автоматов УОЗ. Центробежный настроить можно пружинками, методику настройки найти можно. Вакуумный тож, думаю, не проблема отстроить. Если все одинаковое, а отличается только хвостовиком, то хвостовик сменить тож не проблема, позаимствовав его у старого распреда. Главное тут не лохонуться, соблюсти правильную ориентацию хвостовика относительно положению пары шторка-датчик и бегунка. Трудно, не имея перед глазами распред от 08, мозговать переделку. Если нижняя половина распредов разная, то можно взять низ со старого волговского, а голову
от 08 и соединить их внутри корпуса (под крышкой) муфтой, выточенной
на токарном. Потом просверлить отверстия сквозь вал с муфтой (на обеих половинках) и запрессовать штифты (хорошо для этого подходят хвостовики от сверл). Конечно, это довольно не просто, но решаемо. Смещений половинок вала и биений не должно быть, муфта должна быть выточена ювелирно, сопряжение вал-муфта и запрессовка штифтов с натягом, штобы без болтанки. Высокий класс точности должен быть. Если бы не купил готовый, я бы так делал.
Надо еще учитывать, что крышки распредов штатного и 08 разные по высоте, у 08 ниже, диаметры вроде одинаковые (на глаз). У 08 крепится болтиками, у штатного на защелках. Тут надо смотреть, в корпусе штатного будет стыковаться или в 8-чном. Если в корпусе штатного, тогда голову под крышкой надо за счет муфты поднимать, чтобы бегунок был на уровне контактов для высоковольтных проводов в крышке.
___
viking13
15 Дек 2009
Если есть знакомые в Москве то в Южном порту точно можно купить, только сейчас завод МЗАТЭ-2 не поставляет отдельно трамблеры, они идут в комплекте (Трамблер 5406.3706-05, катушка 27.3705, коммутатор и соеденительные провода), да и по поводу поставок они тоже говорят что на рынок выбрасывают по 100-200 шт. в 1-1,5 лет, а больше всего работают на регионы, т.е. если регионы заказывают большую партию от 1000 шт., то они делают с небольшим запасом на 100-200 шт. побольше. Я купил себе такой 17.02.2010 в порту за 2000 деревянных комплект, конечно сначала около часа искал! В трех палатках нашел где его продают, номера если честнно не помню!
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Re: Трамблер на базе 2-х датчиков холла
Всем привет!
Я наконец все собрал и поставил!
Что- по чем:
Токарные работы 1000р
Две катухи от 406 830р
Два коммутатора 2109 500 р
Два датчика холла 200р
Комплект силиконовых проводов (Тесла) 590р (но можно было не менять)
Работает как часики, мне понравилось!
Обошлось (без проводов ) 2530, я считаю приемлимо!
frogman
5 Апр 2010
to DADIAN
Так на какой форме шторки ты, в конце концов, остановился?
И, если по второму варианту (шторка сплошная, с прорезями), не греются ли коммутаторы?
Поделись "позитивом", пожалуйста!!!
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
to DADIAN
Шторка сплошная, с прорезями.
Коммутаторы греются, а что причина кроется в шторках? А что если сделать наоборот, греться не будет? Интересная мысль, есть ли ей обоснования?
Работает нормально, в совокупности с новым редукторным стартером, вообще заводится как иномарка. Что интересует, спрашивай, поделюсь что знаю.
Guliver
13 Ноя 2008
ДХ при перекрытии его модулятором дает сигнал на комутатор на выкл массы и искра бьет. При изготовлении модулятора своими силами(для переделки трамблера под ДХ) нужно учитывать что прорезь в градусах должна быть в 2 раза меньше чем лопасть.
Для схемы на оптическом датчике наоборот прорезь в 2 раза больше чем лопасть.
frogman
5 Апр 2010
Изучая вопрос по переделке старого трамблера от КСЗ в продвинутую версию с ДХ (или 2-мя ДХ), встречал информацию, что нагрев коммутаторов связан с "неправильным" соотношением времен прохождения шторка/прорезь (немного коряво выразился). Вроде бы, правильное соотношение 2/1 и на заводском трамблере (с одним ДХ) прорезь - 30 градусов, шторка - 60 градусов. Но в варианте с 2-мя ДХ это не осуществимо (ограничение по расположению ДХ под 90-то градусов :-( ). Получается, реальный выход один - улучшение теплоотвода от коммутаторов...
Встречался мне ещё вариант переделки с использованием ДХ от вентилятора из блока питания компа. Там ДХ хитрый - в одном корпусе фактически два датчика, а срабатывают они от кольцевого 4-х полюсного магнита, синхронно: один включается, второй выключается, а через 90-то градусов - наоборот. Во, нашел: _ttp://moskvich.net/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B1%D1%81%D0%B7-t1273.html
Guliver
13 Ноя 2008
Но в варианте с 2-мя ДХ это не осуществимо (ограничение по расположению ДХ под 90-то градусов :-( ). Получается, реальный выход один - улучшение теплоотвода от коммутаторов....
60гр к 120гр А холлы работают оттдельно и их колличество роли не играет :)
frogman
5 Апр 2010
Нет, мне кажется, 60/120 обеспечит правильную скважность, но система правильно работать не будет, датчики должны активироваться именно через четверть оборота коленвала...
Злобное ИМХО.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Когда-то зажигание на автомобилях было контактным (с прерывателем),
тогда и появилось такое понятие, как угол замкнутого состояния контактов (УЗС). Потом пошли всякие бесконтактные датчики для систем
зажигания, но при проектировании датчиков привязываются к этому УЗС,
потому, как это важный параметр для правильной работы того или иного двигателя. И параметр этот конструктивный и рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Так вот этот пресловутый угол (в градусах) для:
ГАЗ-24 "Волга" - 39±3,
"Жигули" - 55±3,
"Москвичи" - 43±4,
"ЗАЗ" - 43±4.
Теперь берем ваши 60 и 120 и считаем (предполагая, что двиг. у нас 4-цилиндровый): 60х4+120х4=720. А круг то всего 360 градусов, 60 и 120 может прокатить только для двухцилиндрового двигателя.
Guliver
13 Ноя 2008
Двигатель итак 2-х цилиндровый, точнее два двух цилиндровых и каждый со своим оттдельным зажиганием ;) Это применительно к зажиганию с 2-мя ДХ. А для 1-го ДХ 30 на 60 ;)
2:1 это идеальное соотношение для восприятия сигнала комутатором.
Злобное ИМХО.
Они как ни крути будут активироваться через пол оборота коленвала(четверть оборота вала трамблера ;-) ) потому что стоят через 90гр )))) Я форма модулятора роли никакой не сыграет.
