Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Может кто подскажет (посоветует), что еще можно включать/выключать дистанционно?
Ставил Старлайн А9 и В9, принципиальной разницы с 9030 -м топором нет.Ребят, кто-нибудь ставил себе Томагавк TZ-9030 сам? (
сигнализация приказала долго жить,короче,сдохла,а точнее сгорело реле на отпирание дверей........марка Фортресс......родного не нашел в своем городе......по интернет-магазинам дорого ди и еще есть опасение,что пришлют на такое.....ВОПРОС : подскажите,что нужно подключить ( какие провода) ТОЛЬКО лишь для работы замков дверей ...закрыть-открыть...БОЛЬШЕ МНЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!!! ни сирены,ни датчиков различных...ТОЛЬКО ДВЕРИ!!! я мыслю так: плюс питания,масса, провод на соленоиды закрытия,провод на открытие.....может еще какие-то надо проводочки подсоединять?...
Можно поставить набор ЦЗ,покупал комплект за 450р,ну прийдётся ключом закрывать,хотя можно ешё за косарь самую дешёвую сигу поставить.
И, помню, были блоки чисто для дистанционного управления замками - т.е. без функций сигналки.
Ребят, кто-нибудь ставил себе Томагавк TZ-9030 сам? Волгу сегодня купил очередную и эту сигнализацию.. Пока в магазине читал про нее, было все понятно вроде. А сейчас не пойму никак что и куда подключать![]()
100 м городской застройки или открытого поля?с обратной связью в радиусе 100м. чтобы работала.
У меня прямой вид на машину в 30 метрах от окон, без автозапуска и т.д. Просто антивандальная.100 м городской застройки или открытого поля?
5-7 тысяч дешевая? Не думаю...она стоит так же дешево,
Вопрос такой еще, магнитолы воруют если панелька от них дома?
в последствии за комбинацией приборов будет установлен основной блок сигнализации.
, а вот тут она стояла :
, пришлось немного "причесать" проводку. "Мангуст" стоял на этом авто с рождения, точнее его поставили в автосалоне продавшим этот автомобиль, хочется оторвать руки установщикам... Места соединений проводов заизолированы плохо, минусовой провод просто зажат под саморез ввернутый в отверстие предназначенное для крепления обшивки боковины, металл под саморезом не зачищен, отсюда контакт плохой, возможно одна из причин постоянных сработок сигнализации.
, и вставляем новый:
, после чего ставим облицовку на место, провода от светодиода пропускаем под панель
и ставим новый, предварительно подключив к новому концевику новый провод.
и пропускаем в салон через отверстие в моторном щите
