Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
в гараже 10-15 градусов теплее чем на улице, передачу не включаю и ручник тоже редкость, подсос вытянут на 1-1.5см, нормально стартует после ночи простоя на улице в -10, в гараже максимум -15 будет... как бы в гараже заводить ну и на работе на стоянке чтоб заводилась грелась, большего не нужно...
стартерный ток не течёт через замок зажигания! не на какой машине нет такого!
И где на этой схеме Вы увидели идущую через замок шину стартера? Стыдно автослесарю не знать различий между цепью стартера и цепью втягивающего реле.
знаем такое это невнимательность и рассеяность, мне если надо на уклоне авто поставить, я втыкаю передачу но не делаю програмную нейтраль, при попытке звести с брелка орет и ошибка светится) думаю не подведет и не заглючит, а так то по сути скорость ставить нельзя, лучше камушек под колесо кинутьДа я то чё,раз так всё продумано не вопрос)))Я просто высказал своё мнение по поводу данного девайса,у самого на сигналке такой есть,но я даже и не думал его подключать по причине описанной выше.Просто и на старуху бывает проруха,видил как по стоянке тачка ездила пока не нашла к кому припарковаться)))
у меня всю жизнь ручники не работали нормально по причине что никогда ими не пользовался, но купив крысу пришлось привыкнуть (думаю крысоводам понятно почему), привык довольно быстро и зимой никаких проблем, щас поставил сигу с автозапуском, так алгоритм "резервирования" автозапуска полностью соответствует моим обычным действиям, не пришлось и привыкать, а спуститься в уже прогреую машину приятно.Я привык с армии ещё на передачу ставить на газе 66 ручник ваще не держал.Я жену ругаю если она зимой на ручник ставит,тем более автомат.
Имеется в виду параллельно - это как? Отдельно кнопка багажника и отдельно сигналка или же на одни провода все повешать?
в чем плюсы по сравнению с обычным активатором?замке соленоид
Допустим эти можно поставить ?
И можно обьяснить,автозапуск ))) это типа она сама заводиться да ? А как быть,если она на передаче стоит ))) ? Она же заглохнет ?)))
Легко...
Волга заглохнет ? Как минимум снесет пару заборов.
На охрану под автозапуск надо ставить на ручнике и нейтрали.
Зимой ручник примерзнет и автозапуск нафиг не нужен будет ))
